Info uso EchoLink
EA2HA
#4970  - 2 junio, 2009 11:30
:laugh:
EA2HA Humberto
EA2HA
#71305  - 2 junio, 2009 18:45
:laugh:
EA2HA Humberto
EA2HA
#71349  - 6 junio, 2009 14:27
:laugh:
EA2HA Humberto
EA1CI
#71624  - 6 junio, 2009 19:37
Hola Humberto: Veo que estas echo un lio con todo esto del echolink.
Te comento varias cosas a ver si te ayuda a tenerlo más claro:
1-ELECCION DE LA FRECUENCIA
En la estructura del ECHOLINK un LINK puede ser -L o -R
Se debe usar el -L cuando se conecta el programa a un equipo de radio mediante un interface que va a dar servicio en una frecuencia simplex. Por ej. en una de las recomendadas por la IARU en 145.237,5,145.287,5 ó 145.337,5
Se debe usar el -R cuando se conecta el programa a un equipo de radio mediante
un interface que va a dar servicio en una frecuencia conectado a un Repetidor analógico (tipo R0-R7 en VHF o RU en la banda de UHF)
En este último caso lógicamente se debe contar con la autorización de la asociación responsable del repetidor.
En este caso es preferible que sea un rpt de UHF en lugar de uno de VHF, dedicado casi exclusivamente para dicho fin. Los de VHF no se recomiendan.
2- A DONDE CONECTAR EL LINK
En ambos casos -L o -R podreis conectar el LINK al sistema de varias maneras:
A- Conectarlo a una CONFERENCIA donde convivirá con más LINKS
B- Sin conectarlo a ninguna CONFERENCIA. Si es un -L aparecerá en la lista como LINK -L y si es un -R aparecerá como LINK -R y el tráfico que tenga dependerá de que alguien desde internet se conecte a él. Su tráfico via radio por lo tanto será mínimo.
C- Conectarlo a otro Repetidor. Por ej. Si el vuestro es un -R puedes conectarlo a otro -R de otra parte de EA que este en la lista de links -R que no este conectado a ninguna conferencia.
3- USO DE SUBTONO RX
El link debe tener un subtono de RX, sobre todo cuando está conectado a una conferencia para que no entren ruidos hacia otros LINKS que esten conectados en la misma conferencia.
4- USO DE BALIZA IDENTIFICATIVA
El link tambien debe tener una baliza identificativa en cw o mejor aun en fonia que informe a los usuarios via radio de la existencia de dicho servicio (indicativo,locator, subtono etc).
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA2HA
#71646  - 7 junio, 2009 00:45
:laugh:
EA2HA Humberto
EA1CI
#71689  - 7 junio, 2009 16:24
Humberto: Puedes hacer muchísimas preguntas de lo que sería mejor o peor, hablando de montar un LINK conectado al sistema ECHOLINK.
Lo mejor en principio es tener clara si va a ser -L o -R y a donde va estar conectado (en CONFERENCIA o no).
La opción DTMF eso es ya un uso más especial que quizás no sea muy adecuada.
Yo montaría para empezar un LINK en una frecuencia directa de las que te dí conectandolo a una conferencia de las españolas para probar y que los usuarios se vayan familiarizando con su uso y luego ir viendo otras opciones.
Tambien tener claro que una frecuencia donde haya un LINK no se debe usar para QSOs entre estaciones locales ya que para ese uso ya hay muchas otras.
Por otro lado, si no teneis otra opcion que instalar el LINK en un monte a 500m. de altura a donde teneis que llevar ADSL la verdad es que se complica un poco, sobre todo pensando en que un pc en el monte con windows, aun teniendo acceso remoto, puede ser un poco más dificil de mantener.
Lo habitual es montar el link en la ciudad y luego montar un enlace en banda cruzada en el monte para dar mas cobertura.
Bueno, suerte y a por ello.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA1ZY
#71719  - 8 junio, 2009 12:56
Por si te interesa echa un vistazo a los dos manuales que he colgado en la sección de descargas-Programas y Manuales:
"Manual básico de configuración de un Link" é "Instalación y configuración del programa Autoconet de reconexión automática de un Link"
http://www.ure.es/descargas/cat_view/78-programas-y-manuales.html
Espero que te sean de utilidad.
Un saludo cordial.
EA2DR
#71294  - 8 junio, 2009 20:13
Hola Humberto:
Aun a riesgo de que me salte a la yugular alguno, como amigo no puedo menos que hablarte.
Veo muy dificil el que Teleco autorice un repe nuevo en VHF, quiza si pretendeis un R-2 local, pero a la sombra del Oiz y el R-0, creo que os costara convencer a Teleco de la necesidad de un repe nuevo, ademas esta el hecho de que montar un repe de VHF requiere cavidades resonantes, que suelen ser muy caras.
Todo apunta a dirigir, si es necesario realmente un repe, a decantarse por la UHF, donde se puede montar un repe con dos equipos y un duplexor a resonadores, mucho mas economico.
Del tema de subir al monte a cuidar de los equipos, con nieve, mal tiempo, averias, gastos, etc, teneis que contar con ellos, no os lo va a quitar ni el tato, salvo que tengais mucha suerte, pero como no vendas el cupon que toca, sera que no la tienes...
Nosotros, aunque alguno pretenda lo contrario, seguimos trabajando en ello, despues de la experiencia fallida del link del RU-74 del Oiz, seguimos con la idea de un repe nuevo en Arnotegui, para este repe, la idea es evitar el PC en el monte, en los años del packet (que de algo ha de servir la experiecia, al menos para no repetir los errores), vimos que el poner el PC en el monte es asegurarse el tener que subir cada 2x3 al monte, ya no hay animos, ni ganas de volver a ser masoca y el latigo, por lo que el PC se quedara abajo y el enlace sera como si el PC fuera un usuario mas del repe.
Del tema de DTMF, mantenimiento del PC, configuracion del programa, en fin, currelo vario, si hay quien lo haga funcionara la cosa, si no lo hay, pues cuando casque el invento, pues....
El tema de un repe si o no, viene en funcion de los usuarios locales y si se escuchan entre ellos o no, pero seguro que habra otros con mas experiencia que yo en el tema, que te podran despejar tus dudas mejor que yo, seguro.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2HA
#71847  - 9 junio, 2009 14:50
:laugh:
EA2HA Humberto
EA2DR
#71295  - 9 junio, 2009 15:02
No, hombre no, Humberto, lo que hace falta es gente que se moje, pero hasta el cuello, como otros, asi que te animo a seguir con la idea.
Benigno murio hace ya bastantes años.
El Oiz anda con una interferencia puñetera que va y viene y mientras tanto no veas como fastidia, pero estan ambos repes en marcha. Hoy mismo he subido y aprovechando que no habia interferencia vuelto a bajar el squelch del repe R-0, estara bien hasta que vuelva la interferencia.
Un PC para Echolink se saca de cualquier lado, si teneis gente dispuesta, lo mas sencillo, aunque no lo mas comodo, seria subir el PC al monte, darle internet mediante Wi-Fi y usar un equipo de radio en el monte (V o UHF a eleccion), pero esto implica mas mantenimiento.
Pero repito, seguro que hay otros que te pueden orientar mejor que yo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2HA
#71900  - 9 junio, 2009 17:33
:laugh:
EA2HA Humberto
