Igate APRS con una ...
Igate APRS con una Raspberry pi + RTL SDR Dongle
EC2BAD
#30968  - 17 julio, 2015 20:02
Muy buenas a todos. Estoy intentando poner en marcha un igate de APRS con una Raspberry Pi con un Dongle RTL SDR (el de lo chinos), siguiendo las instrucciones de esta página
En el proceso de compilación e instalación de los diferentes programas no ha habido ningún problema, pero no me decodifica las tramas. A través de la salida de audio de las Raspberry se puede escuchar las tramas perfectamente. He probado a enchufar la salida de audio la raspberry a un ordenador con el AGW y con el waterfall de se ve las tramas perfectamente pero el propio AGW no llega a decodificar.
Me huele que el problema venga en el paso de la calibración del SDR Dongle con los comandos "kal -s GSM850" y "kal -s GSM900".
¿Alguna sugerencia?
Gracias a todos y un saludo.
EC2BAD
EA1GFY
#279527  - 19 julio, 2015 17:03
No veo la página que pones pero supongo que será esta
http://www.algissalys.com/index.php/amateur-radio/88-raspberry-pi-sdr-dongle-aprs-igate
Si es así he visto que hay algunas cosas un poco liadas, por ejemplo debajo de los valores para calibrar el SDR instala el multimonNG y lo prueba pero en el comando de inicialización para el SDR
rtl_fm -f 144.390M -s 22050 - | multimon-ng -a AFSK1200 -A -t raw -
no aparece esa calibración. Más abajo cuando hace la instalación del igate si que lo utiliza con los ppm y el gain
rtl_fm -f 144.390M -s 22050 -p 2 -g 42.0 - | multimon-ng -a AFSK1200 -A -t raw -
En estas otras páginas esta un poco más claro
http://sq7mru.blogspot.co.nz/2013/08/aprs-igate-rx-z-tunera-dvb-t.html
https://www.hamspirit.de/1367/wie-du-ein-aprs-igate-auf-einem-raspberry-pi-installierst/
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EC2BAD
#279528  - 19 julio, 2015 20:15
Gracias Antonio por tu ayuda.
La página de la que saqué la información es http://e.pavlin.si/2014/12/09/raspberry-pi-rtl-sdr-dongle-aprs-rx-only-gate/
Seguiré probando, ya comentaré por aquí qué tal me va.
Gracias y un saludo
Santiago Inchausti Merino
EC2BAD
EA4CZ
#279529  - 20 julio, 2015 04:37
No tengo mucha idea de programación en RaspBerry, pero en cuanto al audio revisa que no tenga ningún tipo de filtro y el FCdongle este recibiendo todo el ancho de banda de las portadoras de APRS, ni que decir que compruebes también que esta centrado en frecuencia, estos aparatos traen de serie una pequeña desviación.
Un saludo y suerte.
