ICOM IC-R8500 y FT8
ICOM IC-R8500 y FT8
EA6231URE
#340390  - 25 noviembre, 2019 11:43
Hola colegas, abro este hilo para ver si me resolvéis una duda.
Me he decidido a jugar con el famoso  modo FT8. Voy a usar un receptor ICOM IC-R8500.
Me he bajado e instalado el programa WSJT-X V.2.1.0 y la duda que tengo es como conectar el receptor al pc vía USB.
En el ICOM IC-7300 el problema está resuelto porque ese receptor tiene un conector USB, pero el 8500 tiene un conector trasero RS232 de 25 pines y otro conector mini Jack para control remoto.
Si uso el RS232, ¿necesitare un adaptador a USB? O debo utilizar el otro conector mini Jack
Espero que algún gurú de los modos digitales me resuelva el problema
EA2EKH
#340392  - 25 noviembre, 2019 11:58
Necesitas un adaptador USB serie.
Los que en principio funcionan mejor son los FTDI éstos. Ojito, que se venden muchas falsificaciones problemáticas.
https://www.amazon.es/dp/B00QUZY4L0/ref=dp_cerb_1
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA6231URE
#340395  - 25 noviembre, 2019 12:20
Muchas gracias por tu rápida respuesta. Comprare el cable, que supongo que llevara un chip para convertir la señal serie RS232 a USB. También necesitare un convertidor serie de 25 pines a 9 pines.
EA4AC
#340396  - 25 noviembre, 2019 12:33
Hola, aquí tienes uno de 25 pines directamente, aunque si compras el de 9 pines/usb  y un convertidor de 25/9 pines, podrás darle otra utilidad al cable cuando ya no uses ese receptor.
https://www.amazon.es/CSL-Adaptador-paralelo-impresora-adaptador/dp/B00LIR25WA/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=rs232+25+pines+a+usb&qid=1574681482&sr=8-5
EA2EKH
#340405  - 25 noviembre, 2019 16:44
Publicado por: @ea4ac
¡¡¡¡¡NOOOOOOOOOO!!!!! 😀 🤩
Eso es un adaptador paralelo, no serie. Es para impresoras antiguas.
Además del adaptador de USB a serie necesitarás un 9 a 25. Dependiendo de cómo esté cableado el conector en el receptor puede ser una variante u otra,  si puedo o miro esta noche.
Pero no todos los conectores D de 25 pines son serie. La asignación de pines es distinta, e incluso los niveles eléctricos son completamente diferentes 🙂
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA3FAJ reaccionó
EA6231URE
#340407  - 25 noviembre, 2019 17:52
Muchas gracias por vuestra ayuda. Comprare el de 15 pines que me recomiendas. Ademas, he encontrado entre mis trastos tres adaptadores  de 25 a 9 pines. Como tengo el manual de mantenimiento del 8500 voy a comprobar los pines de salida y entrada de datos y comprobare los adaptadores.
EA4AC
#340412  - 25 noviembre, 2019 19:56
Publicado por: @ea2ekh
Perdona, tienes razón, no es el mismo pin-out.
EA6231URE
#340415  - 25 noviembre, 2019 20:17
¡Ya he comprado el adaptador!. He comprado el UGREEN con el último chipset FTDI que me ha recomendado EA2EKH, pero de dos metros de longitud, un metro me vendrá mal. Navegando por el foro he visto que los adaptadores con chip PL 2303  no funcionan con W10.
Por desgracia los tres adaptadores que he encontrado no me valen, tienen el conector de 25 pines hembra y el de 9 pines macho, seguiré buscando entre mis trastos.
Ahora tengo que reconfigurar el cuarto de radio para poner la pantalla del ordenador cerca del receptor, tendré que mover unos cuantos cacharros.
EA2DR
#340418  - 25 noviembre, 2019 22:20
@ea6231ure
Hay cambiadores de genero para los DB-9 y DB-25, son muy habituales (o lo eran hace unos años).
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2EKH
#340419  - 25 noviembre, 2019 22:45
Por lo que he visto, el conector DB25 hembra del receptor está cableado como un DCE.
El de 9 pines del interfaz USB-Serie es un macho con configuración DTE.
Así que te vale el clásico adaptador con conector macho DB25 y hembra DB9.
https://www.amazon.es/StarTech-com-Adaptador-cable-serie-DB25/dp/B00066HOWK/ref=sr_1_20?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=adaptador+serie+9+25&qid=1574718037&sr=8-20
Si quieres comprobar con un polímetro debería tener al menos estas conexiones.
DB9        DB25H (DCE)
5               7
2              3
3              2
No obstante mira bien el manual, quizás te vuelva un poco loco el receptor. Para almas atormentadas no hay nada como esto:
https://www.ebay.ie/itm/RS-232-Breakout-Box-Tester-BOB-Reconfig-Patch-RS232-Serial-Port-Signals-CNC-/192425992093?hash=item2ccd7b9f9d
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2EKH
#340420  - 25 noviembre, 2019 22:45
Y perdona el tono, no pretendía ser ofensivo. Pero es que conectando eso incluso podría haber dañado algo.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#340422  - 26 noviembre, 2019 01:51
Y recuerda que eso es solo para el CAT, además tendrás que conectar cables de audio.
EA6231URE
#340428  - 26 noviembre, 2019 09:42
Gracias por la información. Según el esquema del receptor el conector de 25 pines está cableado así:
1--GND
2--DRX
3--DTX
7--GND
Como ves las conexiones TX y RX coinciden, la masa no coincide, pero comprobare con el polimetro si tiene masa en el pin 5, normalmente la masa está conectada a varios pines.
Y si no está conectada modificare el receptor. No hay problema me conozco muy bien este receptor, ya lo he reparado, ajustado  y calibrado, y  le he incorporado unas modificaciones para poder desconectar el AGC e incorporar una fuente de alimentación interior.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA6231URE
#340430  - 26 noviembre, 2019 10:19
Eso coincide con lo que te ha dicho Borja, es en el adaptador 9->25 donde tienes que buscar que el 5 (9) de continuidad con el 7 (25).
EA2EKH
#340437  - 26 noviembre, 2019 13:18
Publicado por: @ea2et
Exacto. Los conectores RS232 son un follón porque el estándar está hecho de manera que de un equipo terminal (DTE, o sea, algo como un PC) a un equipo de comunicación (DCE, o sea, un modem) el cable sea directo sin cruzar pines.
Así, en un DB25 DTE (normalmente, macho) el pin 2 lleva la transmisión, el 3 la recepción, el 4 es RTS, el 5 es CTS, el 6 es DTR, el 7 es masa, el 20 es DSR, y en un DCE las funciones se invierten aunque los nombres sean los mismos. Es decir, el nombre TxD no significa exactamente "transmisión" desde el punto de vista del conector sino "transmisión procedente del DTE" y el RxD, por lo mismo, no significa "recepción" desde el punto de vista del equipo sino "recepción hacia el DTE". Es decir, un dispositivo DTE transmite por el 2 y recibe por el 3, pero un DCE transmite por el 3 y recibe por el 2.
Un poema, vamos, espero que el autor de semejante follón esté en el mismo sitio que el que diseñó la organización del teclado QWERTY español.
Y para rematar la faena los cabestros de IBM decidieron usar un conector de 9 pines en el PC AT. También es cierto que para un PC sobraban pines en el DB25 porque al ser asíncrono no necesitaba reloj.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA6231URE
#340452  - 26 noviembre, 2019 17:28
Otra duda, supongo que el audio debo meterlo al ordenador por la entrada de linea de la placa base, o tengo que utilizar una tarjeta de sonido.
EA2EKH
#340465  - 26 noviembre, 2019 21:33
Publicado por: @ea6231ure
La de línea irá bien yo creo. Te refieres, claro está, a una entrada de audio con nivel de línea, no de micrófono. ¿O no? 😉
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA6231URE
#340466  - 26 noviembre, 2019 22:03
Si claro, me refiero a la entrada de audio  de linea, no de micrófono
