Problema con Kenwoo...
Problema con Kenwood TM-D710
EA2RH
#118584  - 6 septiembre, 2010 06:05
La configuracion que uso es la que usa la mayoria con este equuipo :
http://www.radioaficion.com/php/content/view/222/67/
En este otro video puedes ver lo que recibia cuando la cosa funcionaba bien .
Quiero pensar que es tema tecnico de los digis proximos , pero todos de golpeeeee...!!!!
73s.
EA1HMK escribió:
Si puedes escribe la configuracion que tienes puesta por aqui y asi ver cual es el problema aunque creo que es tema de los digis.
Por lo que veo envias en path trace y deberia ser en wide.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EB3TC
#118601  - 6 septiembre, 2010 22:57
Hola, habeis probado como está de recepción en 144 ?
Estos equipos tienen el problema similar a los Yaesu, si tienen un equipo cerca y transmites, el gaas-fet de recepción se va a paseo.
Eso se llama una ecoalfada.
Francisco los digis están como siempre... a tope como la Cope !.
Xavi Pérez
EB3TC JN00HX DME 43121
http://www.fcr.cat/eb3tc
https://twitter.com/EB3TC
En solidaridad con EA1YN
d'allà on no n'hi ha no en pot mai rajar
EA2RH
#118733  - 7 septiembre, 2010 05:58
Hola Xavi , eso es lo que me extraña , mi equipo recibe bien y en los dos vfo por igual...
Es mas recibe las portadoras de las tramas APRS en 144.800 con el sonido caracteristico , lo unico que no hace es aparecer en pantalla la informacion de las tramas , de ahi que yo crea que se me a desconfigurado algo , ya te digo , recepcion tengo porque hay tramas que me llegan a mas de 9 , supongo que las del ED3YAH-15.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA5I
 EA5I
#117662  - 7 septiembre, 2010 13:55
Hola amigo. Veo en el video del Youtube que tienes el PTT en el VFO B oseá en 145.600. Pulsa el boton pequeño de control volumen del VFO A y pasará al que tienes para APRS en 144.800 es decir el A. Tal como lo veo en el video recibes correctamente pero transmites en frecuencia equivocada...
EA2RH
#118822  - 7 septiembre, 2010 15:56
Creo que eso que comentas no es el problema... por desgracia..
Me da la sensacion que se me a desconfigurado la TNC interna o algo similar , no si habra posibilidad de recuperarla haciendole un reset total o habra que llevar el equipo al medico , es lo unico que se me ocurre , ya que recibir recibe , pero no transforma los datos en informacion a pantalla y mis tramas seguramente tampoco entran en los digis por el mismo motivo...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#117663  - 7 septiembre, 2010 22:37
pues nada problema solucionado , al parecer se habia quedado la tnc interna bloqueda y con un full reset a funcionar de nuevo , ya veo las estaciones en pantalla y mis tramas llegan a los digis...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EB3TC
#118867  - 8 septiembre, 2010 08:35
A mi una TM-D700 me dio un problema similar,
ni con el full reset lo solucione, tube que abrir las tripas y sacar la TNC y volver a ponerla.
Xavi Pérez
EA1GHG
#117664  - 25 octubre, 2010 15:03
Para los que no lo sepáis, la tnc se puede actualizar, via cable, en la web de kenwood, tenéis actualizaciones para el frontal, el cuerpo del equipo y para la tnc.
Podéis revisar los que corrigen las actualizaciones y en que versión tenéis vuestros equipos.
os dejo la url;
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html
Saludos - [url=http://www.ea1ghg.es]Ea1GHG
