Portátil Bibanda DS...
Portátil Bibanda DStar Icom ID-51
EA5TT
#222529  - 21 enero, 2017 19:31
Hasta donde yo sé, lo que permite es lanzar tu posición cada x minutos, configurables, y es visible en la red aprs.
Yo así lo tengo configurado.
73's Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB1AJP
#222530  - 22 enero, 2017 08:49
El APRS es un formato de trama sobre packet, y el DPRS es un paquete de posicionamiento dentro de la trama de datos de D-Star.
En D-Star no se hace APRS como tal, lo que sucede es es que repetidores de la red los pasan a la red de APRS, y en algunos casos incluso a radio localmente.
Manda, obedece o quita de en medio!
EB7DQN
#352089  - 23 agosto, 2020 10:37
@ea8cwf hola yo también quisiera el mismo archivo para el
mi correo eb7dqn@gmail.com saludos de José
EA5DN
#359518  - 21 febrero, 2021 00:27
Alguno de vosotros sabe si se puede, y como, abrir de banda el ID-51E Plus2 ??
Acabo de adquirir uno nuevo, ya lo tengo configurado, y necesitaría abrirlo de banda.
Por cierto... el IC-51E Plus2 es una maravilla de walkie, muy completo, fácil de usar, etc. y la calidad ICOM!! Solo le falta "abrirlo de banda".
Gracias por vuestra atención. Un saludo y 73s.
Joaquín, EA5DN
Aprendiendo en la universidad de la vida.
"...Caminante, son tus huellas el camino y nada más;
caminante, no hay camino, se hace camino al andar..." (Antonio Machado)
Joaquín (Ximo), EA5DN
EA1AY
#359742  - 27 febrero, 2021 14:26
Si, pero tocará echar mano de soldador o aire caliente.
https://radioaficion.com/cms/id-51-mod-marscap/
Dato curioso: los que los han abierto comentan que funciona perfectamente pero no pueden guardar memorias de frecuencias fuera de banda.
73 de Jose -.- EA1AY
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
EA5DN
#359764  - 28 febrero, 2021 00:59
Publicado por: @ea1ay
Gracias por la información José, echaré mano del soldador, no hay problema, y lo de las memorias no me importa, solo necesito que reciba y transmita en unas frecuencias determinadas (146.005-174.000MHz) que de origen no tiene, con el VFO me vale.
Gracias de nuevo, 73s
Joaquín, EA5DN
EA7JIK
#371397  - 8 enero, 2022 23:00
Hola Joaquín, he adquirido un id 51e plus2 y me pasa lo que a ti te ocurrió, que no esta abierto de bandas. Cuando miro en internet veo un documento oficial de icom  que ofrece foto incluso de la modificación de diodos D9,D10 y D11. Quería preguntarte si son estos los que hay que abrir, ya que el modelo que se menciona es solo el id 51. Ando un poco en dudas y necesito ampliar la cobertura en vhf sobre todo. Mi correo es ea7jik@gmail.com.Te lo adjunto para que me digas si es correcto.  Gracias y Saludos cordiales.
EA5DN
#371491  - 11 enero, 2022 01:23
Hola Andrés. Es correcto lo que indica el PDF que adjuntas, eliminando el D9 lo abres totalmente de frecuencias en recepción. Para TX debes quitar el D11 para la banda de VHF y el D10 para la de UHF. Es fácil de desmontar, los diodos están situados en la placa de los pulsadores y con un soldador con punta fina se quitan facilmente. Suerte y a disfrutar de este fantástico aparato. 73s
EA2ELU
#371826  - 18 enero, 2022 14:23
Publicado por: @ea5dn
Y ¿es cierto lo de que no deja guardar en memoria frecuencias fuera de banda a pesar de haberlo abierto?
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA5DN
#371841  - 19 enero, 2022 00:04
Hola Gabriel.
Eso no te lo puedo contestar ya que yo no tengo memorizada ninguna frecuencia fuera de la banda de origen, pero no creo que sea cierto.
Joaquín EA5DN
EA2ELU
#371936  - 21 enero, 2022 17:02
Hola, Joaquín.
¿no podrías hacer la prueba? Memorizas una frecuencia cualquiera buera de las bandas oficiales y compruebas que, después de apagar y encender el equipo, la memoria sigue ahí. No cuesta mucho hacer la prueba y me ayudarías a animarme (o no) a abrir mi equipo.
Muchas gracias.
ea2elu - YouTube
EA5DN
#371956  - 22 enero, 2022 01:00
Hola Gabriel.
Hecha la prueba que me solicitas. He memorizado en cuatro memorias los extremos de las dos bandas abiertas: 137,000 / 170,000MHz en VHF y 400,000 / 479,000MHz en UHF y después de apagar el walkie y volverlo ha encender, siguen estando las cuatro memorias con las cuatro frecuencias descritas y funcionando perfectamente en RX y TX. PRUEBA SUPERADA!!
Te aconsejo realices la operación de abrir el equipo, funciona todo correctamente en estos márgenes de frecuencias.
Un saludo, Joaquín EA5DN
EA2ELU reaccionó
EA2ELU
#371974  - 22 enero, 2022 13:44
Muchas gracias, Joaquín.
Me pongo a calentar el soldador.
ea2elu - YouTube
EA5DN reaccionó
