Problema para entra...
Problema para entrar en un repetidor DSTAR
EA7IN
#32035  - 15 enero, 2016 22:26
Os pido ayuda, tengo una icom id-5100 y la he formateado, dejandola virgen al formatearla y actualizarla.
Intento acceder al repe, me da cola pero no sale la modulacion.
Me parece muy raro, porque lo que es el salto de frecuencia, por supuesto esta correcto, y me da la cola el repetidor, pero no me deja acceder.
Sabeis que ha podido ocurrir?
Recibir a los demas, recibe bien pero mi modulacion no sale, salvo la cola.
EA7DJQ
#288832  - 16 enero, 2016 11:07
Buenos días:
¿ A que repetidor quieres entrar ? Mira la configuración de acceso del repte, por si está correcta.
73, José Manuel.
HAGAMOS BIEN LO FÁCIL Y DIFICIL LO IMPOSIBLE.
EA7IN
#288833  - 16 enero, 2016 12:19
438.450 el que esta en malaga.
No me deja salvo la cola.
Entiendo que no hay que poner subtono....
La emisora funciona bien en dv directo, la he probado y me escucho por el walky en directo.
EA7DJQ
#288834  - 16 enero, 2016 12:30
Comprueba si ese repetidor está conectado exclusivamente al reflector 075, porque en ese caso tienes que estar registrado en el sistema.
Lo mejor es ponerse en contacto con el administrador del repetidor para solucionar el problema de acceso, imagino que el equipo lo tienes bien configurado en CALL SIGN y MY STATION.
73, José Manuel.
EA7IN
#288835  - 16 enero, 2016 12:46
eso ultimo creo que es lo que no tengo bien configurado.
Con el walky puedo entrar sin problemas.
En call sign tengo que poner mi indicativo, en my station, el equipo, no?
gracias anticipadas.
EA7DJQ
#288836  - 16 enero, 2016 12:57
Por eso te digo que en CALL SIGN tienes que poner la configuración correcta para entrar en ese repetidor en concreto, esto lo sabe el administrador u otro usuario del repetidor.
Y en MY STATION, en My Call Sign tu QRZ y en TX MESSAGE, el texto que quieras poner como referencia tuya, este último dato no debe impedir el acceso al repe, pero todos los demás si no están correctos no tendrás acceso.
De nada, llevo poco tiempo en DSTAR, pero si te puedo ayudar con lo poco que sé estoy a tu disposición.
73, José Manuel.
EA7IN
#288837  - 16 enero, 2016 13:19
eso me pasara. En my station, me sale la opcion my call sing, (esta rellenado).
En tx message, tengo el nombre del equipo.
Pero los datos de acceso, te refieres al desplazamiento tx-rx?
no veo donde poner mas datos.
EA7DJQ
#288838  - 16 enero, 2016 13:55
Hay más datos, como el QRZ del repetidor, si está en Area Local o Gateway etc…eso va en CALL SIGN.
Como no esté bien configurado no entras.
73, José Manuel.
EA7IN
#288839  - 16 enero, 2016 14:23
veo que tampoco tengo lista de repetidores, supongo que deberia instalarsela... Ahora, ni flores de como se hace.
EA7OC
#288840  - 16 enero, 2016 18:38
EA7IN, para salir por el gateway, en Callsign tienes que tener lo siguiente:
UR: CQCQCQ
R1: ED7ZAC B
R2: ED7ZAC G
MY: EA7IN
Si solo quieres salir a través del repetidor sin salir por el gateway, lo mismo pero en R2 dejalo en "NOT USED"
Si a pesar de eso no sales, puede ser porque esté conectado al reflector y tú no estés dado de alta en el sistema como te ha dicho José Manuel.
Suerte y ya nos cuentas.
EA7OC, Luis
EA7OC
#288841  - 16 enero, 2016 18:39
La lista de repetidores no tiene nada que ver en que no salgas a través del repetidor.
No es necesaria.
EA7OC, Luis
EA7IN
#288875  - 16 enero, 2016 19:55
gracias por tu mensaje.
Esto donde lo tengo que poner?
EB1AJP
#288877  - 17 enero, 2016 21:22
Ya paso de los foros porque me caliento.... y luego se presume de radioafición española.
Como se dice primero escuchar escuchar escuchar escuchar escuchar escuchar y luego transmitir, traducido a las nuevas tecnologías leer leer leer leer leer leer antes de escribir que existe informacion de sobra en la red, paso de poner enlaces que para algo están los buscadores.
Porque no entras en el REF075 B, que sera donde quieres ir, porque tu indicativo no esta registrado en la red "ICOM" por decirlo de alguna manera.
Asi que primero ponte en contacto con un administrador de un repetidor ICOM cercano y haz el registro de tu indicativo, y viendo tus contestaciones mientras esperas aprende a usar tus equipos de manera básica.
Es que encima este tema esta mas que reiterado desde los orígenes, y si hace años que se reitera esto, luego somos malos.
Manda, obedece o quita de en medio!
EA7FGJ
#288917  - 18 enero, 2016 09:07
Tienes razón, con 55 mensajes en el foro, muy activo no estás, por respuestas como la que has dado, mejor que pases, haznos el favor.
A EA7IN no lo conozco, no se si es un "resuscitado" o el original, pero piensa un poco, si es el original, sería una persona mayor y sería muy loable que una persona mayor se acerque a estos modos "nuevos".
Si es un "resuscitado", pues el respeto lo merece lo mismo, hay otras formas de decir lo mismo sin que tu interlocutor se sienta menospreciado.
En estos casos se suele decir, "les aconsejo vivamente de leerse los manuales, o léete tal o cual receta de cocina, si tienes dudas, avísame que las vemos juntos"...
Aquí, no tiene nada que ver la radioafición si es española, húngara o de la micronesia francesa.
Tienes que entender que por más que sea un tema "más que reiterado", hay gente que llega nueva y es un mundo totalmente nuevo.
Si aferras el concepto de lo que quiero decir, bien, de lo contrario, pues también, no pasa nada, vivo lo mismo.
Después somos malos.
Puse lo de arriba con un tono mucho más "soft" de lo que has puesto tú.
A ver si entre todos hacemos de este foro un lugar de encuentro agradable y no uno que esté en nuestras listas en los que mejor ni aparecer.
Sin mal ánimo, ni acritud... pero creo que como mínimo, el respeto, luego explícale las cosas como te salga mejor o no las expliques, no pasa nada, ya va a haber alguien que lo hará.
Pero una mala respuesta, lo único que hará es que la persona que preguntó, vamos, no aparezca más por aquí, ni por asomo... y es justamente lo que no queremos.
EA7OC
#288842  - 18 enero, 2016 19:39
Sergio EA7IN, no tengo la 5100 pero mirando el manual veo que si tienes la frecuencia del repetidor con su desplazamiento en TX de 7,6MHz y en el modo DV, tanto en VFO como en memoria, tienes que dar a la tecla MENU hasta que te aparezca el menú F4 y verás la tecla CS (Call Sign). Pulsando esa tecla te saldrá la pantalla donde tienes que introducir los indicativos que te dije anteriormente.
Ya nos contarás si lo consigues.
EA7OC, Luis
EA4AT
#288843  - 14 abril, 2016 11:56
Saludos a todos. Pese a la buena voluntad de todos, y algo más de algunos con nombres y apellidos que hacen lo que pueden, me da la sensación de que el repetidor DSTAR de Madrid, ED4YAG, no levanta cabeza. Mirad la actividad de los últimos 15 días:
http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=ED4YAG
No hay manera de entrar en el sistema remoto. En QSO directo tampoco aparece nadie, y en link anterior, se puede ver que no queda registrado nadie desde hace tiempo. ¿Alguien sabe que sucede?¿Merece la pena mantener este sistema?
Gracias,
EA7OC
#288844  - 14 abril, 2016 19:57
Parece que actualmente tienen algún problema en la configuración del Gateway:
2016-04-14 19:54:52 Gateway configuration error. DSM not installed, dsgwd DNS_ADDR invalid, and/or dsipsvd TRUST_SERVER invalid.
http://dsync.dstar.info/gw_status.php?gw=ED4YAG
EA7OC, Luis
EA4AT
#293369  - 15 abril, 2016 08:50
Muchas gracias. Este jueves por la noche ya estaba bien, pero por el link que envías, en efecto, parece que da error otra vez. Ahora no tengo acceso, pero probaré esta tarde al llegar al QTH!. Vaya...Me guardo ese enlace para ver el estado. 73
EA7OC
#288845  - 16 abril, 2016 22:02
Curioso... ese mismo error lo da el ED5ZAB. No sé a qué puede deberse, en nuestro ED7ZAD nunca se nos presentó ese error.
http://dsync.dstar.info/gw_status.php?gw=ED5ZAB
EA7OC, Luis
EA4AT
#293370  - 25 abril, 2016 06:27
Parece que ED4YAG, repetidor DSTAR de URE, no levanta cabeza. Nuestro querido EA4TD, Oscar, renuncia a sus responsabilidades por motivos profesionales, lo cual es lógico y necesario, pero el repe vuelve a fallar en su conexión a la Gateway! No hay manera.
