Alguien me puede asesorar sobre unas dudas que tengo:
Diferencias entre -L y -R
Tengo intención de montar un Link, tengo que pedir permiso a alguien??
En que frecuencia lo puedo poner? Tengo una FT 8900 R que puede operar en V y en UHF
Una vez montado el Link, tengo que estar conectado a alguna conferencia???
Gracias por vuestras contestaciones.
-L es un Link en simplex -R un repetidor
Y en que se diferencia un Link en simplex de un repetidor????
Lee el plan de bandas de la IARU, alli pone las frecuencias adecuadas, tanto en UHF como en VHF
Pues ya me leeré el plan de bandas de dices.
Hay mucha informacion sobre el funcionamiento de echolink, y creo que deberias de leerla antes de montar el link.
Ya llevo un año leyendo todo lo que encuentro pero me quedan bastantes dudas.
Gracias por tus contestaciones.
Yo e doy una recomendación, pon bastante ventilación al equipo y mínima potencia.
Entra en la web de EA1HEV y descargate los dos manuales que acabo de hacer. El primero es de la configuración básica de un link y el segundo es de la instalación y configuración del programa de reconexion automática "Echolink Auto Connet".
Espero que te sirvan de ayuda.
Un saludo cordial.
A ver si puedo aclarar tus dudas:
LINK por definición es un ENLACE que permite unir una frecuencia de radio analógica a un PC con software que convierte esa señal a digital, y viceversa, en este caso ECHOLINK.
Por lo tanto LINKS son los dos, tanto que sea -L como -R.
Cuando usar -L ó -R:
En el caso de que el link este conectado vía radio a una frecuencia simplex entonces tendrás que poner en el programa el indicativo del link seguido de -L
En el caso de que el link este conectado vía radio a un repetidor entonces añadiras al indicativo del link el -R
En el plan de bandas del 2009 tienes las frecuencias recomendadas para este tipo de estaciones.
Otra cosa importante es que debe tener una baliza informativa que contenga información para conocimiento de los usuarios via radio (indicativo, subtono que usa etc)
El empleo de un subtono de recepción, sobre todo si se conecta a una conferencia donde conviven muchos links es muy recomendable, para evitar posibles interferencias no intencionadas hacia el sistema.
Espero haberte ayudado.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
Ahora creo que me queda claro, link -L hace de repetidor utilizando solo internet y link -R hace de repetidor con internet y con otro repetidor analogico. Los dos manuales ya los tenía bien guardados. Los demás temas, subtonos, ventilación de los equipo, balizas ya los tenía en cuenta. Gracias por vuestras aclaraciones.
Aun no lo tienes claro del todo:
Siguiendo tus ultimas palabras veo que el -L no lo tienes claro.
Has dicho esto:
Repito: -L = Link conectado a una frecuencia simplex (NO repetidor)
-R = Link conectado a una frecuencia duplex (Repetidor)
Ejemplos: EA1URO-L Sería un LINK conectado a la frecuencia 145.337,5
y claro esta, usa el software ECHOLINK y la Red INTERNET
como medio de enlace.
EA1URO-R Sería también un LINK pero en este caso conectado
a un reptidor analógico duplex (p. ej. 438.750 -7.6Mhz) y
también este tipo de LINK usa el software ECHOLINK y la
Red de Internet como medio de enlace.
Tambien decir que siguiendo esta misma regla de los creadores del ECHOLINK, no se debe usar el -L o -R incorrectamente.
A veces se ve algun -R que en realidad esta conectado a alguna frecuencia simplex y sería este un uso incorrecto.
Espero haberte ayudado a entenderlo mejor.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
Muchas gracias por tus aclaraciones.
Ya tengo el link en marcha, pero me parece que tengo algo mal conectado ya que se pueden conectar a él y hablar pero yo no escucho nada. Tengo una FT 8900 conectada un un interface Digiprocat conectado a un pc Dell con sonido integrado en la placa base, las conexiones creo que están bien, tengo por la parte de atrás del pc salida y entrada de sonido y entrada de micro y por la parte delantera entrada de micro y salida de auriculares. A parte salida de emisora al interface y del interface al puerto com 1 del ordenador. El problema es que cuando conecto el auricular en la parte delantera me corta la salida en la trasera. Por lo que no transmite señal alguna, si no conecto nada en la delantera me han comentado que si funciona.
Igual conectando una tarjeta de sonido independiente de la placa base consigo alguna salida de sonido extra para poder monitorizar el link.
Saludos y Gracias
En la salida de audio pones un ladron de dos tomas de 3 y medio y conectas los altavoces. Hace poco compré en el Corte Ingles en la sección de electronica y sonido unos de muy buena calidad, ya que los baratillos son una castaña y dan muchos problemas, por solo 3 euros cada uno.
Un saludo cordial.
Gracias Cesar, al final me he comprado una Sound Blaster Audigy que da bastante mejor calidad de sonido que la integrada en la placa base. En esta tarjeta tengo un entrada de micro y tres salidas de audio por lo que poniendo el sonido en 5.1 hay varias salidas simultaneas y se me soluciona lo de la monitorización. El problema que tengo ahora es que solo dispongo de una entrada de mic, puedo poner el ladrón que me comentas para la entrada de micro???
Abusando de tu amabilidad , tambien me gustaría saber si desde el propio link se puede transmitir via radio??? Creo que no ,pero por preguntar que no quede.
Saludos y gracias por tus manuales y aclaraciones.
Manuel Eloy
Claro que si puedes poner un ladrón o como se llame, que se enchufa en la entrada de micro y puedes conectar 2 jacks de 3 y medio. Tambien puedes probar a meter uno por entrada de linea y otro por micro.
Si se puede pero no es conveniente ya que da muchos problemas de audio. Lo tienes en: Sysop Settings---TX CTRL--picando la casilla "Key ptt on local transmit", pero como ya te digo suele dar problemas de acoples. Como te digo es mejor que utilices el sistema del link con uso esclusivo y si quieres salir via pc desde otro equipo lo hagas como usuario conectandote a un proxy publico si solo tienes una dirección ip. De todas formas echa un vistazo a mis manuales para ver como lo puedes hacer.
Un saludo cordial.
Saludos lo de -L o -R amigo Ángel no está muy claro su utilización dada la poca flexibilidad de los inventores del Echolink...
Ejemplo como tu dijistes,imagínate que el Radio Club Uro tiene dos enlaces Echolink a dos repetidores ,uno en V y otro en U, ¿ A cual le das -L o -R...???.Está claro que tendras que poner a cada enlace una letra,sea en simples o repetidor..
Otro ejemplo imaginate que tu tienes colocados dos link con tu indicativo,uno en V y otro en U .Como bien sabes la única alternativa es usar las letras -L y -R,aunque los tengas los dos en simples...
No hay más opciones...Un saludo..
Javi ... EA2JB
