Posible solución su...
Posible solución suplantación identidad red DMR
EB5ABT
#35974  - 27 enero, 2018 19:51
Recientemente he detectado que alguien está utilizando mi identidad DMR.
Por un lado se lo he notificado a los responsables del repetidor al que está accediendo el suplantador (para que lo bloqueen si es posible), a la vez que les he realizado una propuesta que si fuera factible, pienso que podría solucionar en parte este tipo de situaciones.
La propuesta es implantar (si fuera posible) en la red DMR un bit de acceso (ya sea a nivel repetidor o a nivel de red BrandMeister) de forma que los usuarios pudieran desconectar a voluntad su acceso a la red:
https://latch.elevenpaths.com/
Lo expongo también por aquí, por si algún colega que conozca más afondo el funcionamiento del sistema interno de la red BrandMeister, puede confirmar si sería posible esta solución.
Jaime - EB5ABT
EB5ABT
#319431  - 28 enero, 2018 00:17
Actualizo.
Me informa el administrador del repetidor la forma de bloquear el acceso a mi ID:
Me comenta también que se toman nota de la sugerencia, sobre poder bloquear / desbloquear mediante un sistema tipo Latch.
Jaime - EB5ABT
EB2DJB
#319432  - 28 enero, 2018 23:58
Pues si.
Pero los "cucos" forman parte de nuestra afición...
El viernes me comentaba un colega que estaban saliendo en hf con su indicativo.
En BrandMeister, hay medios para minimizar los efectos cuando se detecta uno de éstos casos a nivel de red, y también hay recursos al alcance de los usuarios, como el que has comentado.
Al menos ya no hay portadoras, ni pisotones como en los analógicos.
Y afortunadamente, el 99,9% de los ptt en la Red, son legales.
El asunto es que no todo se hace con mala fe. Hay bastantes casos que es porque se copian las configuraciones de los equipos y se olvida que el DMR-ID hay que cambiarlo, o por hacer pruebas se cambia el id en un equipo y luego se olvida volverlo a poner en el original. Me pasó a mí el otro día de forma involuntaria.
La red crece. En EA ya rondando los 3.000 Ids. 2906 en éste momento. ;-)
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA3GQU
#319433  - 31 enero, 2018 11:17
Buenos dias, con respecto a las posibles soluciones para tratar de evitar suplantaciones de identidad. Se que es desorbitada la solucion y ademas puede que hasta inviable o cara, pero ¿y si al fabricante se les pide que en este tipo de aparatos,(DMR) se pongan en marcha al igual que los telefonos moviles?, con una sim, que ademas solo te puedan dar en teleco, previa presentacion de tu dni y licencia en vigor? De hecho se fabrican walkies con telefono, lo cual hace necesaria una sim para que funcione el telefono, por que no, para que funcione el walkie? y ademas, que para entrar en la pagina del branmeister lo hagas con un codigo asociado a esa tarjeta. Basicamente por que en la pagina, puedes entrar desde un movil tambien y ahi no vas a implantar el sistema de dni electronico, no? Ahi lo dejo
EA2EKH
#319434  - 31 enero, 2018 12:28
No os enfadéis, pero ¿estáis locos?
La propia naturaleza de nuestra actividad como radioaficionados impide el uso de cualquier solución criptográfica de ese tipo. La única excepción es el envío de señales de control a repetidores.
Por otro lado ¿qué espacio hay para la experimentación (que se supone que es nuestra principal razón de ser) si hay que andar con burocracias?
Lo que hace falta es que algunos usuarios de chupete y biberón maduren un poco y pasen a comer chuletones. Pasa exactamente lo mismo que si alguien llama en HF haciéndose pasar por ti. Nada nuevo bajo el sol.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA3GQU
#319533  - 1 febrero, 2018 11:20
Totalmente de acuerdo. Aunque igual no lo he expresado bien, quiero decir solo para poner el equipo en marcha y solo este tipo de aparatos dmr, que requieren autenticacion en servidores bm, y que no tienen por que impedir este tipo de tarjetas el normal funcionamento del equipo.73
EB5ABT
#319435  - 2 febrero, 2018 20:26
El bloqueo que se puede hacer ahora está bien para conexiones esporádicas, pero no lo veo práctico para el uso diario, ya que hay que realizar varios pasos para activar / desactivar el acceso y por eso propuse lo de Lacth, ya que así se haría con un simple desplazamiento del dedo en la pantalla del móvil.
En mi caso, el problema es que tenía el walkie sin usar durante mucho tiempo (por lo que al final decidí ponerlo a la venta) y fue cuando finalmente se lo vendí a un colega, cuando empecé de nuevo a buscar los enlaces de la red BraindMeister y otros similares para enviárselos, cuando me di cuenta que alguien estaba entrando con mi indicativo.
Pienso que otra sencilla solución sería que la red enviara un correo a los usuarios que estando con el bloqueo activado, intenten acceder en la red (con el primer intento solamente valdría) y así te enterarías al instante.
Jaime - EB5ABT
