Modem senda multimo...
Modem senda multimodo antiguo
EA7C
 EA7C
#30531  - 6 mayo, 2015 12:38
Hola a todos:
En vio estas fotos al foro para ver si alguno de vosotros lo identifica y me puede orientar sobre que software puedo utilizar para volver a utilizar este pequeño modem.
Como podéis ver es muy antiguo, en su día venia un disquete de 1,4 MB con la aplicación, pero después de tantos años no localizo el disquete.
En su día lo utilizaba para recibir CW, nunca emití, ni tampoco recuerdo si lo podía haber hecho, lo utilice muy pocas días.
¿Podéis orientarme?
Fernando, EA7DZ
73S
73, Fernando
EA6ZL
#275936  - 6 mayo, 2015 15:04
Buenas mira aver si este antiguo programa de paket radio te vale
esta en la direccion de abajo.
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=15673
EA3KZ
#275937  - 6 mayo, 2015 16:15
Este modem incluye 2 interfaces, uno tipo BAYCOM para packet y otro tipo HAMCOMM para los otros modos.
Ambos sistemas precisan de un puerto serie físico (no vale un adaptador USB) en aquella epoca no exisitia el USB y los programas eran para MSDOS, Windows 3.1, Windows 95....
En el modo packet-radio, podrias usar el AGWpaket Engine
en CW, RTTY y SSTV
No te funcionara en un ordenador actual.
Salvador
EA3KZ
EA7C
 EA7C
#275945  - 6 mayo, 2015 17:29
Gracias Juan, lo descargo y miro a ver que tal
Fernando
73, Fernando
EA7C
 EA7C
#275946  - 6 mayo, 2015 17:34
Hola Salvador,
gracias por contestar, antes de insistir en el funcionamiento del moden, me podrias dar a conocer el porque no funcionará en los ordenadores actuales, ¿es por el sistema operativo, por por la arquitectura de los equipos?.
gracias
Fernando,
73, Fernando
EA6ZL
#275949  - 6 mayo, 2015 20:31
El programa LAN_LINK, es un programa multimodo y multi tnc,del tipo l Kam tinis Mfj y varias mas, de las que abia por los 80 90 la ultima ves que lo use fue con Windows XP no se si en 7 o el 8 funciona.
EA3KZ
#275950  - 6 mayo, 2015 21:07
El programa HAMCOMM necesita un control directo del controlador de interrupción, el chip temporizador y hardware de E / S del puerto serie, esto no es posible en un entorno multitarea WINDOWS.
este software lo usamos a finales del siglo pasado :laugh: :laugh:
73 Salvador
EA7C
 EA7C
#275960  - 6 mayo, 2015 23:31
Muchísimas gracias Salvador, con tu aclaración me queda clarísimo, que no tengo que probar con el W7-64 bits, intentare montar algún Pentium antiguo con Dos/Win95.
Fernando
PD
Esa captura de pantalla es la que recuerdo que utilizaba, que tiempos aquellos mediados de los 90…
73, Fernando
EA7C
 EA7C
#275958  - 6 mayo, 2015 23:33
Gracias Juan, por probar no pierdo nada,
Fernando, 73s
73, Fernando
EA7P
 EA7P
#275938  - 9 mayo, 2015 14:18
Otro software que puedes probar es RadioRaft, decodifica multitud de modos digitales de forma automática, aunque es Ms-Dos corre bajo w98 sin problema.
Todavía conservo un modem tipo baycom de la época de tu Senda, a mi me funcionaba perfectamente bajo windows 98, para packet/APRS puedes usarlo en dicho SO con AGW Packet Engine + Ui-view32 o + Winpack.
Bajo w2000, XP y posteriores ya no es posible usar modem baycom.
EA1ZY
#275939  - 10 mayo, 2015 22:46
Prueba a utilizar el programa del ucraniano UR5UQF http://ur5eqf.ru/
Un saludo cordial
EA1AV
#275963  - 10 mayo, 2015 23:59
Fernando
PD
Buenas y santas noches. Con el W7 de 64 bits al menos a mi no me funciona ninguno de los programas antiguos de MS-DOS por ejemplo el URELIB, Baycom, Yapp y algún otro dinosaurio, me han comentado que hay que instalar una maquina virtual para que los programas MS-DOS de 32 bits puedan correr en el de 64, estoy en ello.
73 EA1AV Agustin
EA1GFY
#275940  - 11 mayo, 2015 06:13
Lo más fácil para correr programas de DOS en windows es usar DosBox http://www.dosbox.com/ . Tienes acceso a los puertos serie y a la tarjeta de sonido. Manuales hay unos cuantos por Internet. Para conifgurarlo se hace a través de un archivo configuració, hay que teclear un poco.
Respecto a los programas para Fax/SSTV también tienes el JVFax 7.1 (lo puedes descargar la versión 7.1 de aqui http://www.qsl.net/db5tx/download.html ). En la web de URE esta un manual en español www.ure.es/descargas/doc_download/287-jvfax-71-manual-.html
Como curiosidad a este programa se le podia hacer funcionar con la tarjeta de sonido junto a un modulo residente.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA5GH
#275941  - 16 mayo, 2015 15:30
Fernando, yo tengo el multimodo senda 2000 un poco mas moderno, pero muy poco y funciona con todos los programas actuales Mixwin, MMTTY,Mvari,Ros,JT65, en fin todo lo que pruebo funciona al puerto COM del pc y listo, y no utilizo ningun puerto virtual, lo he tenido funcionando desde XP, hasta ahora con Windows 7.
Toni
Murcia
EA3KZ
#276480  - 16 mayo, 2015 19:58
El Multimodo Senda y el Multimodo Senda 2000 son totalmente diferentes
el Senda2000 es un adaptador de tarjeta de sonido y si funciona con los programas actuales.
Salvador
EA5GH
#275942  - 17 mayo, 2015 08:14
Ok, pues entonces estaba confundio Salvador, creia que habia poca diferencia.
Lo siento.
Toni
Murcia
EA3KZ
#276546  - 17 mayo, 2015 19:46
Se presta a esa interpretación ya que exteriormente son prácticamente iguales.
Salvador
EA7C
 EA7C
#276562  - 17 mayo, 2015 20:43
Gracias a todos por el interés que habéis demostrado, en estos días creo que lo he probado todo menos montar un pc con MS DOS puro que es como lo había tenido, y también me habíais recomendado, resultado “no funciona”.
Intentaremos comprar otro modem económico que funcione con los PCs y S.O. actuales, repito , gracias a los que conocíais el tema y habéis intentado ayudar.
Fernando
73, Fernando
