Haciendo APRS en mó...
Haciendo APRS en móvil con un EEE PC
EA7HMB
#2456  - 7 diciembre, 2008 01:17
Hola Amigos,
Siempre he pretendido hacer APRS en móvil pero la verdad no tenía el material necesario, me hubiera gustado disponer de una versión del AGWPE para PDA pero por desgracia los desarrollos de software no han ido por esos derroteros. Hace unos días me dí un caprichito y adquirí un EEE PC (compré la versión 900 pero las hay más baratas), enseguida me puse a cavilar cómo podría hacer APRS en móvil y como disponía de un GPS Bluetooth (como muchos de vosotros supongo) y un Walky con VOX (en concreto un THF7) pues me dí cuenta que ya tenía todo lo necesario.
Lo primero que hice es instalar el AGWPE y el UIVIEW32 en el Ultraportátil (hay muchos tutoriales en internet sobre éste tema así que no me pararé demasiado en esto) y configurarlo adecuadamente para que tome los datos del GPS bluetooth, claro que pensé en darle más usos simultáneos al portátil, ya que teníamos el GPS pues deberíamos usarlo como navegador (el programa Sygic que supera ampliamente al tomtom en gráficos y cartografía) y además para llevar música en el coche. Pero claro sólo existía una tarjeta de sonido y estaba ocupada emulando la TNC, así que compre una tarjeta USB auxiliar en eBay por 10 €, así que ésta queda dedicada para el AGWPE y la original del ordenador para anunciar las estaciones del UIVIEW32, para el navegador y para la música/vídeo...
Respecto a las conexiones necesarias sólo son necesarios dos cables, uno con dos extremos en Jack 3,5" y otro cable con un extremo en 3,5" y el otro extremo de 2,5" (evidentemente se puede usar un adaptador". El THF7 hay que configurarlo para que la conexión externa sea PC y activarle el vox control.
Nada más, espero que os haya aportado alguna idea :). Si veis mi estación por ahí, no dudéis en mandarme un mensaje.
Un saludo,
Paco.
PD: Os pondré alguna foto cuando tenga la cámara a mano.
EA4D
 EA4D
#54515  - 7 diciembre, 2008 11:25
Genial Paco!!, si puedes aumentar la información con alguna foto mejor que mejor.
73 de Óscar - EA4D
EA8TL
#54521  - 8 diciembre, 2008 01:57
HOLA PACO!
Yo tengo un GPS TOM TOM 910 que lleva bluetooh pero es para enlazarlo con el movil y que haga de manos libres.
Por otro lado tambien tengo un KENWOOD F7 y pc portatil.
Me vale este GPS de TOM TOM?
Saludos y gracias por la info
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA7HMB
#54573  - 8 diciembre, 2008 16:53
Jorge, realmente desconozco como funcionan los navegadores integrados de ese tipo, pero si son capaces de enviar la información del GPS vía bluetooth no habría problema, sólo necesitarias configurar el UI-VIEW para que tomara los datos GPS del puerto COM creado por el bluetooth de tú portatil.
Y aquí la foto prometida, aunque sea en casita.
[img size=600] [/img]
EA8TL
#54613  - 8 diciembre, 2008 18:29
Gracias por tu respuesta Paco, es lo que me temia,creo que este GPS no envia datos de posicion por esa tecnologia,solamente como dije antes, es para enlazar un telefono movil.....
Pues nada, a disfrutarlo y enhorabuena por el invento!
JORGE
Jorge EA8TL
EA4UC
#54619  - 8 diciembre, 2008 23:20
Hola Paco. Podrias por favor hacer un esquema de los cables empleados para conectar el TH-F7E al ordenador? Se hacen los dos cables con clavijas de 3,5 y 2,5mm en mono o estereo?
73 de Christian - EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA7HMB
#54678  - 8 diciembre, 2008 23:48
Hola Christian,
Yo he usado los cables típicos stéreo que tenía por casa con las clavijas de 3,5" y un adaptador 3,5" -> 2,5" y funciona bien. Te dejo un "chapuesquema" para que te hagas una idea. No olvides seleccionar en el menú del walky (SP/MIC JACK = PC)ya que si no el VOX no te tirará bien.
EA4UC
#54682  - 9 diciembre, 2008 01:36
OK Paco gracias por la imagen. He conseguido dos cables en desuso de clavija estereo de 3,5 mm y un adaptador de 3,5 stereo a 2,5 mono, que va bien para este experimento. En cuanto pueda hare un reporte por esta via del funcionamiento. En las instrucciones del TH-F7E viene que esta preparado para packet a traves de una TNC externa (en este caso una TNC emulada por el ordenador) ademas tengo un receptor gps bluetooth.
¿Que tal rinde el micro portatil Asus trabajando con el procesador Atom? ¿Cual es la velocidad en Ghz? ¿Capacidad de disco duro?
EA7HMB
#54692  - 9 diciembre, 2008 02:36
Hola Christian,
Sí el AGWPE hace el trabajo de la TNC.
El EEE PC que yo tengo (900) a mi juicio va sobrado de procesador y de RAM igual (1 GB), pero lo que le mata es la velocidad de lectura y escritura del disco duro (16 GB), así que probablemente se lo cambiaré. La versión de (4 GB) + (16 GB) está mejor ya que el disco duro pequeño es más rápido y va de lujo para meterle las aplicaciones y el SO.
EA4UC
#54693  - 12 diciembre, 2008 00:12
Hola Paco. He preparado el TH-F7E (VOX activado, modo PC, cables conectados segun comentas) + AGWPE en modo SoundCard y el UI-View32 configurado para que funcione con el AGWPE. Resultado: En la radio no se enciende el led rojo de TX cada vez que se emite una baliza o cuando se envia un mensaje.
¿Donde puede estar la causa para no funcionar en APRS? ¿Configuro la radio en TNC o tiene que estar en PC?
EA7HMB
#54993  - 12 diciembre, 2008 03:13
Hola Christian,
Lo importante es saber dónde está el problema.
Si antes de conectar los cables, al enviar una baliza la escuchas por los altavoces (o auriculares según sea tu ordenador) ya sabes qué el AGWPE y el UI-VIEW están funcionando de forma adecuada y el problema está en la radio. También se me ocurre que el "delay" de la baliza del AGWPE esté configurado demasiado bajo haciendo que al walky no le dé tiempo a conmutar a TX.
Yo tengo el THF7 configurado en PC ya que era la forma en la que me funcionaba bien el VOX, comprueba que la configuración del VOX tiene la ganancia al máximo y que el volumen del ordenador es el adecuado.
¿El RX lo consigues?
Seguramente será alguna tontería de esas que nos hacen perder horas dándole vueltas hasta que nos damos cuenta.
Ya me comentarás.
Un abrazo, Paco.
EB2FGI
#54516  - 12 diciembre, 2008 15:08
Si no me equivoco existe la version del AGWPE para PDAs o Smartphones bajo Windows Mobiles, AGWPEPPC, asi como el AGWTracker para dichos dispositivos,AGWTrackerPocket.
Yo tengo instalado el AGWTrackerPocket en mi movil y excepto algunos problemillas, va bastante bien. El AGWPEPPC no lo he probado ya que cuando utilizo el AGWTrackerPocket lo hago con la conexion 3G/GPRS por lo que no utilizo la radio.
Asier, EB2FGI
EA7HMB
#55056  - 12 diciembre, 2008 17:04
Hola Asier,
Ciertamente no te equivocas, pero por desgracia el AGWPE para pocket no es capaz de emular una TNC o por lo menos eso tengo entendido...
Un saludo, Paco.
EA4UC
#55063  - 12 diciembre, 2008 20:03
Hola. Ya tengo resuelto la comunicacion entre el ordenador y el TH-F7E, a la final fue jugando con la ganancia del vox, si la ponia muy alta el led rojo se quedaba encendido hasta pulsar el boton de pwr, asi que la deje a 3/4 del maximo, ahora cada vez que emite la baliza se enciende el led rojo y un segundo despues se apaga.
Tarea nº 2: Conseguir que el TH-F7E (con la antena Diamond SRH-536) sea escuchado por un digi-repetidor y recibir la correspondiente confirmación. Probaré con una antena de movil (Diamond MAG-70ELW) con un kit de radiales en la base, conectado por RG-58 a la radio portatil, espero así tener mejor suerte.
Por último, he conseguido hacer aprs con las otras radios que tengo, FT-857D y FT-817ND, conectando con el ordenador. Para hacer lo mismo con una PDA (HP iPAQ 5455 con interface a RS-232) yo tengo el programa APRS/CE pero estoy buscando la forma de hacer los cables para conectar al TH-F7E. Ya os contaré.
EA7HMB
#55072  - 16 diciembre, 2008 14:10
Hola Christian,
Me alegro que lo hayas conseguido espero que ya te hayas escuchado repetido :).
Si tienes TNC con la PDA lo tienes un poquito más fácil y no tienes que ir con el portátil.
Un abrazo,
Paco.
