Hola, me acabo de topar de frente con el mundillo de las comunicaciones inalambricas de bajo consumo. Dijésemos que acabo de descubrir que existe una alternativa al WIFI de alta velocidad con protocolo 802.11 (y sus variantes).
Parece ser que desde hace casi 8 años existe una alternativa de baja velocidad 250 kbs maximo denominada 802.15.4 que han desarrollado varias casas comerciales como Xbee ZigBee Digi etc. y buscando informacion me ha resultado algo dificil llegar a conclusiones claras.
Sin embargo una de las mayores sorpresas ha sido al buscar otras alternativas para comunicaciones de datos de bajo consumo cuando me topo con el sistema WIFLY que resulta ser una alternativa similar pero plenamente compatible con equipos 802.11.
Una de las dudas mas grandes que he encontrado es si hay alguna forma alternativa de recibir estas señales para entender y evaluar la forma de comunicación (no para procesarlas), por ejemplo con el RTL-USB (TDT).
De momento he encargado un wifly con la base para programarlo y voy a intentar aplicarlo a un proyecto bastante innovador para medir la nieve.
http://asrob.uc3m.es/index.php/Tutorial_Wifly (hardware)
http://www.electan.com/rnxv-wifly-module-p-3184-en.html (software y config)
se aceptan sugerencias, este es el esquema:
- sensor dcinput 5V tres salidas: TTL Analog0-5v y PWM (muy bajo consumo)
(opcional mente datalogger) no veo una solucion clara pero tengo arduinos FIO y diezmil
interface inalambrica bajo consumo TX (wifly por ejemplo)
interface inalambrica bajo consumo RX (router wifi 3g)
Servidor web o ejecución PHP o Cron que mande los datos y los procese
(fórmulas de correcion medias datalogger mysql visor web etc)
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/CRON
he encontrado una alternativa realmente comercial y económica que soluciona casi todo de una tacada menos el consumo: IOBRIDGE IO-201 en unos 80 euros aduanas y portes incluidos, parece que solo está en USA no encuentro importadores distribuidores o productos similares. (Wapsmote creo que se puede descartar directamente)
saludos y deseadme suerte porque soy un zarpas, je je
:lol::lol::lol: tan zarpas no debes ser ya que ese proyecto tiene buena pibta estare a la espera de noticias salu2
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
edit
