Iniciándome en APRS...
Iniciándome en APRS (o intentándolo)
EA7IOF
#5772  - 5 agosto, 2009 00:50
Saludos compañeros:
Como indica el título de mi mensaje, estoy iniciándome en APRS, ya que me parece una modalidad bastante interesante y en algún momento puede que bastante útil, pero tengo algunas dudas. Poseo un GPS Tomtom XL, y quisiera aclarar algunas cuestiones al respecto:
- ¿Podría utilizar este GPS para operar en APRS?
- En caso afirmativo, y dando por sentado que habría que utilizar un cable ¿este iría conectado al conector por donde se carga la batería del GPS?
- ¿Habría que realizar alguna modificación en el GPS?
7351 y gracias
EA7EE
#76642  - 5 agosto, 2009 16:12
Hola!
Ese GPS es un GPS con pantalla tactil http://www.tecnorium.com/tom-tom-one-xl/ y no tiene interfaz serie, por lo que no se podría usar con un tracker, TM-D700 y demás. En principio no se puede modificar, no sé de nadie que lo haya hecho, no creo que fuese posible.
Hay muchas tiendas en ebay donde puedes encontrar GPS compatible, los que llevan conexión RS-232 generalmente son antiguos y poco sensibles y nadie los quiere y los puedes encontrar baratos..
Saludos y suerte
EA7EE
EA1CDV
#76643  - 5 agosto, 2009 16:13
EA7IOF escribió:
Saludos compañeros:
Si, siempre y cuando este GPS tenga una salida de los datos para el formato de trama de posición, es decir formato NMEA.
Desconozco ese GPS, pero una cosa es la alimentación del GPS (+5v Generalmente), y otra los datos que quieres obtener de él, que evidentemente irán por otra patilla del conector.
En principio habría que sacar los datos NMEA en el formato adecuado compatible con lo que vayas a utilizar: Tinnytrak, o Kenwood TD710, y a parte darle alimentación al GPS en caso de que no esté cargada la suya propia. Si el GPS no dispone de salida de datos NMEA para RS232, vamos mal!...A investigar!, suerte!
7351 y gracias
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA7IOF
#76644  - 9 agosto, 2009 01:23
Saludos de nuevo compañeros:
La verdad que encuentro cada vez más interesante el tema del APRS, pero me surge de nuevo una pequeña duda: suponiendo que practicara APRS en móvil, conectando la emisora a un ordenador portátil, para que todo funcionase correctamente ¿sería necesario que el ordenador tuviera conexión a internet (wifi o mediante modem usb)? 7351 y gracias
EA7P
 EA7P
#76645  - 9 agosto, 2009 12:59
Para hacer APRS móvil sólo necesitas dos cosas: equipo y GPS. Eso si, el equipo debe ser uno de esos autónomos como los Kenwood TM-D700, TM-D710, TH-D7 o similar como el nuevo walky de Icom que incorpora APRS.
Si no tienes uno de esos equipos puedes usar cualquier otro pero tendrías que añadirle una TNC externa (o un interface) más una PDA o un PC portátil.
Otra opción barata es conectar a cualquier emisora o walky un Tiny que es una especie de TNC reducida que sólo emite, todos podrán verte en APRS pero tu no podrás ver mapas ni recibir mensajes (sólo TX, no RX).
B)
EA7HMB
#76933  - 9 agosto, 2009 22:44
Por si te puede dar alguna idea, yo lo llevo así: http://ea7hmb.ure.es/aprs.htm
EA7IOF
#76646  - 9 agosto, 2009 23:18
Gracias compañeros por vuestras respuesta. Ahora lo veo totalmente claro. La inversión que habría que realizar es grande, pero seguro que merecerá la pena.
EA7P
 EA7P
#76995  - 11 agosto, 2009 12:50
EA7IOF escribió:
...La inversión que habría que realizar es grande, pero seguro que merecerá la pena.
Hombre la inversión no es grande, puedes hacer APRS por unos 3 euros, por ejemplo si estás en Base porque equipo VHF y PC supongo que tendrás, en realidad sólo tendrías que construirte un simple cable para hacer modos digitales con tarjeta de sonido. El GPS en base no es necesario pues se emite desde una posición fija, asi que no es cuestión de dinero...
EA7IOF
#76647  - 12 agosto, 2009 00:22
Saludos Paco:
¿Y cómo debería ser el cable para un Yaesu VX 2?
EA7P
 EA7P
#77164  - 12 agosto, 2009 16:19
:laugh: Hay montones de esquemas en la red, de todas formas aqui te adjunto una info, se trata de un cable sencillo pero que vale para muchos modos digitales (SSTV, APRS, Packet, RTTY, PSK, OLIVIA, etc.) además este cable vale para cualquier equipo ya sea emisora o walky: [file name=interface_sonido.pdf size=86243] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/interface_sonido.pdf [/file]
