MIXW
EA3HAR
#30191  - 29 marzo, 2015 08:45
Hola,estoy usando el modo digital Mixw con Windows 7 y cada vez lo tengo que configurar de nuevo.¿Se puede usar en Win 7?
EA7OC
#273160  - 7 abril, 2015 06:50
Hola EA3HAR, yo estoy usando MixW bajo Windows7 (32 bits) y me mantiene la configuración. ¿Has probado a instalarlo directamente en el directorio raíz C:/ en lugar de la carpeta Archivos de Programa o Program Files? Parece que en este S.O., a ciertos programas "no les gustan" estas carpetas.
EA7OC, Luis
EA3HAR
#273677  - 7 abril, 2015 09:29
Hola Luis,he instalado de nuevo el Mixw en el directorio C:/ y sigue haciendo lo mismo.Yo uso el Windows 7 64 bits.
Saludos 73.
EA3HAR
Francesc
EA4GOK
#273686  - 7 abril, 2015 09:44
Hola, soy javier y yo utilizo el Windows 7 64 bits, me funciona perfectamente
javier alonso martin
EA4GOK
#273688  - 7 abril, 2015 09:45
hola, soy javier y me referia al mixw con el Windows 7 64 bits. me va prefectamente
un saludo.
EA3HAR
#273689  - 7 abril, 2015 09:58
Hola Javier,una vez lo pongo en marcha el Mixw me va bien,los macros tambien solo tengo que volver ha cambiar el tamaño del texto y el fondo.Yo no se si la culpa será de que cada vez que lo pongo en marcha me sale una ventaba pidiendo permiso para usarlo.He mirado el firewall y tiene el permiso.Yo el Windows 7 lo uso hace poco,con el Windows Xp me iba todo mejor.
Francesc
EA7KE
#273161  - 7 abril, 2015 11:27
Lo más probable es que sea un tema de permisos en el archivo que guarda la configuración.
Primero reinstálalo cambiando en el ejecutable que se instale en modo de compatibilidad de windows XP.
Después, en la carpeta del programa, selecciona el ejecutable de Mixw y con el botón derecho en propiedades en la pestaña Compatibilidad pulsas el botón Cambiar configuración para todos los usuarios y marcas Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para Windows XP (SP3) y abajo ejecutar como administrador.
Si con esto no te funciona, en el archivo donde mixw guarda la configuración, que ahora no sé como se llama porque no tengo aquí el ordenador con el programa, le cambias los permisos para que se pueda escribir.
Todo esto lo digo de memoria por lo que puede que me haya saltado algún paso de ventanas de windows.
Esto te pedirá confirmación al arrancar el programa a menos que quites la supervisión de cuentas de usuario, cosa que no aconsejo.
Suerte.
73 de EA7JHQ.
Edito: he visto que ya has solucionado lo de la configuración. Lo de las cuentas de usuario, si el ordenador lo usas para la radio y no para internet y sabes lo que haces, pues lo deshabilitas y dejará de pedirte confirmación cuando un programa se use en modo adminisrador o pueda tener acceso a archivos de sistema.
73 de Arturo EA7KE.
EA3HAR
#273697  - 8 abril, 2015 15:44
Ya he conseguido que al iniciar no me pida ningun permiso.Lo de la compatibilidad me dice que no es compatible.Yo lo ejecuto y me sale los cambios que hecho sobre el color de fondo,pero no en el tipo de letra.El tipo de letra me sale el de siempre o sea el de inicio del programa.Gracias a todos.
EA5FHC
#273162  - 20 abril, 2015 14:38
Hola Francesc.
Deberás reinstalarlo de nuevo pues yo lo tengo con Win7 64 y no me ha dado ningún problema.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
