FT8
EA6VE
#392939  - 7 abril, 2024 11:02
Buenos días, algún amigo me puede informar la potencia máxima permitida en FT8 en la banda de 7Mhz. Gracias
EA1AL
#392944  - 7 abril, 2024 12:37
Mínimo: la mínima potencia imprescindible para lograr el QSO. ¿1W, 5W, 10W?. Si, son perfectamente posibles estas potencias, en muchos de los QSO.
Máximo: lo que te permita la legislación. En la URL: https://www.ure.es/bandas-atribuidas/
Captura
verás que mencionan 1000W como máximo.
Ahora bien, dado que FT8 es un modo pensado para lograr una alta eficiencia y capaz de transmitir mensajes a través de condiciones de señal débiles, yo no creo que sea preciso recurrir a conectar amplificadores lineales a nuestras radios para el uso y disfrute de este modo.
Es decir: con la potencia que entregan nuestras radios ya es más que suficiente (la mayor parte de las veces, lograremos QSO con mucho menos del máximo que entregan).
73 & DX, Manuel
EA2AJO, EA4AC y EA3ERD reaccionaron
EA4ZQ
#392945  - 7 abril, 2024 13:01
Si bien es cierto todo lo anteriormente expuesto, también lo es que depende mucho de otros factores, el nivel de potencia a usar en FT8, al igual que en cualquier otro modo.
Las bandas bajas son mas ruidosas que las altas, necesitándose mas potencia.
No es lo mismo hacer qsos random, que buscar estaciones dx o expediciones.
Puedes encontrarte estaciones VK, ZL que puedes trabajar perfectamente con potencias normales, pero una expedición al pacifico central, con una ventana de propagación a Europa bastante pequeña, y con los muros JA y W por medio es otra historia. Si quieres poder entrar en el pile-up necesitarás buena antena, buena practica operativa y paciencia. Si cuentas con la ayuda de unos pocos vatios extra, mejor que mejor. (Al igual que en SSB o CW)
En resumidas cuentas, ya sabrás que opciones tienes, pero recomendaría trabajar a ciclos de menos del 50% de los equipos, por ser el FT8 un modo de transmisión continua de señal, comparable con el RTTY o el PSK, por ejemplo.  Para un equipo de 100W, no pasar de 40-50W, para un amplificador de 500w no pasar de 200-250w  y para el kilovatio, no pasar de 400-500w. (500w en FT8 es una autentica animalada, pero hay quien usa eso, e incluso más..)
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA2AJO, EA4AC, EA3ERD y 2 personas más reaccionaron
EC4AA
#392976  - 8 abril, 2024 09:06
El reglamento indica 1000 W, pero -si se quiere mantener la misma densidad de potencia de SSB (1000 W / 2500 Hz aprox.)- para FT8 (BW~50 Hz) saldrían unos 20 W. Como también hay cierta mejora digital (3 dB aprox.) podría quedarse en unos 10 W, esos 20 dB (grosso modo) de mejora de sensibilidad (comparado con SSB) que se indican en las descripciones de FT8 (1000 W - 20 dB = 10 W)
73 de Manolo.
EA3ERD y EA2AJO reaccionaron
