FT8, YAESU FT991A
EC8AZE
#359130  - 8 febrero, 2021 15:55
Recientemente he comprado un un equipo Yaesu Ft991A, después de leer el manual y ver varios videos sobre lo fácil que es hacer FT8 con este equipo, no soy capaz de que me funcione, recibo muchas estaciones haciendo CQ, y aparentemente transmito pues el equipo se pone en transmisión
pero no puedo realizar ningún contacto, necesito ayuda de las personas que tengan este equipo y lo tengan bien configurado.
Muchas Gracias
Norberto EC8AZE
EA4AC
#359131  - 8 febrero, 2021 16:28
Hola Norberto, que te hace pensar que el equipo está mal configurado?
Hay potencia de salida cuando transmites?
EA4AC
#359132  - 8 febrero, 2021 16:28
Repasa el tutorial que tengo en mi página web.
EC8AZE
#359134  - 8 febrero, 2021 17:09
Cuando esta en modo transmisión, en el smiter no se marca potencias
Norberto EC8AZE
EC8AZE
#359135  - 8 febrero, 2021 17:23
Aparentemente todo esta bien pues al probar tanto el CAT como el PTT funciona perfectamente
Norberto EC8AZE
EA4AC
#359136  - 8 febrero, 2021 17:35
El equipo debe estar en USB.
Tengo estos apuntes acerca de la configuración de mi FT991A, por si te sirven de algo:
Menús a cambiar en el Yaesu FT-991A
008 8 o más si es necesario
010 1
025 0
031 4800
108 RTS
109 USB
115 WATERFALL
COM3 Standard (CAT - RTS)
COM 4 Enhanced (RIG)
EQUIPO en USB
Repasa el tutorial, si no tiene salida de audio, debes configurar la entrada/salidas de audio.
EA4AC
#359137  - 8 febrero, 2021 17:36
010 1
025 0
031 4800
108 RTS
109 USB
115 WATERFALL
EQUIPO en USB
EA8DGY
#360596  - 23 marzo, 2021 23:08
Creo que llego tarde porque me da que AZE ya está transmitiendo bien, pero como nota adicional a 4AC, hay que recordar que tienes que cambiar el puerto de entrada del sonido en el 991A de MIC a REAR para que coja lel puerto USB como entrada de audio.
De todas maneras se puede dejar en modo digital USB en vez de usar el USB normal y así tener siempre configurado el USB normal para actividades SSB con micro y el D/U para usarlo con PSK o FT8 ya que el equipo trae modo RTTY directamente, y ambos dos con la entrada de audio por REAR.
David Brito EA8DGY
