Registro D-STAR
EA3GEO
#353357  - 22 septiembre, 2020 10:23
Hola compañeros. A ver si alguien me puede aclarar una duda.
He adquirido recientemente una IC-705. Tenía ganas de probar el D-STAR y sabía que debía registrarme en el sistema.
En la página dstarusers.org estuve mirando prácticamente todos los repes de España y clicando al “Gateway Registration” y no había manera. O no había link, o estaba caído o no funcionaba.
Al final encontré la página https://regist.dstargateway.org/Register.do y la utilicé para registrarme, aparentemente con éxito. Si hoy voy a la página DStar-Gateway Registration Check en http://dstar.xreflector.es/regis.html y entro mi indicativo, efectivamente aparezco registrado.
Pero aquí viene mi duda: Cuando intento verificar si esto funciona, intento utilizar el R2 de Barcelona, ED3YAK, al que en principio llego bien (con el walky Anytone, llego). Cada vez que hago PTT me responde con “RPT?: ED3YAK C”
En el manual de la ICOM dice esto: “Your own call sign (MY) has not been set”. Esto no es porque sí lo tengo puesto.
Sí que es verdad que cuando me registré seguí al pie de la letra unas instrucciones y entré, como quien dice, dos extensiones para dos tipos de radio: EA3GEO y EA3GEO Z (el Z no lo he probado).
El manual de la ICOM también dice esto: “Your own call sign (MY) has not been registered on a gateway repeater, or the registered contents do not match your transceiver’s settings.”
Claro, yo ahora no entiendo si esto es culpa de no haberme registrado directamente en el sistema del repetidor ED3YAK o qué pasa.
¿Alguien sabe qué puede estar pasando?
Gracias y 73 de EA3GEO, Daniel
EA4LB
#353460  - 24 septiembre, 2020 14:14
Tienes que configurar tu indicativo en el equipo.
En el ic-705 lo tienes en la pagina 2 del menu -> DV memory -> your callsign.
No se si es necesario (creo que si) pero también lo tengo configurado en: menu pagina 2 -> CS -> MY. En este segundo sitio tienes que añadir una barra y una letra para identificar el dispositivo.
EA4HFF
César Gallego Rodríguez
EB2AQH
#354879  - 30 octubre, 2020 13:53
Yo también tengo problemas para configurarlo con un hotspot pi-star.
En pi-star tengo activo el modo Dstar y puedo recibir pero al transmitir no se conecta con ningún nodo me sale también lo de RTP?:
Sabéis si hay algún  manual o video que lo explique como se configura?
73's
Iñigo EB2AQH
