problema router jaz...
problema router jazztel 20M
EA7KA
#731  - 10 julio, 2008 16:11
Tengo una conexión 20M con jazztel, a través de un router comtrend 536+.
La cuestión está en que quiero emitir radio por internet, y aunque manualmente abro el puerto 8000, externamente nadie puede conectarse conmigo, lo que me hace que pensar que jazztel tiene el puerto cerrado.
¿sabrías orientarme?
Gracias, saludos y 73
Un maestro afecta a la eternidad. Nunca se sabe donde acaba su influencia.
EA7EE
#43480  - 10 julio, 2008 17:51
Hola!!
Me parece que este no es el foro apropiado.. pues nosotros nos dedicamos a radio mediante ondas electromagneticas y no mediante cable, por lo menos por ahora, ja ja..
Prueba en bandaancha.st o en adslayuda o similares. En ambos portales tienen subforos de jaztell con gran cantidad de expertos en el tema que te echaran una mano..
Yo tengo yazztel y el comtrend y no he tenido problemas en abrir puertos cuando lo he necesitado.. pero en concreto ese no lo he usado.. Seguramente tu problema será otro.
El comtrend tiene varios fallos que me hicieron cambiarlo por uno blanco de telefonica, el Zixel 660H, ja ja... sigo con jazztel que me va muy bien..
Para probar si desde fuera te ves en el puerto que necesitas prueba los servicios anonimos de navegación como el www.anonymouse.org..
EA7EE
Anónimo
#43481  - 10 julio, 2008 18:26
Si estas utilizando un servidor de Podcast para emitir en Internet, cosa que alguna vez he experimentado con ello, mira en la configuración, y si crees que esta empresa tiene "capado" ese pues lo puedes canviar por el puerto que tu quieras...
Pero me suena a que no es problema de Jazztel, revisa bien la configuración que seguramente el fallo este en tu software o router...:lol:
Saludos!;)
EA7KA
#43482  - 12 julio, 2008 12:14
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
La cuestión está de la siguiente manera:
Me he ido a casa de un vecino que tiene el mismo ISP, con el mismo router y velocidad, o sea, todo igual que yo.
Resulta que en su casa sí se puede abrir el puerto 8000, y todo funciona perfectamente.
Creyendo que es el router, me traigo su router a mi casa, incluso el mismo portátil que allí funciona,y....¡ya no funciona!!!!
Me da el mismo error, que esta el puerto 8000 cerrado, cuando lo único que he hecho es cambiar su router por el mio.
¿duendes?, ¿alguna idea?
Gracias y 73
EA5ZF
#43565  - 12 julio, 2008 15:42
A ver si no es el router y es el firewall del Microsoft del ordenador....
Mira a deshabilitar el firewall desde el panel de control y a ver que tal.
Supongo que será eso.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA7KA
#43483  - 13 julio, 2008 12:35
Gracias Xavi, pero tiene todos los cortafuegos dehabilitados.
Si fuese eso, funcionaría con el portátil de mi vecino, ya que funcionaba bien en su casa.
Tiene que ser cualquier tontería, quizás de la linea telefónica?
Saludos y 73
Anónimo
#43484  - 13 julio, 2008 12:53
Y... ¿Has probado con otro puerto que no sea ese, cualquier otro que te acepte el programa?
Tengo entendido que por ejemplo ONO tenia capados los puertos que usualmente utilizaba el eMule, en ese caso reducia una burrada la velocidad, canvie los puertos y solucionado, bajadas de mas de 100Kb/s...
Quiza haga algo parecido Jazztel, llama al servicio técnico haber que te dicen, porque ya no tengo ni idea de que puede ser...:(
Saludos y suerte!;)
Huberto.
EA1C
 EA1C
#43651  - 13 julio, 2008 13:51
Saludos y suerte!;)
Huberto.
Saludos:
La verdad es que eso mismo te recomendaría yo, que llames al servicio de atención al cliente de tu suministrador de servicios de internet, a ver si ellos saben la causa.
Con mi servidor de internet me pasaba una incidencia, pero lo gracioso es que quien vino a resolverla era de otra empresa de internet diferente. Cosas de la "sociedad de la información".
Hasta otra.
J.C.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA7KA
#43485  - 13 julio, 2008 22:18
Pues lo más gracioso es que antes de postear aquí llamé al servicio técnico y me remitieron a una web de ayuda, donde se ve que contestan los mismos técnicos pero ya sin el compromiso de la empresa detrás. Y estamos en las mismas.
¿es posible que tenga yo un cortafuegos antes de mi router puesto por jazztel?
¿es eso un proxy?
saludos y 73
EA7KY
#43698  - 18 julio, 2008 11:13
Hola, esta claro que el problema es de configuración, en estos casos influyen varios factores a revisar:
- Debemos de poner la IPfija en el pc asi evitaremos que nos la signe aleatoriamente.
-Redirijir el puerto 8000 (en este caso) a la ip del PC que prevismente hemos puesto como fija.
- Debemos de tenr activado el NAT dentro del router.
- Quitar todos los firewalls que tengamos, ya tendremos tiempo de activarlos cuando el asunto funcione.
Una vez efectuado los cambios debe de funcionar sino darle la castaña al ISP.Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA7KA
#43486  - 18 julio, 2008 11:58
Hola Julio, gracias por tu aportación:
He llamado no se cuantas veces al ISP, y me remiten al foro de jazztel, porque dicen que si tengo conexión a internet entonces el problema no es suyo.
La IP interna a la máquina está fija.
El NAT está activado, de hecho abre otros puertos.
Efectivamente, lo primero que hice fue desactivar los cortafuegos, pero nada.
Lo que más me mosquea es que el router abra el puerto 8000 en casa de un vecino, y el mismo router sin tocarlo en mi casa dice que tiene el puerto cerrado.
Saludos y 73
EA7KY
#43997  - 19 julio, 2008 13:33
Dentro del router Advanced setup/nat/DMZ Hosts ponle la ip que tiene el pc, guarda y resetea el router haber si consigues abrirlo, con esta opción redireccionas todos los puertos externos hacia el pc que tiene esa ip.Si esto te funciona en advances setup/nat/port triggering abre el puerto que quieras igual que lo habias hecho en el VIRTUAL SERVERS.Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
EA7KA
#43487  - 20 julio, 2008 23:15
Ok Julio, lo probaré y te cuento.
Me voy de vacaciones un par de semanas, a la vuelta sigo.
Gracias de nuevo, saludos y 73
Nino
