Otra pregunta sobre...
Otra pregunta sobre DMR
EA4PS
#35526  - 28 octubre, 2017 10:22
Acabo de entrar en el mundo del DMR y como tal, tengo muchas preguntas que voy auto contestandome viendo la mucha documentacion existente y tutoriales en Youtube, pero hasta ahora no he conseguido saber como configurar mi TYT MD380 para que se muestre el indicativo en la pantalla del walky en lugar del DMR ID, supongo que puede ser quizas consecuencia del CPS o firmware introducido.
Muchas gracias por vuestra ayuda
73's
EA4PS Pablo
EB2DJB
#316151  - 28 octubre, 2017 21:48
Te doy una respuesta rápida y mañana te doy más detalles.
Tienes que instalarle las md380tools.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA4PS
#316168  - 29 octubre, 2017 08:10
Muchas gracias Rafa,
Espero tus comentarios
73's
EA4PS Pablo
EB1BCT
#316152  - 29 octubre, 2017 20:13
Hola ´
Abres el programa del MD380 y cargas un codeplug y en la pestaña(general setings) desplazas la pantalla y abajo a la derecha en este cuadro escribes lo que quieras,
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EB1BCT
#316153  - 29 octubre, 2017 20:18
Entiendo que eso es lo que quieres,,
EA4PS
#316186  - 29 octubre, 2017 22:11
Gracias Rafa,
Yo no me debi explicar bien, lo que quiero es que cuando se reciba una llamada de algun colega aparezca el indicativo en lugar dei ID, lo que me has comentado si lo instale y al encender mi walky aparece el indicativo y mi QRANo se si lo que pido es factible-
73's
EA4PS
EB1EDT
#316188  - 30 octubre, 2017 09:13
Este equipo tiene memoria para 1000 contactos, si el que recibes está dentro de esos 1000 contactos, aparece el nombre si no lo está aparecerá el dmr id únicamente. Si quieres que aparezca algún contacto habitual tendrás que modificar el codeplug borrando alguno y añadiéndo tú el que quieres que aparezca. Sé que hay una modificación para aumentar el nº de contactos pero no sé como se hace. Espero haberte ayudado. (Supongo tienes el software original). Saludos.
J. Eduardo
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
EB2DJB
#316154  - 30 octubre, 2017 09:35
Vamos allá.
Lo que consultas, es a ver que tienes que hacer para que cuando hable EB2DJB, veas tu indicativo en pantalla, y no su DMR-Id (2142043)
Bien.
La red DMR funciona con los ID, y no con indicativos. Llevandolo al mundo de internet, los ID serían el equivalente a las direcciones IP y los indicativos... a los dominios.
Hay una relacion 1 a 1 entre IDs e Indicativos.
Como por la red solo viajan ID's, está claro que es imposible que veas el indicativo. ¿Donde y cómo se hace la traducción?
El walky, tiene una agenda. Ahi podrias ir añadiendo a gente, y efectivamente, si hablan, te sale su Indicativo (porque lo has metido en la agenda, igual que te sale el nombre en el movil de quien te llama cuando el que te llama es un número)
Peeeero, la agenda es pequeña. Diminuta, para el volumen de gente que estamos dados de alta en DMR, aparte que sería un rollo andar metiendo cada dia a los que se den de alta.
SOLUCIONES:
La primera, ya te la señalaba: Las MD380Tools.
Son una modificación del firmware original del walky, (no hecho por el fabricante sino por los Radioaficionados _que saben..._) donde se han hecho unas mejoras.
Una de ellas, es que se le cargue al walky por el USB un fichero CSV (fichero de texto, separado por comas) donde estan todos los IDs del mundo.
El firmware está modificado, para que cuando alguien hable, en vez de mirar en la agenda del walky, va a este fichero de texto, y ahi tiene el indicativo y el nombre, y te lo muestra en pantalla.
Si alguien se ha dado de alta despues de que hayas cargado este fichero, no le vas a ver mas que el ID, pero como puedes actualizarlo todas las veces que quieras... asunto resuelto.
Hay otra solución, pero no funciona siempre.
Se llama TALKER ALIAS.
En los equipos Hytera (los caros) hay una función por la que tu defines un texto en un campo que se llama Talker Alias o abreviado TA. Si ahi pones "EB2DJB - Rafa" cada vez que transmitas, junto con tu voz viaja esa info, que se muestra en la pantalla de todos los walkies que te esten recibiendo.
Esa funcion ya esta implementada en las "MD380Tools", asi que puedes activarla en los MD380 tambien.
Como el texto que mandas tu (es decir, el TX) no esta previsto en la config del Tytera, lo que hace BrandMeister, es que cuando transmites, te inyecta en tu trama un TA compuesto por el texto que tengas fijado en el campo "APRS Text" del Selfcare que hayas configurado en la pagina web de BrandMeister.
Ojo, en APRS Text, poner solo el nombre, ¡¡no el indicativo!! que ya lo inserta BrandMeister. Es decir, poner solo "Rafa" para que el TA sea "EB2DJB Rafa".
Si pones (que nos ha pasado a todos) "EB2DJB - Rafa", tu TA sería "EB2DJB EB2DJB - Rafa" Asi que solo el nombre, nombre y ciudad o lo que te plazca.
Ahora bien...
El Talker Alias está dado un fallo (cortes en la voz) por lo que se ha desconectado de todos los repetidores Hytera. En el resto de repes funciona bien.
RESUMIENDO
Que te instales las MD380tools. Está la "rama" de Travis Goodspeed que es la original, y de ella han salido varias mas. Originalmente se hacía desde Linux, pero ya hay una rama que es un software en Windows. Yo no te puedo decir donde está, porque uso la original de Linux, pero seguro qeu alguien por aqui tiene la info.
Instala las tools, y luego vas al menu Utilities -> MD380tools y ahi hay un punto en el que le dices que te visualice la info del fichero de texto (CSV) o del Talker Alias (TA) o de ambos.
A partir de ahi, cada semana o cuando te acuerdes, actualizas tanto las tools como el fichero CSV y listo.
Venga, ¡leña al mono!.
Con tu permiso, voy a poner ésta pregunta (y respuesta) en la plataforma de preguntas y respuestas que tenemos en BrandMeister ya que es muy interesante, y seguro que hay mucha gente en tu misma situación!
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA4PS
#316195  - 30 octubre, 2017 18:07
Muchisimas gracias a todos por vuestras magnificas explicaciones , me han aclarado mucho sobre mi consulta, por supuesto Rafa EB2DJB que puedes ponerlo en Preguntas Frecuentes de BrandMeister ya que cada dia somos mas los que hemos entrado en esta modalidad y con seguridad que servira para aprender y salir ya con unos conocimientos que eviten la mala utilizacion de este servicio.
73's Pablo EA4PS
EA7HOH
#316218  - 31 octubre, 2017 15:40
Yo estaba (o estoy) todavía también muy "pez" con el tema DMR pero te ayudo en lo que necesites.
Si necesitas el software que funciona vía WINDOWS para instalar el Firmware Experimental y la Base de Datos Mundial de ID DMR (los indicativos) no tienes más que decirmelo.
Incluso si quieres un día hablamos por teléfono y te digo como se "mete" en el walkie una cosa y la otra.
Es muy fácil.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
