Programa JTDX.18.1....
Programa JTDX.18.1.0.91
EA7MJ
#326754  - 4 septiembre, 2018 22:32
Hola buenas noches, soy EA7MJ, Vicente, y desearía que algún compañero que este utilizando este programa el JTDX 18.1.0.91,me pueda ayudar que este programa funcione. Lo tengo bajado y configurado pero no soy capaz que funcione no se si hago mal, veo muchos  cq, pero lo pincho y nadie me contesta no se si falta algo mas por poner en dicho programa. Si alguno lo estáis usando o sabéis quien lo hace por favor se lo agradecería mucho ya si alguien me contesta le iria diciendo como lo tengo configurado. Sin mas un 73 de EA7MJ.
EA4AC
#326760  - 5 septiembre, 2018 07:07
Hola Vicente.
Alguna razón para utilizar este programa que es una copia del WSJT-X con algún añadido?
Si cambias a WSJT-X, en mi página tienes varios tutoriales. También existen muchas otras página de colegas con información de como configurar el WSJT-X.
Mira aquí.
#326761  - 5 septiembre, 2018 09:39
Hola Vicente.
¡Bien por usar ese programa!
Comprueba en TX que sales, por el medidor de ROE, vatimetro o como sea; hay un botón de TUNE. Cosas del Audio del PC también....etc.
Si no lo consigues, escríbeme a mi email y te mando los volcados de pantalla de mi configuración y listos. Faltaría más.
Ah! la sincronización de la hora es fundamental, tienes que tener un programa para ello, yo uso Net Time.
Arriba en la pantalla, cuando estés en el programa, verás que pone DT, esa columna debe tener un valor muy bajo, 0, 0,1, 0,2 o así.
#326794  - 6 septiembre, 2018 10:29
Hola Vicente.
Tienes un correo electrónico con los volcados de pantalla de la configuración y con el link de Net Time.
Como te digo, hay otros programas para sincronizar la hora del PC. Hay mucha tela en el foro de URE sobre todo esto del FT8 y los programas que lo gestionan.
En mi opiniòn, que uso FT8 a veces, el sistema digital FT8 es aburrido, solo tienes que hacer dos o tres clics con el ratón y ya está.
No tienes que manejar el equipo casi en frecuencias, sintonia, ajustes, casi nada. Solo ratón. Puedes hacer wasap, tomar café, desayunar, comer, hablar por teléfono, etc. etc. Pero si tienes malas condiciones de radio y no tienes otras opciones, algo es algo. Algunos piensan (aunque solo unos pocos lo dicen) que no es "radioafición". Bueno, hay opiniones, yo creo que todo lo que se refiera a nuestro mundo y contactar con otros por radio, sea como sea o cacharrear de una u otra forma, es radioafición........
Yo lo uso a veces en algún QTH, en los que solo hay ruido-ruido-ruido. Algo es. Es otra modalidad, dentro de nuestro mundo de radioaficionados.
#326802  - 6 septiembre, 2018 12:31
Se me olvidaba, aquí tienes unos enlaces:
#326862  - 9 septiembre, 2018 09:34
Hola, no sé si sigues atento al tema o no.
Creo que ya no puedo ayudarte más y que lo que queda es cosa de tu cuenta.
Fundamentalmente, tienes que hacer lo siguiente:
- Conectar el equipo por detrás, a traves del conector de accesorios que tiene, entrada y salida de audio (pines 3 y 11 creo, mira las instrucciones) y masa, con la entrada y salida (mic y ear) de tu tarjeta de sonido. Usa siempre conectores estereo 3,5", no mono. En principio sin interface. Si tu interface ya realiza esta conexión, listo. Si no, no hace falta, en principio. Yo tengo uno hecho por  mí con unos transformadores mini. Pero eso ahora no es fundamental.
- Pones el equipo en una frecuencia de FT8, USB y arrancas el programa.
- Si se ven las líneas en el waterfall bien, si  no, revisa esas conexiones. En el programa en la pantalla, tienes un nivel de señal de entrada, te indicará que recibes.
- Crítico lo del programa de sincronización. Como te dije, yo uso Net Time, te mandé el link. Hay otros programas.
- Si recibes en el Waterfall, mira que el DT sea inferior a 1, si no lo es, mal. Si tienes el programa de sincronizacion, sí lo estará.
- Si hasta aqui todo es correcto, recibes, salen las líneas de QSO, etc. Pulsa TUNE y ajusta el transmisor a muy poca potencia (unos 5 w son suficientes) y el ALC que no se meta en zona roja o al mínimo.
- Si todo va bien, haz doble clic en una línea que llame CQ y cuya señal sea comprendida entre -15 y +15 y adelante. Luego ya podrás probar otros contactos con otras señales.
Si hace tu PC el contacto, saldrá una ventanita para guardar el QSO, deja al PC que haga todo el trasiego de información.
- Suerte. No puedo hacer mucho más por tí. Si no consigues nada, acude a tu seccion de URE y pide ayuda personal.
