Menus Anytone 878 U...
Menus Anytone 878 UV
EA3HBC
#339529  - 24 octubre, 2019 13:13
Hola he actualizado mi walky Anytone 878 UV a la versión 1.15 y me han desaparecido más de la mitad de los menus ha alguién le ha pasado y si hay solución.
EC5APB
#339533  - 24 octubre, 2019 14:30
Hola EA3HBC.
Vaya por delante, que no tengo el equipo, pero mirando páginas internacionales para ayudar a los compañeros a los que su AT-D878UV se les ha quedado de pisapapeles, estuve leyendo que, a partir de unas actualizaciones, en el CPS hay que configurar el equipo en modo radio-aficionado.
Esto lo leí en esta página. Tan sencillo como leer la configuración del equipo con el CPS, ir a optional setting ---> other seleccionar en choose working mode:  "Amateur Mode"
Espero que te solucione el problema.
Saludos. Jacinto.
EA3HBC
#339535  - 24 octubre, 2019 15:32
Gracias haber si lo soluciono.
EA3FF
#339849  - 5 noviembre, 2019 23:46
@ea3hbc
Yo tengo un 878 uv y estoy en la 1.15 y esto no me ha pasado, pero si es verdad es que hay que hacer una actualizacion progresiva desde la 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, para llegar a la 1.15.
Además, si nos fijamos con calma, en los paquetes de actualización, en cada version debemos hacer un par de cambios o firmwares diferentes y en el caso del 1.14 debemos cambiar tambien la base band y en la 1.11n debemos actualizar el firmeare ICON. (Muy importante)
En resumen, debe hacerse de forma progresiva y con calma, ademas en cada actualizacion debemos hacer un reset total para activar las nuevas funciones.
En mi caso tuve que retroceder a la 1.10 e ir actualizando una a una las funciones de cada version hasta llegar a la 1.14.... de la 1.14 a la 1.15 no hay problema.... ya funciona normal.
Tener en cuenta que a mi, me ocurria que algunas funciones dejaban de funcionar..... y en algun caso no podia ni resetear el equipo a valores de fabrica.
Espero haber aclarado el tema.... lamento dar no demasiadas buenas noticias, pero el equipito este es un poco puñetero con este tema.
Ricard - EA3IGQ
EA3HBC
#339936  - 8 noviembre, 2019 20:27
Gracias voy ha bajar a la v 1.10 pero eso que tenga el walkie casi sin menús no me gusta. Saludos ya te diré.
