Indicativos no most...
Indicativos no mostrados en MD380 y web KG5RKI caída
EA3GEO
#324318  - 3 julio, 2018 07:15
Hola OM's,
Tengo el firmware parcheado con el "MD380Toolz", que funciona muy bien y añade funcionalidades interesantes.
Con el Tytera flash tool, actualicé la base de datos y di al botón flash. Todo bien.
En Show Calls escogí TA & UserDB
En CoPl Override escogí Callsign+Name
Pero no veo ni un solo indicativo. Solo se ve algo así como "ID Unknown, readme.md, github".
Diría que he probado todas las combinaciones del "Show Calls" y del "CoPI Override" y nada.
Al final pensé en parchear el firmware de nuevo y probar con el Tools (en lugar del Toolz) y nada de nada.
A última hora de ayer, encima, ya ni me funcionaba el Tytera Flash Tool. Me he dado cuenta que la web de KG5RKI está caída. ¿Será por esto que el Tytera Flash Tool no funciona? Al final, se baja el firmware y la base de datos "en vivo" y si la web del autor está caída pues lógicamente no funcionará.
¿Sabéis de alguna web alternativa donde se puedan bajar los archivos físicos del firmware parcheado Toolz (GPS) y de la base de datos actualizada? Si los tuviera, podría probar de flashear desde el archivo con el "Flash from file".
Qué lío esto de las digitales, madre mía.
73 de EA3GEO
EA8II
#324324  - 3 julio, 2018 10:48
Hola Daniel,
descarga el archivo de la base de datos desde la web:  https://ham-digital.org/status/users.csv e intenta meterlo con el programa ese que usas, que segun he estado leyendo tiene un botón que dice "flash from file" pues ahi deberias darle y luego escoger el archivo que descargaste, users.csv y deberia subirlo al walkie.
Si con eso no te vale, puedes descargarte la base de datos desde esta otra web:  http://www.amateurradio.digital/
Aquí puedes indicarle que walkie tienes y te da la base de datos ya en el formato adecuado para meterlo posteriormente de la forma que te expliqué en el caso anterior.
La verdad es que yo nunca he usado ese programa para actualizar o parchear los walkies. Siempre lo hago desde la raspberry pi con las herramientas md380tools, que es lo que le recomiendo a todo el mundo, porque he visto cascar muchos walkies por usar estos programas. Algunos se han recuperado y otros no...
Con raspbian y los scripts que vienen en la imagen por ejemplo de la easydvmega puedes parchear o actualizar de forma segura, incluso de forma remota.
Un saludo,
toolz6
Un saludo,
EA8II, Eduardo
http://ea8ii.weebly.com
EA3GEO
#324366  - 3 julio, 2018 23:46
Hola, al final lo tengo funcionando.
No ha sido fácil. Eduardo, lo que me lo ha solucionado es no utilizar Tytera Flash Tool de Windows sino utilizar tu script 8IIFIX desde Raspberry.
Pero ojo, la primera vez que lo he ejecutado no ha funcionado y eso (al parecer) ha sido porque he ido directamente al parcheo y a la actualización de la base de datos. De esto modo, el resultado no ha cambiado.
La solución ha venido, como ya bien se dice en el propio script, ejecutando desde la opción 1 hasta la 7, en orden.
Como anotación, en la opción 2 de actualizar aplicaciones para linux, se ha pasado 30 ó 40 min.
Venga, gracias y 73.
EA3GEO, Daniel
EA8II
#324372  - 4 julio, 2018 08:44
Me alegro Daniel. Todo esto que esta ocurriendo es porque el programa que usas se apoyaba en la base de datos dmarc que tras la actualizacion de la política de privacidad de datos y otras circunstancias han dejado actualizar y mantener.
Por dicho motivo y al no haber actualizado el programa que usas, el sigue llamando a esa base de datos y se descarga 0 indicativos que son los que mete luego en tu walkie. Por eso no puedes ver los contactos.
Como ya te dije, te recomiendo usar la raspberry para esto. Te garantiza el trabajo sin errores y además si quieres y aprendes un poco como va tienes un montón de funciones mas, ya que usa el md380tools de Travis Goodspeed, el padre de los firmwares parcheados.
Bueno, ya sabes donde encontrarme, un saludo y a disfrutar.
Un saludo,
EA8II, Eduardo
EA5EQ
#326536  - 29 agosto, 2018 17:50
hola a todos, pues aun esta todo igual ni en linux ni en windows consigo subirle el usersdb.
hay alguna otra forma?
pablo, qrp lover
