hola:
alguno me podia decir como soluciono el tema del time out del echolink???.
El problema es que a veces se me cuelga la conferencia diciendome conferencia xxxxxx time out porque pasa eso y a que es devido???
gracias
Hola Ruben, no te preocupes por que lo que ocurre es que alguno de la conferencia ha modulado mas de la cuenta o no se ha dejado el tiempo suficiente entre cambio y cambioB) , tu configuracion esta hecha de tal forma que si alguno psa de los tres minutos de modulacion tu link se desconecta automaticamente para autoprotejer el equipo en TX, para quitar esa opcion es necesario que vayas a Tools, sysop setings, options y en la veentanita donde pone max key-down time(sec)poner 0 segundos y listos, otra opcion muy valida y muy util es el play cortesy tone y el play activity reminder every y poner un segundo:woohoo: :woohoo: :woohoo: veras que guapo cuando tu sueltes el ptt de tu equipo y el link te conteste con el famoso PUUK¡¡¡ dando entender que has entrado en tu sistema.............pruebe y ya me dira
Eb3ghn....Eduardo
