Envío señal de wifi
Envío señal de wifi
EA5DO
#13978  - 26 febrero, 2011 17:06
No se si he acertado al publicar aquí este post.
A ver si me puedo explicar.
Por razones de infraestructura, necesitaría enviar la señal de mi wifi a unos 200 m. sin visibilidad directa.
La consulta es si se podría efectuar y que elementos me harían falta.
Gracias anticipadas
73s Manolo - EA5DO
EA1AL
#139301  - 26 febrero, 2011 17:15
A vuelapluma:
Si tu nodo wifi actual tiene conector para antena externa, pues deberías comenzar con poner una pequeña directiva, orientada al punto deseado de recepción, el que se encuentra a 200 metros.
En el mercado existen varios tipos de antena para hacer esto: yaguis, helicoidales, de panel, etc.
Aclara con qué dispositivo pretendes recibir: un portatil, un fijo con tarjeta wifi donde pueda conectarse otra directiva ...
Incluso si es portatil, una alternativa es poner un wifi en usb que lleve conector de antena, o incluso insertar el propio wifi usb en una yagui ...
En resumen: que las posibilidades son bastantes. Los detalles concretos de los dispositivos que pretendas usar y también la situación relativa de los dos puntos que pretendas unir van a irte llevando a la solución más adecuada ...
Suerte y saludos,
Manuel, EA1DPP
73 & DX, Manuel
EA3EDU
#139303  - 26 febrero, 2011 18:04
Manuel, seguro que esta gente de tu provincia te podran asesorar:
http://guifi.net/es/node/18672
Muchas veces en la señal de wifi para una conexion tan cercana, con dos buenas directivas puedes buscar un buen rebote en algun edificio o montaña que tenga vision a los dos puntos.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5DO
#139307  - 26 febrero, 2011 21:18
Bueno, gracias por responder.
El receptor, pues sería un portátil en principio.
Mi señal es desde un router, y creo que si tiene posibilidad de conectar antena diferente de la que tiene. Tendría que averiguar detalles de conector y cables y hay posibilidad de agenciarme, así como de la o las antenas.
Voy a averiguar también lo de guifi.net con tranquilidad también.
Gracias a los dos, os digo algo
73s Manolo - EA5DO
EA1CDV
#139320  - 9 marzo, 2011 17:44
también sería posible el poner un router wifi intermedio configurado en modo relay, con lo cual si te mueves cogerás la cobertura de la señal más fuerte recibida por el portátil.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA5HDX
#139302  - 15 marzo, 2011 03:58
Yo tengo esta que viene con un tripode y puedes cambiar de polarización facilmente. Tiene resultados impresionantes:
http://goo.gl/ssaY0
Echale un vistazo. 73's
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
