Problema Hotspot No...
Problema Hotspot No trafico DMR
EA2EYV
#385967  - 11 mayo, 2023 09:43
Saludos:
He usado hasta ahora sin problemas un Hotspot Pi-Star Raspberry con mi Anytone 878 en DMR. De repente, no hay ningun tráfico y la pantalla del hotspot no indica nada. He comprobado en el panel de control que todo esta bien, estoy en red, pero ni recibo ni transmito...he vuelto an configurar desde cero y sigue igual...
Agradezco de antemano cualquier comentario.
Etiquetas del debate
EA1ETV
#385970  - 11 mayo, 2023 10:19
Publicado por: EA2EYV
Saludos:
Prueba cambiando el Hostpot Security del apartado del SelfCare de Brandmeister.network, a ver qué tal. Luego se lo aplicas a tu Hostpot.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA2EYV
#385974  - 11 mayo, 2023 11:13
Muchas gracias pero lo he probado y sigo igual. Lo que he visto ahora es que en branmeister.network, en el apartado "my devices", mi Id esta en rojo y mi id+01 (que seria el hotspot) en verde...
EA1ETV
#385975  - 11 mayo, 2023 11:27
Mira, voy a entrar al 214012, a ver si me llamas desde allí, yo voy a conectarme, y a hacer la prueba, en mi caso funcionando sin problema. Pero en tu caso huele que será cosa del cortafuegos del router, porque a mí, me funciona estupendamente bien.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA1ETV
#385976  - 11 mayo, 2023 11:30
Estoy en él, tengo gente conocida que está en rueda. 🙂
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA2EYV
#385977  - 11 mayo, 2023 12:37
Gracias Santiago: ahora no tengo un repetidor cerca y como el hotspot no va...no puedo conectarme. Seguire investigando...
EA4DL
#385981  - 11 mayo, 2023 14:22
A lo mejor es una tontería pero por probar... ¿Has verificado el conector de antena del hotspot?
Me tocó resoldar este fin de semana pasado. Ni emitía no recibía nada. Y creo que sí desconectaste (4000) la última vez que funcionó, por eso no recibe de red.
Repito, puede ser una idea tonta, pero por revisar no pierdes nada.
73 de Javier, EA4DL
EA1ETV reaccionó
EA1ETV
#385982  - 11 mayo, 2023 15:43
Publicado por: EA4DL
Yo siempre que lo hago. Cuando no quiero más hostpot, lo que hago es llamar al 4000 (como TG), y ya. Libre queda. No he tenido ni un problema hasta ahora, ni uno. Y funcionando. Ha de revisar esta opción:
imagen
Y probar al hacer el PTT, si es que le funciona. Igual es otra tontería, que también puede ser el cortafuegos del router.
Yo lo tengo funcionando, y va bien. Ni un problema.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA4AC
#385983  - 11 mayo, 2023 15:48
Has configurado el archivo para conectarse a Wifi?
https://www.ea4ac.com/configurar-jumbo-hotspot-pi-star-para-yaesu-fusion/
https://www.pistar.uk/wifi_builder.php
EA1ETV
#385984  - 11 mayo, 2023 16:02
Dice que se conecta a la Red y que está bien, es extraño. Algo no cuadra.
A veces, reiniciando el router...solucione el problema...
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA7GI
#385990  - 11 mayo, 2023 21:39
Borra la imagen y vuelvela a grabarla en la micro Sd asegúrate de utilizar micro Sd de calidad.
EA1ETV
#385991  - 11 mayo, 2023 22:23
Publicado por: EA7GI
Así es Miguel. Y de paso, que ha de ser Class 10 la MicroSD para no tener problemas.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA7GI
#385997  - 12 mayo, 2023 13:24
El 90% de los problemas en los hospot son consecuencia de que no se emplean tarjetas micro SD de calidad .
EA1ETV
#385999  - 12 mayo, 2023 14:02
Evidentemente, pero mejor que sea uno Class 10, siendo así, con una marca reconocida de Sandisk; Samsung u otro, pero de renombre, y ya está.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA2EYV
#386087  - 18 mayo, 2023 08:18
Saludos: Gracias a todos. Sigo probando todo lo que me sugeris...pero he probado con un segundo hotspot y me ocurre lo mismo...por lo que sospecho que los tiros no van por el aparatito...el talky va bien...Me declino por algun problema en configuracion o red Bradmeister. Seguiremos...
Joseba EA2EYV
EA1ETV
#386090  - 18 mayo, 2023 11:02
Joseba EA2EYV
Solo te doy una cosa, que está hecho por un buen conocido (EA3BIL), te lo doy para que lo uses...:
https://t.me/pistar_ea/35489
Es bueno que lo leas entero.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA4DL
#386091  - 18 mayo, 2023 11:11
¿Has verificado en el router que no tengas activado el filtrado Mac? Me dio por hacer pruebas una vez y no se conectaba por wifi (ni por ethernet) ningún aparato.
73 de Javier, EA4DL
EA2EYV
#386098  - 18 mayo, 2023 14:02
Gracias Javier pero estoy conectado sin problemas. Me pongo a mirar lo que me has enviado Santiago...Muchas gracias!!!!!!
EA2EYV
#386273  - 26 mayo, 2023 12:12
Alelluya!!!!! Saludos!!!!! Para que todos aprendamos un poquito más, os informo que tras miles de pruebas la solucion ha sido utilizar tarjetas micro sd de clase 10 como me aconsejaron Miguel y Santiago. Por ahora todo va bien. Muchas gracias!!!!!
EA1ETV
#386274  - 26 mayo, 2023 13:46
¡Fenómeno! Con una de «Clase 10» la cosa te iría mejor,  ni te va a dar problema, ni te va a entorpecer, ni nada de nada. Te ha de funcionar todo a la primera.
¡Muy bien! ¡CASO CERRADO! ¡Que te dure!
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
