Puertos usb FT8 Mac...
Puertos usb FT8 Mac osx
EA3DQ
#384222  - 23 febrero, 2023 19:10
Hola a todos acudo al foro a ver quien me puede echar una mano con un problema que me trae de cabeza.
Tenia conectado el equipo de hf a un mac con big sur y todo funcionaba bien, con jtdx, cat y ptt, peeero de un dia para otro ya no se conecta al cat y ni cambiando el puerto usb ni actualizando el hamlib recupero la conexión del cat,no se que ha podido pasar, uso la sound card adapter de astroradio y cable para IC706 y me fue bien....hasta ahora.
Gracias por la atención prestada y 73.
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA2EKH
#384232  - 24 febrero, 2023 09:30
Con algunos detalles como versión de software, si has hecho algún cambio, etc, puede que te podamos ayudar.
Si no...
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA3DQ
#384296  - 26 febrero, 2023 17:25
Hola, pues no,no he hecho ningún csmbio sigo usando monterrey y antes iba, yo creo que los tiros van con los puertos usb pero no me acuerdo ni encuentro como dejarlos a cero, digamos, ya que si conectas el cat a otro que no sea el primero cuando lo configuras, recuerdo haber leído que ya no va hasta que no los resetees y asignes de nuevo.
Po eso voy ya perdido.
EA2AGV
#384304  - 26 febrero, 2023 23:29
Hola Oskar.
Yo estoy usando un MacBook Air con OS Big Sur+icom 7300 y funciona perfectamente. En el Imac de 21,5" desde que se actualizó a Catalina, el equipo entra en transmisión desde que inicia la carga del SO hasta que abres rumlog. el puerto usb del equipo lo reconoce perfectamente.
En los Mac, es lo mismo que conectes un dispositivo a un puerto y luego lo cambies a otro. Lo va a seguir reconociendo perfectamente.
Pon alguna captura de pantalla de la configuración de los puertos usb y de la configuración del jtdx, quizás por ahí se pueda ver algo raro.
73 de Javier, EA2AGV
EA2EKH
#384321  - 27 febrero, 2023 13:29
Publicado por: EA3DQ
Vale, vamos por partes.
Lo primero, necesitamos saber si funciona el adaptador USB o ha dejado de estar soportado.
Para ver el tipo de adaptador necesitas abrir el perfil del sistema. Vete al menú de la manzana, selecciona "Acerca de este Mac" y en
la ventanita que sale pulsa el botón del perfil o informe del sistema.
Se abrirá una ventana parecida a la que adjunto.
En esa ventana fíjate en la sección "USB", y mira si aparece un dispositivo serie. En el caso que pongo como ejemplo se ve que el
fabricante es Prolific Technology.
Al haber subido de versión de sistema operativo pueden ocurrir dos cosas:
- Que necesites actualizar el controlador
- Que el chip haya dejado de estar soportado y no exista un controlador fiable
Screenshot 2023 02 27 at 13.10.26
Una vez hayas hecho esa comprobación (es decir, que no se ha roto el adaptador ni el puerto USB) hay que comprobar si
el controlador de dispositivo lo reconoce. Para eso, abre un terminal y ejecuta:
ls -l /dev/cu.*
Screenshot 2023 02 27 at 13.16.55
En esa imagen ves el resultado. Aparece un dispositivo llamado "cu.usbserial..." que indica que sí, que hay un controlador que parece reconocerlo.
Ahora: Hay básicamente (que recuerde, que alguien levante la mano si he olvidado alguo) tres fabricantes de controladores serie USB que pueden funcionar con Mac.
- Prolific
- Silabs
- FTDI
Los Prolific son un caso perdido. Hace años hubo algún fabricante vendiendo dispositivos falsificados (ha pasado también con
FTDI) y los de Prolific decidieron dejar de dar soporte a un modelo: PL2303. Así que aunque tengas un Prolific legítimo es probable
que los controladores actualizados no lo soporten.
Si hay controlador actualizado lo que tienes que hacer
SiLabs en principio funcionan, pero ahora mismo si te soy sincero no se hasta qué punto están bien soportados en versiones modernas.
El fabricante más recomendable es FTDI. Aunque hace años hubo líos con algunas falsificaciones, al menos lo que he comprado en los
últimos años ha funcionado a las mil maravillas.
Si tienes algún Prolific, te recomiendo que lo tires a la basura y te hagas con un FTDI. Aunque los Prolific parecen funcionar, suelen funcionar fatal. Hace años tuve problemas con un programa que controlaba un Icom IC-PCR1000 y nunca funcionaba bien. Parecía volverse loco. Resultó ser un problema de controlador+chip serie que hacía que perdiera caracteres. Además tampoco funcionaban algunas operaciones del puerto serie como hacer un BREAK. Al poner un FTDI empezó a funcionar todo como la seda.
Si pones un FTDI verás algo como esto:
Screenshot 2023 02 27 at 13.26.57
Lo que no se es cuál recomendarte. En Amazon veo varias opciones, pero éste que acabo de enchufar lo compré allá por 2017 o así. Ya no lo venden con esta designación. Lo único que te puedo decir es que uses el ensayo-error. Pide a Amazon uno de los que anuncien como FTDI, comprueba que es un FTDI de verdad y si no lo es devuelve y pide otro.
Ya nos contarás qué tal resulta todo, este hilo puede ser interesante para más gente.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2EKH
#384325  - 27 febrero, 2023 14:39
Publicado por: EA2AGV
Curioso. ¿Has actualizado el driver de SiLabs? (creo recordar que el chip serie del 7200 y el 7300 es de ese fabricante).
Tiene pinta de que se esté activando RTS o DTR al encender el equipo.
Puedes desactivar esa función (full manual, página 12-9), opciones USB SEND, USB Keying(CW) y USB keying (RTTY).
Si los pones en OFF (eso sí, tendrás que configurar el programa de control de turno para que dispare el PTT por "CAT"
(es decir, enviando un comando) en lugar de usar la línea DTR o RTS.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA3DQ
#384340  - 27 febrero, 2023 23:24
Pues menudo marrón con el Prolific, efectivamente tengo uno, me lo reconoce, está ahi, pero no va, seguiré probando cosas a ver, porque en linux tampoco funciona, bueno tampoco lo he probado mucho y en windows igual tampoco me he parado mucho en intentar que funcione.
Iré informando a ver si lo consigo.
73 y gracias a todos por las respuestas.
EA2EKH
#384346  - 28 febrero, 2023 10:22
Por mi experiencia te recomendaría que no lo intentes. Las cosas funcionan o no lo hacen. En el caso de los Prolific, lo peor es que lo hacen a medias. Te puede jorobar cuando menos te lo esperas.
Hace unos años tiré cuatro o cinco Prolifics sin más contemplaciones.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2AGV
#384360  - 28 febrero, 2023 19:19
Hola Borja.
Efectivamente. He puesto en off USB SEND/keying y ya no entra en tx.
Ahora en Rumlog, a través del IC7300-ctrl y el ptt en trx cat, puedo controlar todas las funciones del equipo sin que se ponga en transmisión cada vez que clikaba con el ratón.
Para el programa de modos digitales utilizo JTDX y y con DX LAB SUITE COMMANDER, funciona perfectamente.
Gracias por la ayuda/consejo.
Captura de pantalla 2023 02 28 a las 19.07.16
