Como ya comente hace unas semanas en URV, ya tengo operativo el link de red linkados.
Dispone de un ordenador dedicado, gentileza de EA1GDL (muchas gracias!!), y KENWOOD TM-V7 con antena DIAMOND X200
Estoy pendiente de asignarle una frecuencia definitiva, en principio y ya que no tengo talki de UHF lo tengo en VHF para poder oirlo y ajustar cosillas, aunque casi seguro que finalmente lo dejo en UHF que es mucho mas penetrante en ciudad incluso dentro de los edificios, y asi le damos vidilla a la banda.
probar en una de estas dos frecuencias y lo escuchareis las 24 horas, la red linkados tiene bastante movimiento.
144.975 con TONO 100Hz y 10W de potencia
430.975 con TONO 100Hz y 10W de potencia.
Agradeceria reportes de señal a ver que tal cubre valladolid.
saludos.
Hola Rafa, enhorabuena por la iniciativa, seguro que alegraras a algunos colegas de Valladolid de este nuevo sistema.
Que lo disfruteis y qu edure muchisimos años.
73 de Óscar - EA4D
Enhorabuena Rafa. Se escucha 5/7 en Valladolid en 430.975, todavía no he escuchado en 144.975.
Junto con el link de 144.850 (instalado por EA1QV), permitirá a muchos radioaficionados con instalaciones precarias, poder enlazar con provincias que de otro modo sería imposible hacerlo.
Suerte y adelante con la tecnología...
73. y siempre buena radio
Guillermo Esteban, EA1Y
willyradio@gmail.com
Ex EC1DAO
Ex EA1FAC
Ex EA1YB
Contest: AO1B-AO1Y-EE1B-EE1Y
hola.
muchas gracias por vuestras palabras.
ya hemos solucionado un problemilla que surgio con el SQ por tonos. Resulta que el conector de packet de la TM-V7 no aplica el silenciador por tonos. Por lo tanto hemos realizado una modificacion en el cableado y ya esta 100% operativo. el SQ esta abierto todo el rato y silenciado por tono de 100Hz. de esta forma , ahora si, aunque se llegue debil con un talki, mientras se tenga el tono, se entra.
Muchas gracias a EA1GDL por sus hardware, ajustes, afinaciones, y configuraciones que han permitido que pongamos en marcha el tema.
a disfrutarlo y a usarlo, que para eso esta puesto.
ah!! siento la confusion con la frecuencia, realice unas pruebas en VHF, pero enseguida lo pase a UHF.
saludos.
Felicidades por el link. Esta funcionando muy bien.
En lo que pueda ayudar ya sabes.
Un saludo!
ea1ei@ure.es
Outeiro de Rei - LUGO
IN63ec
Despues 20 dias con un nulo uso por parte de los radioaficionados de Valladolid. Hemos pasado el link a VHF hasta fin de mes, a ver si hay mas uso, antes de proceder a su apagado por falta de uso. Seguramente retornare el hardware a EA1GDL, para que lo use en Lugo a ver si tiene mas exito. En cualquier caso, muchisimas gracias a EA1GDL por haber donado y supervisado en remoto, el link de alladolid.
la frecuencia de uso en VHF es 144.900 con tono de 100Hz.
saludos.
