Funcionamiento Echo...
Funcionamiento Echolink
EA5171URE
#32017  - 10 enero, 2016 16:51
Hola, muy buenas tardes.
La verdad que me ha llamado la atención éste sistema de comunicación y ya una vez leídos diversos manuales y revisar ciertos tutoriales, debo de ser algo complicado de entendedera pero, no me queda muy claro cómo funciona exactamente.
Alguien que sepa del programa en cuestión podría explicarme qué es lo que hace falta para conectar un equipo al pc y transmitir a través del mismo???
Lo veo como algo nuevo éste sistema pero lo veo útil de cara a quitarse un poco el mono de radio mientras se monta mi estación.
Muchas gracias a tod@s.
EA2-ELV
Jose
EA5HDX
#288532  - 10 enero, 2016 19:45
Hola Jose, en principio para conectar el equipo y funcionar con el programa puedes hacerlo si ya tienes interface para modos digitales, ya que lo unico que necesitas es conexionar el audio del equipo al ordenador y el control del ptt. Para este ultimo hay quien usa vox, pero no es muy recomendable, por lo que te recomiendo que uses un sistema que funcione mediante puerto com(hoy en dia, aunque el interfaz vaya por usb, crea un puerto com virtual) y así te evitas de que salte por algún tipo de ruido de fondo. Si no tienes de momento el interfaz, puedes intentar conectar con algún nodo o link situandote en la frecuencia de trabajo y transmitir normalmente, ya que funcionan de manera similar a un repetidor de fm. En algunos casos, necesitan subtono para poder entrar.
Un saludo y espero que te haya servido de ayuda esta explicación.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
#288538  - 10 enero, 2016 21:06
Una pregunta tonta, para que quieres conectarlo al PC?, con ponerte en frecuencia y darle al PTT ya sirve para entrar en los QSO si tienes cobertura, y si no la tienes no te hace falta el equipo.
En mi opinión, la mayor parte de los que conectan el equipo y el PC con Echolink lo único que hacen es interferencias, y satisfacer el ego a costa de los demás.
EA5171URE
#288533  - 10 enero, 2016 21:31
Hablo desde el desconocimiento casi total del sistema. De hecho pensaba que era algo normal usar el equipo al pc para hacer uso de la aplicación.
Lo tendré en cuenta.
Existe algún listado de frecuencias disponibles por zonas donde uno pueda saber si está en cobertura para la transmisión?
EA5HDX
#288558  - 11 enero, 2016 15:39
Como ya te comenté, si estás en zona de cobertura, se usa como si fuera un repe normal de fm. El comentarte el tema de la interfaz fue porque preguntaste sobre la conexión al pc.
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA5171URE
#288534  - 11 enero, 2016 15:57
Exacto. Co m o decía imaginaba que era algo normal la conexión del equipo al pc. Ya voy teniendo una idea más clara del funcionamiento de éste sistema.
Muchas gracias por las aportaciones.
EA7IVP
#288535  - 11 enero, 2016 16:54
Como te han dicho, puedes acceder a través de un equipo de radio a los qso´s de los enlaces de echolink, no te hace falta hacer ninguna conexión entre emisora y PC a no ser que quieras crear tu propio radioenlace.
Otra forma de acceder a dichos links, es descargarte el programa en el pc y hablar desde el mismo. Puedes incluso instalar el programa en el smartphone descargándola desde la appstore.
Carlos, EA7IVP
