Buenos dias pues eso soy incapaz de hacer funcional el FT8
dispongo del siguiente material:
- (Sound Card adapte 3002)
-un cables (cat)
-Yaesu FT757GXII
-Programa WSJT-X Version 1.8
todo ello instalado aparantemente bien, pero no hay forma de escuchas ni transmitir
necesito ayuda para torpes.
Muchas Gracias anticipadas
Norberto EC8AZE
Tu problema es que desde el 10 de diciembre del 2018 ya no se usa las versiones del WSJT-X 1.9.1 o inferiores.
La versión, 2.0.0 tiene un protocolo no compatible con las versiones anteriores y se pautó no utilizar esas versiones después de la fecha mencionada.
Descarga la versión 2.0.0 y lee mi tutorial.
También puedes ver la charla que he impartido en la Sección de Madrid de la URE.
GRACIAS, ya funciona todo correcto
Norberto EC8AZE
Para que sirva para otros. puedes contarnos que has hecho para subsanar el problema?
Igual, digo yo, te convendría utilizar el conector (17) trasero del equipo, en lugar del conector de salida de auriculares (según se ve en la foto que pones). Veo que ese equipo no tiene entrada directa de audio, mediante un conector trasero, como otros equipos quizás más modernos y posteriores, por lo que te ves en la necesidad de usar el conector de micrófono y VOX (no necesitas PTT). Así podrías conectar los cables directamente sin necesidad de modem o, mejor, con un "minimodem" que consistiera en una interrupción de esos cables con unos mini transformadores para aislarlos, del tipo de los push-pull (los venden tirados de precio).
Lo digo porque tengas un mejor control técnico de la recepción-transmisión.
Pero si a ti te funciona bien así, pues dale.
¿Qué fue? ¿lo que te dicen de la ultima versión? ¿Incorporaste un programa de sincronismo de hora?
Gracias a todo por la ayuda.
1º) como comento Cédric me baje la ultima versión 2.0.0
2º) Instale Dimension4, para sincronizar el reloj
ahora funciona bien tengo muchos contactos realizados
Lo unico que me falta es que el PC no me reconoce el cable CAT, sera motivos de Driver tengo que cambiar la frecuencia manualmente.
Alguien tiene el driver para este cable
Saludos Cordiales
Norberto EC8AZE
Puede que no sea el cable correcto.
He conseguido este producto en Ebay, creo que es el correcto para tu equipo, y garantizan que tiene el chipset FTDI FT232RL
Justo dice que sirve para el Yaesu FT757 GX II, y que no sirve para modelos anteriores.
me alegra que ya puedas hacer nuevamente contactos en FT8.
Prueba a usar estos drivers.
Gracias Cédric.
Por tu Ayuda
Norberto EC8AZE
