Fin de POCSAG?
EA7OC
#202087  - 25 septiembre, 2012 21:59
Por estos lares tampoco hay transmisiones, excepto una portadora que corresponde a uno de los transmisores de la provincia (S-7)pero que ya había observado yo que estaba enganchado fijo en TX desde hacia años. Además, se encuentra desplazado 5 Khz abajo (148.620 MHz) en ausencia de modulación. Eso muestra el mantenimiento que han tenido...
EA7OC, Luis
EB1IVY
#202573  - 26 septiembre, 2012 11:50
ummmhhh a ver, yo entendía como norma que un transmisor de paging solo transmitía cuando tenia trama y una orden de tranmsión (PTT), y sí lo hacíamos en la red en la empresa en la que he trabajado (competencia de Mensatel) y en otros sistemas que he vendido en vidas posteriores.
Pero esto no descarta (y lo veo ahora) que Mensatel, dependiendo del TX que usara o de la configuración que tuviese no usara portadora continua. Como el POCSAG es una modulación FSK de +/- 4.5 KHz tiene sentido que en ausencia de datos la portadora este desplazada...(que alguien me corrija si voy mal encaminado)
Por lo que me he podido saber, en ciertas ubicaciones, los TX siguen instalados, alimentados y alarmados, por lo que me da a mi que simplemente ha cortado la trama de datos. Entonces, si coincide que el TX que usan es de portadora continua, ahí seguirá hasta que lo apaguen y en el caso de los que no, pues habrá desparecido cualquier portadora.
No os haceis una idea de la pena que me da que desaparezca la radiobusqueda...sin duda fueron los años más divertidos e interesantes en mi vida laboral!
Un saludo!
73&DX de Zalo EB1IVY
EA7OC
#202602  - 27 septiembre, 2012 18:28
Será eso, han cortado la trama pero los TX siguen en condiciones de transmitir.
En alguna ocasión vi que la conmutación a TX era algo sucia y "espurreaba" varios kilohercios arriba y abajo. Lo mismo lo solucionaban dejándolo en TX contínua... :S
El segundo canal (148.475 si mal no recuerdo), ya hace tiempo que no lo escucho, supongo que hace tiempo que lo cortarían.
CERSA, SISTELCOM, Cias Eléctricas, y ahora Mensatel... que tiempos! Si que fue divertido, pero ya hacía tiempo que no había más que alarmas...
EA7OC, Luis
EB1HRW
#200934  - 27 septiembre, 2012 20:45
En Valladolid igual, portadora continua. Enhorabuena a los premiados.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EB4Z
 EB4Z
#202771  - 1 octubre, 2012 11:03
A simple titulo informativo:
Las principales mejoras de Multipsk 4.22 son las siguientes:
1) Decodificación del modo profesional POCSAG. Este modo profesional (y también OM) es utilizado en VHF y UHF (principalmente en la banda de 466 MHz) por los servicios de radiomensajería ("radiopaging" en inglés), para transmitir mensajes a los "pagers" (receptores de llamada). El equipo POCSAG se utiliza también en UHF por los OM para su propia red (en 439.9875 MHz).
La señal lógica (1/0) modula directamente la frecuencia HF en FM estrecha (alrededor de +/- 4.5 KHz) y se recibe en banda base despues de demodulación FM.
El receptor debe ser un SdR (FunDongle por ejemplo). La demodulación FM se hará o directamente por Multipsk o por un demodulador conectado a Multipsk via tarjeta de sonido virtual, por ejemplo.
No se aconseja el uso de un receptor clásico FM. En efecto, la señal POCSAG se transmite en banda base con muy bajas frecuencias (debido a largas secuencias de 0 o de 1). En un receptor FM, sería necesario normalmente conectar la entrada de la tarjeta de sonido al discriminador FM del receptor (si existe, lo que no es frecuente). Desgraciadamente, es probable que la tarjeta de sonido no pasara las frecuencias muy bajas.
Este modo está disponible unicamente para las versiones con licencia (si no, la decodificación se detiene después de 5 minutos).
POCSAG
Descripción:
Velocidad en baudios: 512, 1200 y 2400 bauds
Modulacion: la señal lógica (1/0) modula directamente la frecuencia HF en FM estrecha (alrededor de +/- 4.5 KHz) y se recibe en banda base despues de demodulación FM.
Modo de recepción: FM
Juego de caracteres: o un juego de caracteres digitales extendido o un juego de caracteres ASCII (de 7 bits)
Forma de impulsión: rectangular
Banda de paso (en FM): alrededor de 9 KHz
Sincronización bit: automática utilizando la señal
S/R más baja: 2 dB a 512 baudios, 5 dB a 1200 baudios y 6 dB a 2400 baudios
Estructura:
La estructura de base del POCSAG está compuesta de un preámbulo de 576 bits (0101...) seguido de "batchs" de 544 bits.
Cada "batch" está compuesto de una palabra de código de 32 bits seguido de 8 tramas de 64 bits cada una. una trama está compuesta de dos palabras de código de 32 bits (dirección o mensaje, determinada por el primer bit). Cada palabra de código está compuesta de 20 bits de información seguidos de un CRC de 10 bits y de un bit de paridad (para una paridad par). El CRC permite corregir dos errores posicionados no importa dónde, en la palabra de código. Multipsk sólo corrige un error para limitar las falsas decodificaciones.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA1AL
#200935  - 22 octubre, 2012 14:13
Como esta este asunto?
Sigue habiendo alguna señal en el aire a pesar del apagado oficial del servicio?
Pudiera ser que sea en 2 tramos: apagado del servicio y cese de transmisiones (apagado de transmisores).
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
