fabricacion de ante...
fabricacion de antenas wifi
EA5HBH
#18011  - 16 diciembre, 2011 04:58
Eso es,hace mas bien poco tiempo que se desperto en mi una nueva inquietud,fabricar la mejor antena posible para wifi,tomando como base mi larga experiencia en radio(joer desde los12,tengo 44),,me dije;¿porque no fabricar un dipolo wifi?,tomando como constantes las formulas aplicadas en radio para fabricar antenas,me puse manos a la obra y pari un simulacro de dipolo(nada comercial),pero cño,,,,funcionaba!!!!,,,asi que me decidi a seguir investigando en ese sentido,hoy en dia me encuentro haciendo guiaondas y parabolicas y toda suerte de dispositivos para wifi,,,la verdad es que me lo paso pipa,y a la vez voy adentrandome en los secretos de la radiofrecuencia,en fin,,,acabo de darme de alta aqui en ure,,,a ver si puedo dedicar algun rato a esto y prometo aportar mis experiencias,,,salud y buena radio,EA5HBH
EA5ZJ
#173137  - 16 diciembre, 2011 17:38
Sobre este tema, tambien hace tiempo que investigo, incluso dispongo de una red wifi en mi domicilio, compartiendo el servicio con algun vecino, algunos, incluso a centanares de metros. (se deduce que estos vecinos, estan solo con el portatil).
si te interesa cambiar opiniones, ea5geb0108@hotmail.com es mi direccion de messenger.
Aqui suelo estar.
EA5HBH
#173138  - 18 diciembre, 2011 10:15
okey Jordi,oido cocina,habra oportunidades de cambiar impresiones,a ver si el tiempo libre me lo permite ya que entro por aqui cuando me lo permite el laboro y veo los temas a tiro pasado pero bueno intentare no dejar de responderos a todos,un saludo y buena radio,Alberto.
EA5ZJ
#173370  - 18 diciembre, 2011 10:37
agregame al messenger, que eso es barato.
EA5HBH
#173371  - 18 diciembre, 2011 12:33
agregado fuiste,,,,,aceptaaaaa
#173139  - 18 diciembre, 2011 17:17
Hola, yo tambien, ando enredando con esta tecnologia, es una manera de iniciarse en el mundillo de las microondas. hice una antena yagi de 16 El y he conseguido enlazar hasta 14 Km pero ya con dificultad, con unos modens de 1W.
Ahora ando montar otra antena de mayor rendimiento, he pensado en una parabola de 1 m que tengo pero es una pasada para el viento, es una offset de TV. Tambien he pensado en hacer una helicoidal.
Bueno que me recomendais.
73. Felices fiestas.
EA5ZJ
#173407  - 18 diciembre, 2011 21:16
hola Pedro.
Yo te recomendaria por supuesto, una antena direccional.
Mirate las ubiquiti por ejemplo, tienes de 20dbs a un precio.......aceptable.
Sabes cuantos dbs tiene tu actual yagi?
Para ver diferencias, claro.
EA2B
 EA2B
#173140  - 18 diciembre, 2011 22:14
Os vais a reir un rato, pero bueno...
A la primera tarjeta WIFI que tuve, PCMcia le corte los mas de 50 cm de coaxial que tenia hasta la antena (para evitar perdidas) y le puse una antena de 1/4 de onda fabricada con un clip de estos de acero inoxidable que sirven para sujetar un fajo de folios....
no os podeis imaginar como cambio el asunto.... Igual mejoro la cosa mas de 4 dB's!!! impresionante. Tendrias que ver la cara de los colegas del grupo zaragoza wireless cuando me veian aparecer con el portatil y el trozo de clip... Para grabarlo en video...
73 de Tomas
EC7UP
#173141  - 19 diciembre, 2011 15:50
Yo hace unos 5 ó 6 años estaba enganchadisimo a esto de las redes wifis, en aquel tiempo el 90% estaban encriptadas con WEP y sacaba las claves en poquísimo tiempo.
Recuerdo que hice una antena con una lata de whisky JB (cilindro de 24 cms y 8 de diametro) y el resultado fue espectacular.
Tambien compré algunas antenas, entre ellas una parabólica de 24 db que me dejo perplejo de los AP´s tan lejanos que recibía... pero era muy, muy direccional.
De todo lo que me compré, lo mejor fué un nano station de ubiquiti con el que se podían hacer virguerias.
Lo tengo todo guardado... cualquier día de estos vuelvo a la carga.
#173142  - 20 diciembre, 2011 17:57
Hola, mi antena yagi tiene unos 16 dB, y es casera. Es una mania que tengo tratar de hacer todo lo que pueda con mis manos, en esto tambien.
Mi antena esta totalmente despejada hacia el horizonte,y uso solo 15 cm de coaxial, lo demas esta en una caja estanca y para abajo con cable de red.
EA5ZJ
#173696  - 20 diciembre, 2011 18:01
Hola Pedro.
El esquema de dicha antena lo tienes?
Has comparado con otras?
GRacias.
#173143  - 29 diciembre, 2011 12:35
Hola Jordi, si el esquema me lo pasaro por aqui
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/129534-construccion-de-antena-wifi-direccional.html
Un sitio muy interesante, porque ademas es de un colega muy bueno en esto de las altas frecuencias es:
http://www.qsl.net/yu1aw/Misc/vhf_ant.htm.
Seguimos enrredando.
EA5ZJ
#174607  - 29 diciembre, 2011 17:17
Gracias PEdro. Muy amable.
