Las dos señales que mencionas son intermodulaciones generadas por la fuerte señal que tienes en 700 hz en el mismo waterfall.
Debe de estar saliendo con muchos vatios o con una modulación saturada.
Mariano
ea4zr
Mariano EA4L
Ahora mismo son las 17:25 ea,y las señales aparecen en la forma que esta en la foto. Posteriormente, con menor intensidad en el principio de la transmision ,del periodo de los 13 segundos del modo FT8v2,en sucesivas tranmisiones.Pertenecen a DL7CX en la cuadricula JO60.
Aclarado el misterio,muchas gracias por la informacion,EA4ZR,Mariano.
Como esta transmisiendo y lo que utiliza, en eso no me atrevo a opinar ,no es de mi competencia.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso-73
Hombre, se le puede mandar un email al Dr. Olaf y decirle: "Oye tío, que te has dejao el grifo abierto, a ver si vas a tener un disgusto con un vecino"
(En español, que muchas veces nos sorprendemos lo que saben estos chicos). Jua Jua.
Es que hay mucha tela que cortar.
Buena contestación, Mariano. En este blog hablan del mismo tema y dan recomendaciones para evitarlas.
http://blog.radarc.org/2017/09/06/overdriven-audio-on-ft8-or-other-data-modes/
Estimado colega EA2SN,Jon.Me he acordado mucho de una frase tuya (EL ANSIA VIVA).Y pensar que K1JT,ha inventado esto del FT8, para poca potencia.
Fructuoso:
aunque los protocolos "WS" como el WSJT y el WSPR (y, por extensión, el FT8) permiten comunicaciones con señales muy débiles, el énfasis está en la parte de recepción, donde estas señales muy por debajo del nivel medio del ruido se pueden descodificar sin errores por el sistema de modulación utilizado.
En el caso del WSPR, los programas están preparados para potencias de un máximo de 5 W, ya que se trata en muchos casos de sistemas que transmiten de forma continuada, y no es cuestión de machacar las bandas. Pero para los modos de comunicación bidireccional, como el WSJT o el FT8, nada impide usar la máxima potencia legal, dando por supuesto que, por la mala propagación y la absorción ionosférica, al receptor le llegará una señal muy debil. En la guía de operación (FT8_Operating_Tips.pdf) se habla más de un ajuste correcto de la modulación que de la potencia bruta. Como ejemplo, en la página 7 de la guía hay un ejemplo con ¡4! armónicos dentro de la banda pasante. Más adelante se cita de forma no positiva a estaciones usando 100 W, o 50 W con una gran antena directiva, generando EIRP muy superiores a estaciones QRP.
En el apartado 4.7 se indica que el FT8 no es un modo QRP per se, pero recomienda (en negrita) mantener la potencia en valores bajos, de 10 W, por ejemplo, y subir a 20 o 30 W si hay problemas en el enlace. Se recomienda, más adelante, revisar el sistema radiante (antena más bajantes) si se deben usar potencias superiores a 100 W para conseguir contactos de forma regular. Una buena posibilidad para comprobar el funcionamiento de la estación es usar un receptor WebSDR.
En fin, que, como tú bien dices, el ansiaviva por hacer contactos y conseguir el DXCC en cuatro días es muy mala consejera, y puede hacer que se salga al aire como un gorrino, con potencia excesiva y el equipo mal ajustado.
Hola Jon,completamente de acuerdo contigo.Todo lo que expresas es correctisimo.Pero no me diras que como este "radiaficionado" aleman,he visto otros mas con la misma actitud,con 1 Kw y dentro de 2.4 Khz y me quedo corto,bastan unos cuantos con la misma practica, para que la banda sea acaparada por ellos.Los que no tienen grandes antenas y grandes potencias,(mis condiciones,por ejemplo),no podemos competir.Pues eso que nos tendremos que dedicar a otra cosa.
Sin mas,gracias por la dedicacion tuya, saludos de Fructuoso-EA7CBQ
Fructuoso:
posiblemente ahí esté la cuestión: "competir" con ellos. Si se trata de hacer DX la otra estación una vez que lo haya trabajado no tendrá ningún interés en repetir QSO, por lo que hay opción para el resto. Ahora bien, si el problema es que por su mal ajuste inutiliza la banda, la opción elegante es hacer un pantallazo y mandarle un mensaje diciéndole con mucha educación que debe revisar su configuración. El sistema de monitorización de las bandas de IARU Región 1 (IARU-MS) no es de utilidad, porque es para detectar intrusos, no malos usos de la banda por nuestra parte. En EEUU había un sistema de Observadores Oficiales de la ARRL, radioaficionados que se dedicaban a escuchar las bandas y mandaban unas tarjetas de color rosa (pink slip) dando cuenta de la "cagada", con efecto informativo inicialmente. En caso de reiteración se informaba a la ARRL que informaba a las autoridades si lo consideraban oportuno para una posible sanción. Ahora mismo el sistema está migrando a un sistema de "Monitores Voluntarios", similar al anterior.
La cuestión es divertirse y pasarlo bien. Para enfadarse y pasar malos ratos hay otras cosas en la vida.
Hola Jon, tratare yo en particular y espero que los demas, en convivir en paz respeto y armonia,como hasta ahora lo hemos estado haciendo.Pasaremos ocupados ,por lo menos yo,haciendo algo que nos gusta y disfrutamos a la vez.
Saludos :EA7CBQ-Fructuoso.
