Fin de una etapa (A...
Fin de una etapa (APRS)
EB2DJB
#19480  - 3 abril, 2012 08:20
Estándo ya iniciado el proceso de elecciones en el seno de la URE, quería hacer un breve balance de éste año en el que he estado como Coordinador de APRS en URE.
El Plan
Cuando entré, ofrecí a la Junta Directiva un plan de trabajo. Una serie de puntos, a los que me comprometía, ajustado al tiempo de 12 meses. Prácticamente todo se ha cumplido... las reuniones virtuales a través de eQSO, el mapa de digis e iGates, la formulación de propuestas para
cambios en el REA que afecten positivamente a la extensión de la Red, y "echar un cable" a aquellas personas que desearan montar un digi.
La Red
Nunca tuve como objetivo crear una "Red URE", como años atrás con el Packet, sino fomentar la expansión del APRS. En éste tiempo, he grabado una docena de eproms de UI-Digi que han ido a prácticamente todos los distritos.
Sin embargo, queda por resolver esa circunstancia, de instalar un digi al lado de un repe de fonía en VHF. Animo a que lo intentéis, creando el
mayor aislamiento posible entre antenas, utilizar la menor potencia en el digi y ver cual puede ser la fórmula para que convivan ambos servicios. El "no se puede" no me vale. Cada caso será distinto, y merece la pena invertir unas cuantas horas.
Hay muchas zonas de sombra en la Red. Tampoco es que haya habido grandes avances a nivel global, aunque si localmente se han mejorado coberturas.
El APRS ¿y para que sirve?
Reconozco que el posicionar un vehículo en movimiento, se queda corto. Hay que buscarle nuevos usos..., y quizás una de las veces en las que más claro he visto el uso de APRS, ha sido para el seguimiento de globos.
Pero en nosotros está el buscar nuevos usos... y os pongo un ejemplo, de un proyecto que tengo ahora entre manos...
Una palabra que aparece siempre vinculada al APRS es "Posicionamiento geográfico". ¿Y por qué no posicionar, por ejemplo, los accidentes que ocurren en las carreteras? ya, claro... es que tendría que ser de una forma automatizada...
Por suerte, el Gobierno Vasco, hace meses, entró en un proyecto llamado OpenData, que consiste en hacer públicos datos... que tienen ese caracter.
Poco a poco, han ido liberando información, y uno de los apartados ha sido la información del tráfico en las carreteras de Euskadi.
Por lo tanto, ahora estoy dando vueltas en la cabeza a ver cómo se puede hacer una pasarela, para que esa información que ahora está en formato
XML en Internet, podamos llevarla y convertirla en tramas APRS. ¿Un programa Windows que conecte el XML con el API de un AGW PE? ¿Un programa en PHP quizás?
mmmm, a priori no se cual puede ser mas sencillo, y sobre todo, no soy capaz de detectar si alguno de los dos sistemas, podría presentar incompatibilidades para el fin propuesto.
Así que va a tocar, ponerse manos a la obra...
He buscado información en internet, sobre otros sitios donde se pueda estar haciendo algo similar, y si que hay algo... pero lo que más me llama la atención es que ni siquiera hay un icono (objeto) en APRS para señalar un accidente o una avería mecánica.
En el tintero...
Una pena, que no haya podido hacer nada, del libro o manual que prometí para "no iniciados" al APRS. Estoy en muchos proyectos, y hacer de "Cervantes" requiere mucho tiempo.
El grán debate
El APRS decíamos que servía para posicionamiento, y hoy en día, tenemos nuevos sistemas, para hacer éstas funciones. Por ejemplo el D-Star.
Considero que se debía de crear un debate en profundidad, sobre el futuro de los sistemas digitales en V/UHF.
Los fabricantes, aparentemente están tirando, cada uno por su lado. Cada cual desarrolla su sistema sin pensar en la compatibilidad con los demás. Lo que están haciendo en las comunicaciones profesionales, creando sus "islas" con el fin de que se les compre todo el sistema a ellos, y no haya posibilidad de que el equipo que fabrica el "vecino" funcione en el sistema, podría acabar llegando a la Radioafición (va en camino).
Y es que, precisamente ahí está lo importante de nuestra afición... da igual el equipo que tengas, la marca y modelo, porque es "compatible" con el resto y podrás hablar con unos y con otros. Cómo llegue a éste término la "incompatibilidad", descubriremos que el único modo compatible entre nosotros, será la FM analógica de toda la vida.
Creo que es el momento de dejar bien claro a los fabricantes, que todos los equipos han de ser compatibles con todos... Algo que parecía obvio.... al menos en el siglo pasado.
No sueltan prenda de lo que está por venir. Seguramente ni ellos están del todo seguros.
El final
Dejando ese debate en el aire, termino agradeciendoos a todos vuestra participación en éste corto pero intenso recorrido, y deseando suerte a la Junta Directiva que lleve las riendas de la URE a partir de Mayo.
73's y buena Radio.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA8RH
#184930  - 3 abril, 2012 16:53
Hola Rafa.
Gracias por tu contribución a un sistema que gracias a gente como tu sigue en pie.
espero que si hay posibilidad de que sigas en el siguiente mandato ya que el trabajo realizado hasta ahora me parece perfecto.
por la parte que me toca a mi aqui en la provincia de S/C de Tenerife pues vamos empezando a levantar la red de aprs de manera eficaz y acorde con el paradigma (wide2-2).
En el cual con diversas colaboraciones de las distintas secciones comarcales se ha colocado digis en la isla de el Hierro, La Gomera, La Palma y en Tenerife.
Con la ayuda de EA3GKP estamos pues haciendo unos cursos de aprs en diferentes secciones comarcales de ure en la provincia.
por mi parte decirte que no solo el aprs sirve para estaciones moviles yo dentro de poco voy a sacarle partido a la red con la telemetria en estaciones de repetición de fonía y aprs.
Aprovecho y hago un llamamiento que si hay alguna duda o ganas de aprender a manejar este sistema del aprs, pues no dudes en escribirme un correo electrónico. un saludo
y Gracias Rafa por tu trabajo. 73,s
Román EA8RH
Presidente URE Chasna y CT Santa Cruz de Tenerife
www.urechasna.es
EB1BBE
#184968  - 3 abril, 2012 19:23
Gracias Rafa.
Felicitarte por tu buena labor y animarte a seguir en la misma línea.
EB1BBE Juan, en continuo aprendizaje desde Narón (Coruña)
EB6AOK
#184972  - 3 abril, 2012 19:46
EB1BBE escribió:
Gracias Rafa.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1CI
#184973  - 3 abril, 2012 21:14
Pues dejo esta respuesta también para unirme a las felicitaciones a Rafa por el trabajo realizado y que continúe, si puede ser.
Es muy interesante que exista cualquier tipo de coordinación en el APRS que unifique criterios de estructura y funcionamiento racional del sistema y que además favorezcan una extensión correcta de la red de digis en EA.
Es cierto que se le puede quitar más provecho al sistema, que vaya más allá del simple posicionamiento y seguimiento geográfico de nuestras estaciones pero aun siendo esta la más simple y principal función del aprs debemos valorarla en si misma como una gran herramienta y complemento de la radio que hace años no teníamos y que es muy útil para el radioaficionado y sus actividades cotidianas.
El seguir fomentando la instalación racional de digis entre las asociaciones de toda EA para que haya cada vez menos zonas de sombra, creo que es lo más importante. En este sentido, si en cada ubicación de un rpt hubiese un digi con solo 5 vatios de potencia sería un gran avance.
Y no tiene que haber incompatibilidad radioeléctrica mutua si se toman precauciones.
Enhorabuena y a continuar...
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA1AL
#184978  - 5 abril, 2012 07:04
Rafa:
Hago públicas mis felicitaciones a tu persona por toda la labor desarrollada y espero que, pasado el periodo electoral, se siga contando contigo en estos menesteres.
Iniciativa, ilusión, ganas. Mucho de esto que nos demuestras nos hace falta, a todos (como individuos y como colectivo).
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA7GO
#185086  - 25 abril, 2012 09:19
Enhorabuena por el trabajo realizado, que no es poco.
La vida son dos días y uno ya ha pasado... disfruta cada instante como si fuera el último de tu existencia.
EA3BNF
#187374  - 14 mayo, 2012 19:41
Muchas gracias Rafa por tu dedicación que no es poca.
EA2IV
#184931  - 4 junio, 2012 22:30
Mis sinceras felicitaciones por tu trabajo Rafa !!
