Necesito un Program...
Necesito un Programa de APRS para mi Telefono PDA
EB1CU
#128  - 27 mayo, 2008 10:33
Hola Tod@as:
Estoy Buscado alguna web para descargarme un programa de APRS para mi teléfono PDA SVP M650 las características del Teléfono PDA son:
GPS integrado
Windows Mobile 5.0 y Corporativo
Me ha dejado un Kenwood TH7-D7
Si alguno me puede ayudar para conseguirlo mi correo es
eb1fgo@gmail.com
Andoni Axpe Soto
EB1CU
EA5GU
#39601  - 27 mayo, 2008 13:25
Hola visita:
http://www.n0hr.com/
http://www.ac6v.com/software.htm
http://www.qsl.net/kb7avt/software.htm
Pero recuerda que todo lo que instales en la PDA luego te va a relentizar
las aplicaciones y se te puede bloquear mas de lo normal.
Suerte EA5GU
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EB1CU
#39610  - 27 mayo, 2008 17:35
Ok
Muchas gracias Paco
Andoni Axpe Soto
EB1CU
EA1CMP
#39602  - 28 mayo, 2008 09:50
Yo hice una pregunat asimilar en el viejo foro pero para teléfonos con Symbian y no tuve fortuna. ¿Añguien conoce algo? me quiero comprar un GPS que me sirva para el movil y para el D700 y me gustaría saber si puedo aprovechar el teléfono para algo productivo para la radio.
Muchas gracias.
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA7EE
#39700  - 28 mayo, 2008 11:36
Hola!!
Como le metemos al telefono los datos del APRS en formato RS-232???.. no conozco telefonos con conector RS-232.. Si que conozco adaptadores de RS-232 a Bluethoot a unos 100 euros o más.. está la cosa bastante cara para jugar..
Si hubiese una forma sencilla y barata de introducir los datos del APRS al teléfono seguro que muchos radioaficionados con conocimientos de informática se pondrian a cacharear con symbian.. pero hasta que no bajen de precio las interfaces bluethoot (que lo harán) la cosa esta complicada..
EA7EE
EA4GMZ
#39603  - 28 mayo, 2008 20:56
Hola!
Para el sistema Windows Mobile o para PocketPC / Windows CE tienes el programa APRS-CE:
http://www.aprsce.com/
Que requiere una conexión a una tnc EN MODO HOST solamente. El talkie que dices, que lleva una tnc incorporada, creo que funciona bien.
Efectivamente tienes que encontrar la manera de conectar el teléfono o pda al talkie.
Yo tengo una pda algo vieja, modelo ACER N30. Tiene un conector propietario de ACER con bastantes pines, entre los cuales está presente un puerto serie. Trasteando con el conector sería posible acceder a los pines y hacerse un cable para conectarla a una tnc.
A lo que voy es a que posiblemente tu teléfono tenga también un puerto serie integrado. O tal vez los más modernos no lo tengan, no sé. Tendrías que investigar en esa dirección.
Como apunta EA7EE existe la posibilidad de bluetooth, pero necesitarías un conversor de puerto serie a BT en el extremo del takie o tnc. Estos adaptadores no son baratos ni fáciles de encontrar.
No sé si el teléfono tiene un puerto usb HOST, en ese caso TAL VEZ se entendería con un adaptador USB-SERIE. Digo tal vez porque no todos los dipositivos usb son detectados por las pda como lo hace un ordenador.
Yo hice la prueba de crear una conexión de puerto serie virtual a través del BT de la pda, y con un adaptador BT sobre USB conectado a un PC. Los datos que mandaba el APRS-CE los veía en el hyperterminal de windows. Eso funciona, ahora bien la prueba fue completamente inútil por lo demás.
Otro programa que me parece bastante interesante es el POCKET DIGI. Permite operar en PSK31 y RTTY desde la PDA. Incluso captando el audio a través del micrófono de la pda lo decodifica muy bien.
Y por último el TRACKSAT, para seguimiento de satélites. Muy práctico para actividades portables de satélite.
Buena suerte con los experimentos.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA1CMP
#39604  - 29 mayo, 2008 00:03
Hola de nuevo.
Me siento un poco mal porque he desviado y medio usurpado el post al colega que lo inició.
El mobil se trata de un N73, no sé si tiene puerto serie o no, quizás a través del USB que va al ordenador se podría hacer algo.
Respecto a los precios que decis del adaptador creo que no son tan caros. en esta dirección: http://www.cablematic.com/index.php?catalog=Puerto+Serie&fam=969&_cl_id=1&_lang=esp&p=217 que he obtenido de este post del viejo foro: http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208627104/0#0 vienen mucho más baratos.
En realidad lo de ver las estaciones en el teléfono me es más que secundario, ya que si voy conduciendo no voy a ir mirando la pantallita, me interesa más lo de localizar algún GPS que sea bueno vía bluetooth y que se pueda conectar a la vez a la D700 de forma que me sirva simultaneamente para el teléfono y para el APRS.
EB1CU
#39761  - 29 mayo, 2008 01:42
Luis Alfonso tu tranquilo que yo inicie el post pero no pasa nada al contrario así vamos teniendo más experiencia e información.
EB1FGO
Andoni Axpe Soto
EB1CU
Anónimo
#39605  - 31 mayo, 2008 03:19
Lo que estaria bien, seria tener el pocket digi funcionando en un symbian... personalmente lo he visto funcionar en una pda acer y me quede asombrado de como decodifica cw... programitas así estarian muy bien, sobre todo para aquellos que tienen telefonos como los de la serie N de Nokia, a mi me toca cambiar ahora, y pensaba hacerme con un N81 que incorpora hasta wifi... aunque hay cosas en el mercado que hoy en dia estan muy bien...
EA7EE
#39958  - 31 mayo, 2008 10:27
Hola!!
Y si le silbas en CW te lo decodifica.. :laugh: ...
Todas estas cosas están muy bien, pero yo tengo un Nokia con Symbian desde hace dos años y solo lo uso para hacer llamadas y recibirlas, y eso que se puede hacer de todo con él.. se puede consultar el mail(te clavan) se pueden ver pelis (con una lupa) se puede escribir (desesperante sin teclado), se pueden ver pdf (te dejas la vista en ello) etc etc.. Ah, bueno, para usar el GPS no está mal, si no fuera porque en unas horas se queda sin bateria..
Todos estos PDAs y moviles están muy bien para jugar, pero en mi humilde opinión son muy útiles para hacer y recibir llamadas, bueno y SMS también... Todo lo demás por lo que a mi respecta me parece una pérdida de tiempo..
Si no tienes a mano otra cosa y tienes que mandar un e-mail o consultar una web.. pues te acuerdas de la familia de quien inventó el primer movil.. je je..
EA7EE
EA4IS
#39967  - 31 mayo, 2008 12:20
Yo tambien pensaba que symbian podría ir para adelante pero me da que no,windows mobile le da pal pelo,en programas,aplicaciones,emulador de Palm OS,etc...no solo es compatible para telefonos WM,tambien al ser el mercado de PDAs grande (aunque menor al salir los telefonos WM)tienen muchas aplicaciones desarrolladas y para symbian 4 cosas genericas,si no me equivovo se terminara imponiendo definitivamente WM tambien en los Mobiles y nokia se dará el batacazo y terminará pasando por el aro.
Para colmo,los symbian nuevos no som compatibles con los antiguos,necesitas autorizaciones y otras lindezas,vamos que van lanzados como los de Sony con el Minidisc(lastima de formato con lo util que hubiera sido si hubieran permitido pasar las grabaciones de uno a otro y exportar a dico duro,al final lo hicieron pero tarde y mal pero en fin,¡viva el MP3,Viva MW!)
http://ea4is.ure.es
EA7HMB
#39976  - 7 junio, 2008 14:48
Hola chicos ¿qué tal?,
Realmente el tema más espinoso que hay en este asunto es la no existencia de un "AGWPE" para PPC o similares, si lo hubiera no sería demasiado complicado extraer el audio de la PDA hasta el equipo y viceversa (incluso vía bluetooth).
Existe una versión del AGWPE para estos dispositivos lo que pasa es que sigue necesitando de una TNC así que son demasiados cacharros...
La verdad es que con soluciones como esta el APRS tendría un impulso importante, lo que pasa es que el software existente sigue anclado en el pasado y normalmente necesitas una TNC y un GPS por cable, cosas que pocos tenemos, ahora bien, ¿quién no tiene una PDA/Móvil con GPS bluetooth o integrado?
EA1CMP
#39606  - 24 junio, 2008 23:20
Retomo este tema para informaros que ya me he comprado un receptor de GPS, al final me decidí por el Haicom HI-406BT que viene con un conector tipo mini 1394 para la salida de datos por cable.
Pues bien tengo un pequeño problemilla a la hora de intentar hacerme un cable para conectarlo a mi D700 y es que no encuentro por ningún lado información acerca del esquema de ese conector para poder saber que contacto se corresponde con cada cosa.
¿Alguien sabe donde conseguirlo? o alguna información que me pueda ayudar a crearme el cable...
Muchas gracias.
EC2AQW
#39607  - 26 junio, 2008 15:10
Para telefonos y PDAs con Windows Mobile 5 o superior el mejor programa para APRS es sin duda el AGWtracker Pocket.
Lo podeis deacargar desde la pagina del autor (SV2AGW) http://www.agwtracker.com/ppc.htm
Un saludo y 73.
EC2AQW
Borja AZPIROZ
EC2AQW
Borja AZPIROZ
