Iniciarme en los mo...
Iniciarme en los modos digitales.
EA1IQF
#31022  - 29 julio, 2015 00:31
Me ha picado el gusanillo, y me gustaría empezar a enredar algo en digitales.
He mirado algún interface, pero no lo tengo claro. Alguien me puede recomendar u orientar?
Si es de ayuda, tengo un Yaesu FT-897D.
EA1GFY
#280088  - 29 julio, 2015 05:45
Tienes interfaces con sólo la parte de audio muy económicos y luego estan más completos con CAT. Para tú equipo no vas a tener problemas para encontrar los cables adecuados. Sino dispones de interface CAT yo te recomendaria uno que lo llevase, son un poco más caros pero merece la pena, así puedes automatizar más el log y es más fácil de trabajar ya que al estar con el ordenador manejas todo el equipo. Y si vas a participar en concursos es muy comodo.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1IQF
#280089  - 29 julio, 2015 06:29
Gracias por las indicaciones.
La verdad que no tengo CAT y también es interesante
Algún modelo que me recomendeis?
EA1AL
#280091  - 29 julio, 2015 07:50
Mira los que fabrica Rigexpert (con y sin CAT).
Otro fabricante interesante es Tigertronics, con modelos como el signalink USB (sin CAT).
Y si te gusta usar el soldador puedes construirte tú mismo un interface (usando la tarjeta de sonido del ordenador, por lo general). Si añades un pequeño interface Cat (los venden hechos bastante baratos o bien construirlo tú), pues tienes un completo por no mucho dinero y la satisfacción de haberlo construido por ti mismo.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
#280110  - 29 julio, 2015 10:02
Si puedes conseguir el CAT por otro medio, interfaces de audio (con transformadores de audio de calidad) las tienes en kit:
http://foxdelta.com/products/soundcard.htm
El único problema puede ser tener que esperar a que llegue el paquete desde la India... y es que el "ansiaviva" es una enfermedad "mu" mala.
EA1BDX
#280120  - 29 julio, 2015 15:30
Para el CAT y si tu CPU tiene puerto USB, un conversor usb-ttl que sea chip FTDI, luego en el manual de la FT-897D viene como conectarlo (yo tengo uno así y va de fábula)
Para el interface de digitales, en internet hay tropecientos esquemas con sus transformadores de audio, fácil de construir y de paso cacharreas un poquito.
Saludos, Juan EA1BDX
EA1IQF
#280092  - 29 julio, 2015 22:17
Perdonar mi torpeza...
Supongo que aparte del interface, cada modo digital tendrá su software distinto verdad?
Aparte, estos interfaces sirven para APRS?
Me gusta el de Yaesu, habrá que mirarlo....
73 y gracias por las aportaciones.
EA4SE
#280150  - 30 julio, 2015 02:29
Hola si te vas a iniciar prueba una temporada con algún interfaces usb línea económica que los tienes por 35...40 € y si mas adelante te gusta ya te metes en algo mas serio ... Hay gente que se inició en digitales hacen dos o tres días y después o no les convence o se cansan , en fin yo te digo que con un cablecito vas a desarrollar lo mismo.
http://www.astroradio.com/302018.html
no name 🤣
EA4SE
#280151  - 30 julio, 2015 06:03
A esto , cada modo digital con el mismo sofware haces todo , mixw digimaster 780 etc , los tienes free , trial etc , a mi el que mas em convence aparte por que tienes lo puedes poner al Castellano es el MixW .
no name 🤣
EA1GFY
#280093  - 30 julio, 2015 06:05
Tienes software que te permiten varios modos, por ejemplo HRD+DM780 tiene PSK,RTTY, MFSK, Olivia, FeldHell etc, además de SSTV. El FLDigi tiene PSK,RTTY,FeldHell, etc. El MixW ahora no lo recuerdo bien pero creo que tiene parecido al DM780 además de APRS. También el MultiPSK ( http://f6cte.free.fr/index_anglais.htm ), este es uno de los más completos.
Luego hay programas de log que te permiten integrar algunos de estos software, como el log4om ( http://www.log4om.com/ ). Y el logger32 ( http://www.logger32.net/index.html#.Vbm7s6PDmno )
Y también como comentas hay especificos para algunos modos, como el MMSSTV ( http://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php ) para SSTV que se puede intregrar con HRD. Para JT65, pues el JT65-HF, y sus variantes, este también tiene software de terceros para funcionar con programas de logs y registrar automáticamente los QSOs.
Luego tienes más modos, como ROS, WSPR, DigitalSSTV(EasyPal), etc.. que necesitan su software específico.
Si, usando AGWpe ( http://www.sv2agw.com/downloads/ ) o SoundModem de UZ7HO ( http://uz7.ho.ua/packetradio.htm ) o DireWolf, quizas uno de los mejores ( https://home.comcast.net/~wb2osz/site/ ), que te realizan la simulación de una TNC por tarjeta de sonido y un programa de APRS como UIview ( http://www.ui-view.net/ ) o APRSIS32 ( http://aprsisce.wikidot.com/ )
ea1gfy@gmail.com
EA7IVP
#280094  - 30 julio, 2015 14:21
Hola, yo tengo el Sound Card Adapter 3000 y estoy muy contento con él. Te permite hacer la gran mayoría de modos digitales más utilizados (PSK, RTTY, APRS/packet, SSTV,CW, etc...). También incluye un CD con gran cantidad de programas para modos digitales.
En mi caso, yo personalmente utilizo el Digital Master (incluido en el Ham Radio Deluxe), por lo completo que es. Para SSTV utilizo el Chroma Pix, por su sencillez, simplicidad y facilidad de manejo. De lo más fácil que he podido manejar.
También he utilizado el Multipsk, que es menos vistoso, más complejillo -sólamente en inglés y francés-. La ventaja que tiene es que te permite recibir algunos modos profesionales.
La decisión es toda tuya. ve probando y quédate con el que más se adecue a tus gustos/necesidades.
Suerte!!
Carlos, EA7IVP
EC1DBO
#280184  - 31 julio, 2015 05:51
Buenos dias
No se exactamente el nivel de conocimiento/desconocimiento del tema que tienes Antonio.
Has preguntado inicialmente por un interface y veo que te has decidido por el de Yaesu. Me parece correcto
Luego preguntas por un software. Los tienes de todos los gustos y colores. Depende de lo que necesites.
Lo que no tengo claro es cuanto sabes del tema. Dices que vas a iniciarte, pero, ¿conoces algo del tema? ¿has estado o visto a algun compañero que hiciese digitales? ¿conoces las abreviaturas utilizadas en este tipo de comunicaciones? ¿sabes distinguir a ojo o de oido un modo de otro?
No quiero decir que los demas lo sepamos, no nos confundamos, solo lo pregunto porque como dices que quieres iniciarte, lo mismo dandote demasiada info de golpe te parece que eso de los digitales es para superdotados.
Mi consejo es que si desconoces totalmente el tema y hablas de hacer digitales solo por comentarios, porque has visto un video o por curiosidad, lo principal es ir poco a poco. Nada de experimentar en muchos modos. Si lo tuyo es hacer mogollon de qso, empiezas con los mas usuales (psk,rtty) y luego prueba con los demas. Si quieres hacer no demasiados dx o tu instalacion es pobre, quizas jt65 o ros sean una buena opcion (muy lenta para mi aunque no todos tenemos el mismo gusto)
Luego los demas modos aunque utilizados, tienen muchos menos adeptos. Esos los iria probando mas adelante. Primero me centraria en los mas usuales que sera donde mas opciones tengas de aprender a configurar macros y a trabajarte new one sin aburrirte lanzando cq a diestro y siniestro.
Quien da consejos no da pan. Hay gente mucho mas puesta que yo en el tema y seguro ellos te orientaran mejor. Yo solo doy una opinion.
Por ultimo, decir que en verano apenas dispongo de tiempo debido al trabajo, pero algun domingo despues de comer, si te apetece y puedes, te llamo, te doy paso a un equipo y un pc a traves de un programa de escritorio remoto (team viewer) y en vivo y en directo, tu mismo vas experimentando lo que es y deja de ser un comunicado en modos digitales. (tendra que ser en 15 mtrs porque de momento las demas antenas estan off debido a modificaciones del shack).
Ya tu nos cuentas.
Cualquier cosa que pueda ayudar, en esta direccion de correo. No soy muy asiduo a los foros y lo mismo tardo semanas en conectarme.
ec1dbo@gmail.com
EC1DBO
Juan Bautista
EA1IQF
#280095  - 31 julio, 2015 06:25
Muchas gracias a todos por las aportaciones y consejos.
Mis conocimientos sobre digitales, son que se conecta un ordenador a una emisora a través de un interface, y en vez de modular voz, se modula una señal digital que porta información. Como veis, son nulos.
Básicamente, quiero enredar un poco, mas que nada, por aprender y divertirme. No soy de concursos ni de muchos QSO.
Me decanto por el SCU-17, primero porque (por manías mías) me gusta tenerlo todo de la misma marca, y si hago una inversión, prefiero apretarme un poco mas, y coger algo de calidad y que no se quede cojo al poco tiempo si le cojo afición. Y si no me gusta con el tiempo, creo que tiene mejor salida de segunda mano.
Lo dicho, muchas gracias a todos por orientarme un poco en el tema de los interfaces.
EB4GRT
#280096  - 6 mayo, 2016 12:50
Me gusta ver gente nueva que se quiera iniciar en Modos Digitales, a ver si vamos creciendo en numero que somos pocos.
Para empezar y probar no hace falta gastarse mucho dinero, luego ya si te gusta y te picas puedes invertir mas.
Yo empeze con la 897 y un cable cat, fabricandome un cable de audio data a jacks del PC con un resultado bastante satisfactorio.
Si te gustan los Modos Digitales te animo a que te unas a nuestro grupo en Telegram
https://telegram.me/joinchat/CXMW7j5SoiXdPv5CuUxfPw
73´s de EB4GRT op. Pedro
EA4GRG
#280097  - 6 marzo, 2017 11:21
dado que aquí ya se trata el tema, voy a preguntar por aquí para no abrir otro hilo.
También quiero iniciarme en digitales y lo primero es empezar a ver la "cacharrada" que me hace falta para interconectar el FT-857D y el ordenador. He de decir que me ha sorprendido que a estas alturas de la película, que todavía se ande con multitud de interconexiones para diferentes fines (CAT para control y DATA y/u otros puertos para audio y similares) me parece arcaico, estando ya asentado USB u otros interfaces, pero es lo que hay.
Con esto, y dejando de lado los kits, que me parecen muy interesantes pero ahora no estoy por la labor de meterme con un montaje, en general lo que he visto son diferentes cajitas que ofrecen más o menos funcionalidad según los fines que se busquen. En mi caso me gustaría tenerlo todo integrado, tanto control CAT como DATA y/o audio entre el equipo y el PC. Con respecto a CAT es algo ya determinado, con lo que no hay mayor complejidad. Con respecto a DATA y/o audio tengo algunas dudas:
- En concreto para el FT-857D, veo que el puerto DATA ya ofrece Tx/Rx de sonido (hablando a groso modo) hacia/desde el PC mediante el adaptador adecuado. Veo que es totalmente recomendable que sea aislado (optoacoplado o mediante transformadores) para evitar problemas de ground loops y similares. Asímismo, también parece que existen opciones más "baratas" y nada recomendables que interconectan con las tomas de mic y altavoz. ¿Es correcto todo esto?
- Con lo anterior, también hay interfaces que incorporan una tarjeta de sonido, ya que según parece es más eficiente y evita la introducción de "hums" y otros ruidos. ¿Tanto ruido puede introducir una tarjeta de sonido del PC?
- En cuanto a los modos digitales que se puedan manejar, sin entrar en las particularidades de cada uno y generalizando, al final es algo generado por sonido, con lo cual entiendo que estos interfaces pueden trabajar con prácticamente todos los modos, ¿cierto? En principio estoy interesado en RTTY
Con todo, he estado mirando y he visto algunos que pueden resultar interesantes y me gustaría tener vuestra opinión si alguno de vosotros los tiene o los ha probado:
- DigiMaster ProPlus y DigiMaster Pro3: llevan todo, salvo que el ProPlus no incorpora tarjeta de sonido.
- U5 Link Professional: tiene una pinta de chinorro que tira para atrás, pero parece bastante completo.
- Yaesu SCU-17: completo y de la casa.
No meto el Signalink USB ya que no incorpora CAT.
Muchas gracias.
EA7JHC
#280098  - 6 marzo, 2017 12:10
Buenas, yo uso una tarjeta de sonido esterna para pc y activo el vox para transmitir y el cat con un cable comprado a china con su prolifico, mi emisora es tambien una ft897D
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA3GXZ
#294445  - 24 mayo, 2017 09:41
HOLA SOY JOAN EA3GXZ
Tengo un problemilla que no se como a pasado y que me estoy volviendo loco para salucionarlo ,ya no se que hacer.
tengo una yaesu ft 991 y un sound card adapter 3002.
salia con el digipan y de vez encuando hacia pruebas con el mixw.
Todo me funcionaba bien hasta que de repente no salen tonos.
Me explico, recibo bien y se pone en transmision, pero no salen los tonos.
Tengo otra hf que la sintonizo con la frecuencia y veo que hace portadora pero sin tonos.
que puedo hacer o que es lo que e tocado?
A, todo esto me esta pasando desde que puse el HDRLOGBOOG y quite el Radiges.
No creo que tenga nada que ver ,pero ya empiezo a creer en brujas.
hay alguna solucion?
gracias.
EA7JHC
#280099  - 24 mayo, 2017 14:01
Hola, comprueba los niveles de entrada de audio
EA7JHC
#280100  - 24 mayo, 2017 14:03
Si esta bajo o desactivado no sacas audio, perdon salida de audio del pc no la entrada
EA7JHC
#280101  - 24 mayo, 2017 14:08
Comprueba tambien en la configuracion del programa que la entrada y salida de audio es de la tarjeta que usas para los digitales
