FT8 y TS-50
EA5AR
#358576  - 27 enero, 2021 11:13
Alguien sabe como hacer FT8 (CAT) con un TS-50 y la interface IF-10D.
EA4EJR
#358581  - 27 enero, 2021 15:34
Hola, yo hago digitales con el TS-50, lo que pasa es que no uso esa interfaz, compré un adaptador de USB a puerto serie pero con niveles TTL, lo mas "rollo" fue cablear el conector tan pequeno que lleva la TS-50 por debajo. Me funciona bien.
Creo recordar que ese interfaz no deja de ser un puerto serie, hay que configurarlo en el PC como: Fulduplex, 4800 Baudios, 1 bit de arranque (start), 8 de datos, 2 de parada (stop) y sin paridad.
Otra cosa es que para la TS-50, debido a los años que tiene no puedes configurar muchas cosas por el CAT, sólo frecuencia, VFO A/B, split, tonos CCTSS, Modos, TX/RX y no se si alguna otra cosa mas, pero no puedes, por ejemplo: cambiar potencia, cambiar filtro si tienes instalado el de CW (el cual es mi caso) lo cual a la hora de usarla como remota se queda un poco escaso. Para FT8 es adecuado porque lo único que hace el programa es cambiar la frecuencia.
EA4EQU
#358995  - 6 febrero, 2021 11:39
he comprado 2 adpatadores a usb, conectados al conector cn6 de la TS50, pero no he conseguido hacerlo funcionar, sobre todo el ptt
me puedes indicar como lo has hecho
Gracias, Antonio
IMG 20210205 193753
EA5AR
#359219  - 11 febrero, 2021 11:25
No lo he logrado hacer funcionar, pero estoy en ello.
73 Ric
EA4EJR
#359580  - 23 febrero, 2021 00:27
Mirad esta página a ver si os ayuda.
https://ea2cxk.blogspot.com/2013/01/cable-digitales-y-cat-para-ts-50s.html
EA3ABK
#393893  - 17 mayo, 2024 13:23
Me he liado a hacer la conexión y sólo me falta saber exactamente el tipo de conector que va en el CN6 de la TS50.
He comprado unos y veo que no hay forma de encajar.
Muchas gracias
Antoni Carreño
JN01OK SARRAL (Tarragona)
EA3DQ
#393898  - 17 mayo, 2024 15:59
Hola, yo compré unos por Amazon que encajan bien, no queda aprisionado pero a mi me funciona con este cable Amazon.com: LATTECH 10 juegos JST ZH 1.5MM 6 Pin hembra solo conector con cables planos 150MM 1007 28AWG : Electrónica
Luego de este cable se saca cada señal hacia otro cable el USB a TTL y a mi me funciona para hacer digitales, eso si, ni cambia de frecuencia solo ni se puede hacer nada, simplemente me da el ok del CAT para poder trabajar y con eso me basta.
Espero te sirva de algo, en todo caso por aquí estamos si necesitas algo más.
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA3ABK
#393899  - 17 mayo, 2024 16:15
Muchas gracias Oskar.
Los pido y seguiré con la prueba.
Antoni Carreño
