REPETIDORES GSM 800...
REPETIDORES GSM 800/900mhz ¿alguien conoce?
EC5AN
#3305  - 12 febrero, 2009 11:13
Buenas chicos.
Aunque no es de radioaficionado, seguro que hay alguien que controle de estos temas.
Necesito para el trabajo unos amplificadores GSM de la banda de 800/900mhz.
He comprado unos chinos y la verdad que funcionan muy poquito.
Son QXAT-400-V5 es lo que pone en la placa.
Teneis algun esquema o conoceis alguno comercial que funcione bien y no sea muy caro.
Muchas gracias.
EC5ANF
Juanma
Anónimo
#60806  - 12 febrero, 2009 17:18
Hola Juanma, no se si lo habras visto, pero googleando un poco salen bastantes tipos de repetidores. Estos parecen que tienen bastantes cositas: http://www.repetidorgsm.com/productos/index.htm
Aunque nunca he probado ninguno supongo que habran diferentes modelos para diferentes ubicaciones y que daran mas o menos potencia...:laugh:
Suerte!;)
EA2B
 EA2B
#60807  - 12 febrero, 2009 17:43
Yo puedo conseguirte algun ampli de TMA (los moviline) de motorola. Eso di no tengo ni esquemas ni documentacion... Si te sirve cuenta con ello.
EA2BCJ
EC5AN
#60838  - 12 febrero, 2009 17:56
gracias chicos
Lo que necesito es un repetidor.
Tengo unos de bosslan que no funcionan muy bien pero creo que si le cambiara las antenas ganaria mucho.
BOSSGSM22
Repetidor GSM 900 Mhz (80 m2), para móviles
BOSSGSM22 le permite disponer de cobertura GSM en su oficina, domicilio, apartamento. La señal GSM se regenera en un área de 80 m2. para poder realizar y recibir llamadas con teléfonos móviles. El equipo se instala en el interior de la vivienda.
Dispone de varios modelos según las distancias a cubrir.
Cobertura de 80 m2 (multiples repetidores pueden utilizarse a la vez para expandir la cobertura).
Diseño 2 puertos Full-duplex.
Práctico, de elegante diseño y facil de instalar.
Máxima fiabilidad, cumple con el estándar GB6993-86.
La compatibilidad con la batería cumple con el estándar ETS300 609-4.
Rango de frecuencia: Up Link: 890-915MHz, Down Link: 935 - 960 MHz
Potencia de salida: Subida: 5dBm, Bajada: 5 dBm
Ganancia: Subida: 30dB, Bajada: 40dB
Ondulación en banda: < 3dB
Retraso de grupo: 1.5 us
Emisión espuria fuera de banda: ≤ -40dBm
Impedancia: 50 Ohm
Fuente de alimentación: AC 220V / AC 110V, DC10V
Rango de temperatura(ºC): -25 a +55
Humedad relativa(%): 5%-95%
Cobertura: 80 m2 bossgsm22t-c187b9631ae352dcbd6bbc4111ca93dd.jpg
EA1TA
#60840  - 13 febrero, 2009 22:04
hola para EC5ANF
pero estas seguro que es en 900 podrias decirme las cordenadas de donde quieres mejorar tu cobertura y con que operador a ea1ta@hotmail.es
Manuel
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
