PACKET CLUSTERS
EA7EI
#13056  - 6 enero, 2011 21:10
HOLA SOY EA7HFL MANOLO,QUISIERA SABER SI ALGUIEN ME PODIA ENVIAR UN LISTADO DE FRECUENCIAS DE PAQUETES DE DATOS ES DECIR,EN JAEN ESCUCHAMOS 144.825.00 HAY UN DX CLUSTERS QUE LO DESCIFRO CON MI TS 2000,ES DE CORDOBA EL REPE PERO ALGUNAS VECES NO ME LLEGAN BIEN Y NO ME LO DESCIFRA,QUISIERA SABER SI HAY MAS FRECUENCIAS NO SOLO EN 2 METROS SI NO,TAMBIEN EN OTRAS BANDAS Y MODOS POR EJEMPLO EN 40 METROS,SI HAY CLARO ESTA,BUENO SOLO ESO SI TENEIS UN LISTADO DE FRECUENCIAS DE ESTE TIPO MANDARMELAS POR FAVOR A MI CORREO ea7hfl@hotmail.com
GRACIAS 73
EA7P
 EA7P
#131802  - 7 enero, 2011 22:58
Saludos Manolo, en el distrito 7 que yo sepa el único Cluster DX por packet que queda es el de Córdoba, no obstante si hubiera algún otro debería estar entre 144.825 y 144.990 aproximadamente, al menos ese ha sido siempre el segmento para estos menesteres. A veces llega señal desde CT por aqui pero en tu zona no creo que llegase.
En HF hay packet pero se opera en 300bds y la estupenda TNC que va integrada en el TS-2000 no es capaz de trabajar a tan baja velocidad, va a 1200 y 9600 baudios.
EA7EI
#131803  - 8 enero, 2011 11:24
gracias paco por la respuesta te lo agradesco,nada estoy probando el de cordoba y no me lo descifra para verlo con la pantalla de la ts-2000,que val me sienta que no se vea.
gracias paco 73 ea7hfl manolo
EA7P
 EA7P
#131804  - 9 enero, 2011 21:03
Ok Manolo pues en la pantalla del TS se ve ok y si pulsas en un DX el TS se cambia automáticamente a su frecuencia pero donde mejor va es en la pantalla del PC, si tienes el cable para conectar tu 2000 al ordenador por el puerto serie te interesaría probarlo, tanto el Packet como el APRS, en mi web encontrarás unos PDF con instrucciones para echarlos a andar, 73 :laugh:
EA2DR
#131805  - 9 enero, 2011 21:41
Pero, ¿estas realmente conectado al cluster o solo a la escucha?.
Que el TS-2000 podia presentar en pantalla lo que recibia de un cluster sin estar conectado, pero claro, si no hay trafico que decodificar, no presenta nada. Hace falta que haya alguien conectado al cluster.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7EJG
#131939  - 10 enero, 2011 17:14
Hola Paco (EA7AHA) solo para tu información en Málaga existe via radio el Cluster EA7URM-5 , que se puede conectar via ED7YAD, por las frecuencias 144.900 en Vhf a 1200 baudios y por Uhf en 438.375 a 9600 Baudios tambien via ED7YAD, este ultimo con entrada por 430.775, Tambien por esos mismos puertos mantenemos la BBS , EA7URM-2.
Ea7ejg, Paco
EA7HZ
#131806  - 11 enero, 2011 18:32
Hola a todos/as,
Además de lo comentado por Paco EA7EJG añado que en Málaga capital también tenemos un DIGI de APRS en la frecuencia de 144.800 KHz con el distintivo ED7ZAC-3, por si alguien tiene aparcado los útiles de packet (modem, tnc, etc) y quiere darle utilidad. Más info en la WEB de URE Málaga:
http://www.ea7urm.es/
O directamente la información de las estaciones desatendidas de URE Málaga:
http://www.ea7urm.org/cluster_y_repe.html
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA7P
 EA7P
#131807  - 11 enero, 2011 19:45
:laugh: Ok Jorge y Paco, me agrada conocer esas noticias, tengo mis equipos de Packet totalmente operativos, la pega es que aquí no es posible recibir la señal desde vuestra zona :( Lo intentaré en mis próximas salidas /M y /P a ver si asi hubiera suerte.
Para EA2DR comentar que con los equipos Kenwood con TNC integrada (modelos TS-2000, TM-D700, TM-D710, TH-D7 y TH-D72) se puede hacer APRS con y sin PC. El packet no se puede hacer obviamente sin ordenador, el cluster DX por tanto no es "conectado" sino en RX, para hacer todas las funciones normales de una conexión hay que usar un ordenador que por otra parte es muy fácil de conectar al TS :)
EA2DR
#131808  - 11 enero, 2011 19:51
OK, Paco, solo queria indicar que si no hay nadie conectado al cluster via radio, es imposible que el TS-2000 presente los spots del cluster, ya que se nutre de lo que recibe cuando el cluster le envia la informacion al usuario conectado.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7P
 EA7P
#131809  - 16 enero, 2011 18:24
Bueno un Cluster DX normalmente lanza al aire un spot cada vez que le llega, es decir, cada vez que entra un anuncio el cluster lo envía a la frecuencia, por tanto el TS lo recibe y muestra en pantalla e incluso si pulsas una tecla el Kenwood se cambia a esa frecuencia DX anunciada, funciona en modo desconectado (RX) sin ordenador ni nada, pero si quieres conectarte al cluster entonces es imprescindible un PC.
EB6AOK
#133265  - 16 enero, 2011 20:22
si recuerdo bien mi epoca de sysop del cluster
el spot solo es enviado si hay estaciones conectdas al sistema
si solo hay una estacion conectada y usa filtro de solo VHF el cluster
solo enviara por RF los spots de VHF hasta que se cambie el filtro de usuario
o se conecte otro usuario sin filtros, o filtro solo HF
claro que desde entonces a caido algun chaparron
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA2DR
#131810  - 16 enero, 2011 20:37
Me temo que eso sigue siendo asi, que yo recuerde, el unico soft de cluster que enviaba balizas, tipo APRS al aire, en modo desconectado, era el Clusse, que hace la tira se abandono su desarrollo.
Por lo que si a veces se ve en el TS-2000 los spots y otras no se ven, una posibilidad es esa, que no este nadie conecntado via radio al cluster y por lo tanto, no haya trafico que el TS-2000 pueda "espiar" en modo desconectado.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
