Estación Meteorológ...
Estación Meteorológica en APRS vía TS-2000
EA4D
 EA4D
#10001  - 24 mayo, 2010 07:33
Hola a todos, tengo desde hace tiempo una estación meteorológica conectada en mi shack, es una de estas inalámbrica modelo PCE-FWS 20, el tema es que la quería conectar a mi Kenwood TS-2000 o mi PC para que vía APRS (Ui-View) diera las lecturas varometricas y demás.
Actualmente tengo configurado el UI-View con el TS-2000 dando mi posición fija en APRS y hasta el momento sin problemas.
No se si alguno lo habéis echo o sabeís como hacerlo.
73 de Óscar - EA4D
EB6AOK
#108918  - 24 mayo, 2010 09:03
hola
si la estacion se puede conectar al ordenador, y el loger genera el fichero compatible,
no hay problema, si por el contrario el programa no es compatible, tendras que mirar
si tu estacion es compatible con algun programa que genere ese tipo de fichero, por ejemplo
el Weather Display (es de pago)
el programa te tiene que tener la opcion:
Crear archivo de APRS (WXNOW.TXT) o algo parecido
e indicarle al UI-View32 la ruta de dicho archivo.
eso es valido para todas las emisoras
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3KZ
#108926  - 24 mayo, 2010 09:14
Puedes usar el programa CUMULUS es gratuito y compatible con las estaciones PCE-FWS 20 y similares y te genera el fichero WXNOW.TXT
automaticamente.
Salvador
E3BKZ
EA5WO
#108919  - 24 mayo, 2010 13:11
Hola. Como bien te comenta Salvador. Utiliza el CUMULUS. Es gratuito (donativo por paypal)y es realmente un programa muy bueno para gestionar la estación metteorologica. Yo lo utilizo con la w-8661 de Watson y funciona de maravilla. Saludos. EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA4D
 EA4D
#108920  - 24 mayo, 2010 20:09
Muchas gracias por vuestras respuestas y por los privados que algunos me han enviado. Cuando llegue esta noche a casa lo miraré y ya os voy contando.
Solo me queda una duda, donde se aloja el fichero: WXNOW.TXT que imagino que tendre que decirle al UI-View la ruta para que lo lea NO ?
73 de Óscar - EA4D
EA3KZ
#108993  - 24 mayo, 2010 21:35
Suele estar en:
Archivos de programasCumulus
Salvador
EA4D
 EA4D
#108921  - 24 mayo, 2010 22:17
Hola de nuevo a todos, bueno ya esta todo conectado, el Culumus parece que me marca bien las medidas de la PCE-FWS 20 pero no me saca el archivo WXNOW.TXT por ningún sitio.
¿ Sabéis por que puede ser ?
73 de Óscar - EA4D
EA4D
 EA4D
#108922  - 26 mayo, 2010 08:35
Bueno parece que ya esta solucionado, el problema parecia ser la instalación del Cumulus bajo Windows 7, hay que ejecutarlo en modo administrador ya que sino no genera bien todos los ficheros y por eso no salia el famoso "WXNOW.TXT".
Ahora ya parece que todo va bien, solo observo que a veces se pierde la conexión entre Columus y UI-View, y tengo que darle en UI-View a WX Station Setup para que vuelva a pillar la conexión, no se a que será debido esto pero seguire observandolo.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
73 de Óscar - EA4D
