QSO en V UHF
EA4AS
#36659  - 21 junio, 2018 10:29
Hoola a todos
Mi propuesta es de realizar qso digitalmente, en las frecuencias de v-uhf
Disponemos de 145.375 can llamada.
145,3875, 145.400 y 144.900
Y en uhf 433.450 c llmda.
433.775 , 438.025 438.0375
De esta manera, en las frecuencias de DMR, podemos realizar los contactos locales en la modalidad de simples cc 1 st. 1
Saludos y animo
EC4C
 EC4C
#324138  - 21 junio, 2018 11:23
Con lo mal que suena el DMR, ¿no será mejor ponerse en FM normal? Que te pongas en DMR en una frecuencia para poder salir por el repe o por el dvmega a 1000km de distancia, tiene un pase. Pero para hablar en local ponerse en DMR, son ganas de autoviolarse el oido. Sin acritud.
73 Roberto
EA4AS
#324139  - 21 junio, 2018 12:07
El dmr se puede hablar con muy poca distorsión
Primero por las aplicaciones "Echo " ajustes el tono de voz.
Y una vez que dejas el puesto del mercado, empiezas a ser entendible.
Hay equipos de diferente paño, y si juntas a un operador , que no controla, el resultado es como en FM cuando van con el amplificador de micro y el del equipo a tope, pues eso a vender en el mercado.
Estas cosas hay que tener un interés, si no es así, mejor coger un libro
EA5MT
#324315  - 2 julio, 2018 23:58
Hola, la propuesta la veo muy bien yo intentado hacer algunas llamadas en VHF 145,375,Con algunos colegas el local a una distancia de 40 km y muy bien pero yo estoy con un walkie,y con una antena de base X 300 también tengo una direccional de 13 ele  uhf y 9e para vhf ,El problema es que ver que me falta más potencia para poder llegar algo más largo.Tengo intención de subir a unos Picos que tengo por aquí  de 1550 m, y probar a ver con esa altura a ver dónde llego ,Pero sería a partir de septiembre,También tengo unos ampificador  para 144 y 432  pero no sé si funcionara bien en dmr ya que la potencia es diferente que la analógica. 73
https://www.qrz.com/db/EA5MT
https://www.youtube.com/channel/UCxekchRB2TEjDD9Nvjtc3MQ
https://www.instagram.com/conguito_carlos
EA4AS
#325188  - 25 julio, 2018 23:18
Hoola
El amplificador lo puedes usar en Simplex.
Ya que en este modo, no hay lincado Tx,Rx como sucede con los repes.
Tu hablas,  y cuando terminas, ellos contestan.
Solo en esa circunstancia, son compatibles;  si es de USB y FM dejalo en FM.
Sin problemas , ajustas a la potencia de 5 W.y el resto lo hace el lineal
Suerte
