La legislacion Amer...
La legislacion Americana demasiado restrictiva
EA4ETR
#9924  - 18 mayo, 2010 16:21
No hace ni dos días que Jose Alberto sacó dos nuevos modos de 100 Hz para MF y ya están haciendo campaña en el foro QRZ.com para que no lo puedan utilizar en USA, sin que la FCC halla abierto la boca. Prefieren autoilegalizarse antes de reconocer que un modo digital Español funciona mejor que el americano y sin necesidad de estar mirando la hora para empezar a transmitir.
Mientras tanto ROS sique cruzando los Estados unidos de Norte a Sur con 25 mWatts. :laugh:
Creo que Jose ALberto les ha pillado un poco descolocados. Es el modo que necesita menos potencia, la primera vez que alguien se le ocurre un sistema de reportes mediante email, el primer modo que decodifica automáticamente a dos velocidades diferentes, y la interface más sencilla es imposible.
Definitivamente, el ROS les está fastidiando mucho.
[url= http://http://forums.qrz.com/showthread.php?t=248628 ]http:// http://forums.qrz.com/showthread.php?t=248628 [/url]
EA5Y
 EA5Y
#108471  - 18 mayo, 2010 17:00
Efectivamente es un auténtico desproposito declarar ilegal el ROS en USA.
La historia empieza en febrero, apenas una semana después de hacerse público el modo ROS y correr como la pólvora. Un colega W lanza una consulta a la FCC aportando el manual del modo ROS y la FCC responde en dos días (¡¡¡dos días!!!) que es un modo ilegal por tratarse de espectro expandido y estar prohibido tal modulación por debajo de 222MHz.
Es evidente que el funcionario de turno no tiene ni p. idea ni de lo que es espectro expandido (SS) ni cómo funciona ROS. Se basó en que el manual menciona que es una técnica siimilar al espectro expandido en la banda de audio de la modulación. Esta explcación a ha sido cambiada en el manual.
Pero lo cierto es que muy dificilmente puede considerarse al ROS como espectro expandido al estar limitado a una banda pasante tan estrecha. Bajo ningún concepto es espectro expandido de RF.
Desde luego hay que echarle valor en la FCC para decir semejante parida. Pues ellos se lo pierden.
73 Salva EA5DY/4
EC1AME
#108472  - 18 mayo, 2010 20:05
Solo apuntar que sería recomendable titular este hilo asi:
"Algunos radioaficionados americanos dan pena"
Porque cometemos el error de siempre....meter a todos en el mismo saco...
En la era de internet está claro: una sola persona .o grupo , puede mover las piezas suficientes como para que pongan a parir a todo un pais....
Y lo que es peor:
cuando véis una web como
sabéis realmente lo que pone ahi o usáis traductores de internet???
Y otra cosa: lo que pongan dos o tres en un foro... es algo relevante?????
Nos importa algo si la FCC lo declara legal o no en USA??? recordemos que muchos paises aún no pueden hablar de 7.100 a 7.200 y nadie se altera por eso...
Según se lee en: http://www.arrl.org/news/fcc-reaffirms-statement-on-ros
The ARRL supports -- as one of the basic purposes of Amateur Radio -- the experimentation and advancing the technical skills of operators. The development and use of any new mode is exciting to many amateurs, and the League encourage amateurs to experiment within the parameters of the rules; however, the ARRL also reminds US licensees that according to Section 97.307, spread spectrum communications are only permissible in the US on frequencies above 222 MHz.
Y digo yo.. porqué las leyes americanas tienen que ser como las europeas?
alguien va a dejar de usar ROS porque la ley americana lo prohiba en ciertas bandas....??
pero sobre todo: lo que digan en internet unos cuantos no tiene porque ser la opinión global de todos los demás.. de hecho.. como pone arriba, incluso la ARRL apoya la experimentación con este u otro sistema
Como dice un australiano en los foros de qrz.com:
¿Porqué conducir un coche si puedes usar un caballo o una carreta para llegar a donde quieres?
Vayamos los europeos por delante..y lo que hagan los demás...problema de ellos,mientras todos cumplamos las leyes de nuestros respectivos paises...
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA5Y
 EA5Y
#108492  - 18 mayo, 2010 20:47
EC1AME escribió:
Y lo que es peor:
Hola Fernando,
Y yo te pregunto ¿y tú sabes leer castellano? (no te ofendas, que te lo digo en el mismo tono que imagino estás usando tú :P ). Porque me parece que no has entendido mi post.
Si relees mi post verás que lo relevante no es lo que opinen tres o cuatro particulares sino nada menos que la FCC, prohibiendo a nuestros colegas W disfrutar de un modo novedoso aduciendo un motivo absurdo como es que ROS es SS. Me consta que hay muchos americanos que discrepan de esta peregrina interpretación . Hay otros países que no permiten SS en HF y sin embargo permiten el ROS. El criterio fundamnetal es el ancho de banda utilizado para considerar algo como SS.
La FCC está impidiendo que los radioaficionados USA participen en un nuevo modo que está teniendo una gran aceptación internacional. No es ni mucho menos que los colegas de USA intenten boicotear el nuevo modo EA. Hay muchos que están muy decepcionados por esa absurda limitación, que además es incorrecta.
Saludos Salva EA5DY/4
EC1AME
#108498  - 18 mayo, 2010 23:09
EA5DY escribió:
Hola Fernando,
Buenas...
yes.. estamos usando un tono sarcástico....
pero insisto... luego en lugar de "los americanos dan pena" sería " la FCC da pena"...
pero sabes que pasa....? que la FCC,sea caduca o no, mira todo con lupa y es bastante más estricta que otras telecos...o por lo menos de eso tiene fama... Si aqui teleco fuera como la FCC te aseguro que la FM comercial estaría limpia y los piratas se lo pensarían dos veces...
Pero yo me refiero solo al título del hilo.. en el resto creo que estamos de acuerdo... pero cada país debemos de entender que tiene sus propias normas y leyes...
Todos sabemos que los yankis tienen mucho que aprender del resto del mundo :-)
No obstante, recuerdo que Mr Ros me escribió un email hace tiempo diciendo que el sistema era ya legal en USA.... asi que voy a ver si me informo de como está el tema... más allá de los foros...
Si al final.. lo que están haciendo es tiempo... para "copiarlo" y sacar una versión nueva para que la use el ejertico americano.. ya verás .. jajajajaja
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA3777URE
#108473  - 19 mayo, 2010 00:30
Una de las acusaciones contra ROS es que no es codigo abierto, o libre.
En el mismo lugar contestaron, Y EL D STAR? ...
Si el ROS hubiera sido presentado por Yaesu, Icom o Motorola... Me apuesto los dedos chicos de la mano a que la FCC no le hubiera puesto problema.
Ni el Febei, ni la CIA. Ni siquiera nuestra querida T.I.A.
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA4ETR
#108474  - 19 mayo, 2010 01:17
Aquí estamos hablando de la FCC, y la culpable de toda esta verguenza es la ARRL.
En un email que circula por internet de un Manager de la ARRL dirigido a un radioaficonado de USA, dice que "Nuestros expertos" consideran que ROS es Espectro Ensanchado, así como Chip64, por lo tanto ambos son ilegales por debajo de 222 Mhz.
Yo pregunto, ¿esos son los expertos que hay en la ARRL? menudos expertos.
La FCC por lo que leí en un primer comunicado dijo es que "el Radioaficonado poseedor de la licencia tiene que saber si lo que transmite es ilegal o no".
No hay ninguna sentencia en la web de la FCC donde se diga que el modo ROS es ilegal. Sin embargo a partir de ahí, la ARRL, en lugar de aclarar la situación y decirle al agente, oiga, que esto es un programa informático que va por la tarjeta de sonido, esto no es el generador de señal de los militares, en lugar de eso sacan un panfleto recalcando que es Espectro Ensanchado, lo cuál es una falta de responsabilidad por parte de los supuestos expertos que manejan esa organización, y por supuesto, se han destapado sus verguenzas.
EC1AME
#108532  - 19 mayo, 2010 03:53
No hay ninguna sentencia en la web de la FCC donde se diga que el modo ROS es ilegal. Sin embargo a partir de ahí, la ARRL, en lugar de aclarar la situación y decirle al agente, oiga, que esto es un programa informático que va por la tarjeta de sonido, esto no es el generador de señal de los militares, en lugar de eso sacan un panfleto recalcando que es Espectro Ensanchado, lo cuál es una falta de responsabilidad por parte de los ineptos que manejan esa organización, y por supuesto, se han destado sus verguenzas.
vale.. pues que se pongan las pilas y dejen de ser ineptos!!!!
a mi me da igual.. soy español :-) ( y socio de ARRL)
y aunque ya sé que no tiene nada que ver.. ojalá todos los ineptos consiguieran hacer una revista mensual como QST :-)
en cuanto al ROS.. seguro que prontito abren los ojos...
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
EA4ETR
#108475  - 19 mayo, 2010 18:15
Bueno el ROS, como todas las cosas nuevas que comienzan tienen sus partidarios y sus detractores.
Lo que es bueno se terminara por imponer ... esto es como el Jamon de Pata Negra de España, que hace unos años atras tenia vedado su entrada en otros paises, .. y hoy dia se deleitan con el en esos paises ... todo es cuestion de perseverancia.
Animo a todos los ROSseros !!!
