MIXW -CW
EA3HAR
#31845  - 8 diciembre, 2015 18:53
Hola,quisiera usar el CW del programa MIXW,pero no hay manera de que funcione.Uso el Yaesu 897.En modo bsk31 si funciona.
EA4L
 EA4L
#286836  - 23 diciembre, 2015 16:23
entra en CONFIGURE, entra en la ventana TRCVR CAT/PTT y marca la casilla que pone CW OUT VIA SOUNDCARD.
El equipo lo pones en SSB, no en CW y con esto ya puedes salir en telegrafia.
Si funciona en bpsk31, no deberas de tener ningun problema en CW ya que funciona de la misma forma y sin modificar nada en el interface que estes utilizando.
Mariano EA4ZR
Mariano EA4L
EA5HDX
#286837  - 14 enero, 2016 21:10
Te comento que si dispones de un interface con puerto dedicado para cw, puedes generarlo con el keyer del equipo sin necesidad de generar una señal afsk. Yo mi interfaz es un rigexpert tiny y tiene un puerto com dedicado para el ptt en cw, con lo cual cuando transmite, lo hace desde el modo de cw y generandolo de manera natural, no como una señal dentro de la modulación de ssb. Eso sí, solo he podido hacer que funcione en windows. Ni en linux ni en mac os x funciona de esa manera y hay que hacerlo de la manera que te comentaba ea4zr.
Saludos!
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
