Necesito saber las ...
Necesito saber las salidas de la PacComm TINY-2
EA5AX
#11455  - 16 septiembre, 2010 21:21
Necesito saber las salidas de la PacComm TINY-2 para conectarla a un equipo .
Ademas agradeceria si alguien la tiene puesta con el aprs , lo digo para agilizar la configuracion .
Muchas gracias 73
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EB2DJB
#119926  - 17 septiembre, 2010 08:49
Hola Pedro, ¿que tal?
¿Una Tiny-2?!!! menuda joya. Cuidala...
La conexion, el DIN de 5 a 180 grados:
Pin 1 - TX audio
Pin 2 - Masa
Pin 3 - PTT
Pin 4 - RX Audio
Y si, yo tengo una para APRS. ¿Que necesitas?
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA5AX
#119927  - 17 septiembre, 2010 09:52
Buenas y muchas gtracias ya no me acrdaba de las conexiones hi hi despues de años en el cajon .................
Necesito como la tines en el comms setup del ui-view32 y si no la tienes en este programa pues los datos sencillos como velocidad de baud ente el ordenador y tnc los bits el host mode , mas o menos para si hacer como haciamos antes y probando una a otro hasta que funcione .
Un saludo cordial de EA5AX Pedro G
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EB2DJB
#120015  - 19 septiembre, 2010 22:59
Hola Pedro.
En principio la configuración del puerto serie con el ordenador, puede ir a 9600 bps 8 bits de datos, Sin paridad y 1 bit de stop.
Normalmente, a esta configuracion se la conocia como 8N1, que representa los 8 bits... la N es de "no paridad" y el 1 de stop.
Claro, en el uiview es facil configurar estos parametros, pero tendrías que mirar en la Tiny-2 a que velocidad la tienes configurada para el puerto serie. Supongo que llevará los típicos micro-switches para poner la velocidad que corresponda. Había algunas, como la KAM, que probaban todas las velocidades hasta que encontraban a que velocidad funcionaba el PC.
Creo que el UIVIEW funciona con el firmware (eprom) que originalmente trae la Tiny ( el de TAPR). Tendrias que poner en la configuracion, command file: TNC2
Yo he trabajado con una tnc2 pero con el firware de WA8DED y poniendolo en ese modo. Por lo que he trasteado, supongo que funciona con lo que tu quieres.
Por lo tanto, en la pantalla de config del UIVIEW, le pones:
Pero recuerda, asegurarte que tienes la TINY a 9600 bps por el RS232
Si tienes mas dudas me dices.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA5AX
#119928  - 20 septiembre, 2010 10:58
Con esa configuracion no me funciona , la he desmontado hi hi no recordaba que tenia los jampers hi hi bueno esta a 9600bd pero aun asi no funciona y he recordado que creo que esta no lleba la eprom original , este medio dia me pondré otra vez con ella.
Un saludo cordial de EA5AX Pedro G en Albacete 73
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5AX
#119929  - 20 septiembre, 2010 15:35
No acertaba recordar que eprom llevaba pinchada así pues he arrancado el Flexnet y la he detectado una 6pack arranco el flexnet y veo el trafico perfectamente, ahora intento poner el ui-view32 en modo flexnet y me da error.
Esta noche más 73
PD Pregunta la eprom 6pack la lleva en alguna parte de la configuración del ui-view , jo hace tiempo de esto y ya no recuerdo muchas cosas y el flexnet porque era sysop de Flex que si no ni me acordaba hi hi
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EB2DJB
#120491  - 20 septiembre, 2010 16:59
No, la 6pack no te sirve con el uiview.
Con Flexnet... si, pero tampoco lo he probado.
Dale unas vueltas, a ver si lo consigues...
Yo creo que nos ha pasado a muchos... eso de tener que refrescar como funcionaba ésto... jajaja
Pero poco a poco....
El UIVIEW aparte de con tarjeta de sonido, lo he probado con TNC2 pero eproms de TAPR y con la WA8DED que también funciona.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EB6AOK
#120492  - 20 septiembre, 2010 17:00
con el flex tendras que arrancar el emulador antes del ui-view
yo la tuve funcionando con windows XP aunque los emuladores son para W-95 o 98
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5AX
#119930  - 20 septiembre, 2010 17:52
Estoy con W7 creo que solo me falta decirle al Windows 7 mediante un bat pero no he intentado hacerlo en w7 que ponga SET FLEXNET=C:Flexnet32 creo que con eso funcionaria el ui-view con 6pack , esta noche probare 73
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5AX
#119931  - 20 septiembre, 2010 22:20
Ya reconoce en rx y se ve todo el trafico en la pantalla del ui-view32
Usease Tiny-2 con eprom 6pack + flexnet + ui-view32 .
Mañana le pondré las trazas al poooograaaama para tx , o mejor buscaré por Internet lo de wide trace tcipi y esas cosillas pues quiero que sea repetidor y puerta ip.
Muchas gracias a todos 73
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EB2DJB
#119932  - 21 septiembre, 2010 10:43
Me alegro!
buen APRS, jeje
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA7EJG
#119933  - 29 septiembre, 2010 20:55
Hola yo tengo tambien una tiny2 con una eproms 6pack y funciona perfectamente con el UI-VIEW + FLEXNET
Supongo que el flexnet que utilizas es el FLEXNET32
http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip
Lo descomprimes en una carpeta en cualquier disco duro de tu PC , NO NECESITA instalacion ninguna, alli arrancas el ejecutable flexctl.exe y configuras un puerto para 6pack (supongo que lo has hecho ya pues comentas que puedes leer el trafico, si no es asi comentalo y te mando la configuracion para 6 pack.
No olvides arrancar primero el flexctl.exe y despues el UI-VIEW, lo configuras en modo tnc FLEXNET, y te aseguro que va perfectamente en APRS. (EL 6PACK en una eproms que desarrolla toda su potencia en linux deberias probar alguna vez el XASTIR)
No olvides algo muy importante copia el archivo flxapi32.dll y deja una copia dentro de la carpeta WINDOWS/SYSTEM y otra en WINDOWS/SYSTEM32.
Por ultimo picas con el boton derecho en el archivo FLEXCTL.EXE , buscas propiedades y alli busca la casilla de ejecutar este programa como administrador y la tildas o activas. En windows7 todos los programas que a su vez van a manejar o variar algun otro instalado, para que funcionen correctamente deben ser ejecutados en modo administrador.
Eso es todo si tienes algun problemilla o duda, aqui estamos.
Mis mejores deseos para ti y familia
PACO CAYUELA
EA7EJG
