PROBLEMA CON KENWOO...
PROBLEMA CON KENWOOD TM-D710 ECHOLINK Y TONOS
Anónimo
#2775  - 3 enero, 2009 15:46
Tengo este equipo y cuando conecto por el minidin trasero la salida de audio y entrada, todo funciona perfecto menos los tonos, no los reconoce ( es como si no estuvieran puestos ) y esta puesto perfecto, con el CT, en el momento que va directo por el altavoz externo si que corta el tono ( si que va ) pero por el mini din trasero no.
Hay alguna opcion en el menu para que funcione los sub-tonos por el mini din?
He leido el manual 70 veces y no encuentro nada.
EA5GTO CARLOS
Anónimo
#56878  - 4 enero, 2009 23:26
Solucionado, hay que conectar el equipo el simbolo del echolink, despues bajarse el programa de actualizacion que cambia parametros internos del equipo y subirle el volumen, con esto sale la modulacion perfecto y funcionan los subtonos.
Necesitareis el cable de COM del equipo, ya que el PTT lo realiza por ahi.
Un lio y mas de 10h perdidas, estos de kenwood, son la leche, lo podian hacer mas facil.
carlos EA5GTO
