Problema en GPSs y ...
Problema en GPSs y Tiny A.P.R.S.
EA2IV
#11365  - 10 septiembre, 2010 13:27
Buenas a todos !!
Tengo varias Tinys para hacer APRS. Cuando me compré la 1º y el GPS, la hice funcionar todo bien. Al cabo de un tiempo, me he comprado 2 Tinys nuevas y 2 GPSs. Haciendo las mismas conexiones, etc, las Tinys no reconocen los GPSs. Normalmente, parpadea un LED hasta que coge cobertura, que luego se queda fijo. Pues el parpadeo no me lo hace, no me lo reconoce.
Las marcas de los GPSs son :
- GPS GOSTET BU-363 ( Este llevaba conector USB )
- GPS RECEIVER BR-355 ( PS2 )
Si alguien los tiene funcionado en su Tiny, agradecería que se pusiera en contacto conmigo.
Gracias por entrar a este post. 73 !!
EA1NW
#119144  - 10 septiembre, 2010 15:40
Por lo que interpreto de tu mensaje, si el led de la Tinytrak que indica el funcionamiento del gps no se enciende es que el conexionado de comunicación no es correcto, y habría que revisarlo.
Sería recomendable conocer que modelo del Tinytrak que dispones para orientarte mejor, y también del adaptador que usas para conectarlo. Si necesitas más datos, indícame tu teléfono por correo privado y lo comentamos (ea1nw [arroba] ure.es ).
Jesús.
EA2IV
#119145  - 11 septiembre, 2010 13:40
Gracias Jesus por tu respuesta.
Tengo la Tiny de Fox Delta ( http://www.foxdelta.com/products/foxtrak-old.htm )
También he probado con la Byonic : TinyTrak3 plus.
Ambas tienen el mismo conexionado, tanto de radio como de GPS.
El 1º GPS que me compré, venian 6 cables. En los siguientes que me compré, solo salen 4. Creo que por ahí vendrá el problema, pero conecto el TX - RX - Masa - VCC segun dicen las instrucciomes del GPS en las patillas correspondientes en el DB9. He probado incluso a invertir el TX y el RX en el DB9, pero sigue sin reconocerlo.
Mi e-mail -> ea2iv.alex@gmail.com
Gracias por las vititas y las respuestas a mi problema. 73 !!
EA2IV
#119146  - 15 septiembre, 2010 19:29
Os comento un poco el tema como lo llevo.
Gracias a Jesus y las pruebas realizadas, he conseguido hacer funcionar el GPS RECEIVER BR-355.
He intercambiado el TX por el RX. También me he dado cuenta que el LED que indica que tiene cobertura o que está buscando, funciona al contrario, del que ya tenía.
Con el GPS con terminal USB, continuaré haciendo pruebas. Gracias a todos !!
EB1DPB
#119772  - 18 septiembre, 2010 10:24
Con respecto al GPS por USB, creo que aquí tienes el problema:
definicion de puerto serie y definicion de puerto usb.
Como ves el parecido entre ambos no existe.
Algunos dispositivos como ratones y teclados llevan circuiteria que los hacen compatibles para ambo puertos, pero todo lo demas esta obligado a poner un convertidor de usb a RS-232 entre ambos.
Esto lo podrías hacer si el puerto del tinytrack fuera USB y el GPS serie, ya que de esta manera el Tinytrack alimentaria el conversor, pero como es al reves, esta solución no te sirve, por lo que te recomiendo que le busques otra aplicación a ese GPS. Lo siento
Un saludo de Jose
EB1DPB
