¿en que frecuencia ...
¿en que frecuencia tx los intercoms de moto?
EA2EGG
#348722  - 6 junio, 2020 08:31
Tengo un bt-s2 y un m1-s pro (que tiene menos alcance). compatibles entre si.
Pero tengo mis dudas.
El intercom se comunica si o si con el telefono movil mediante bluetooth, que es a una frecuencia de 2,4ghz.
¿pero para comunicarse con otros intercoms? ¿en que frecuencia lo hace?
Comprobado que dos bts2 entre ellos en modo intercom llegan sin problema a 500 metros y eso dudo si es mediante bluetooth 2,4ghz. Tanto llega el bluetooth?
¿Será en  140/180mhz ó 400/500mhz? ¿podremos usar el walkie para ello?
En estos margenes de frecuencias, si que se llega con muy poca potencia muy lejos y por eso pienso que puede ser con esas frec la comunicacion entre intercoms.
¿alguno sabe algo de esto?
Este tema fue modificado hace 5 años por EA2EGG
EA1GFY
#348866  - 9 junio, 2020 12:39
Hola, Koldo. Vaya inventos, je je.
Yo lo que te puedo aportar es utilizar un frecuencímetro (o en este caso un caza-frecuencias) para comprobar a que frecuencia funcionan entre ellos. Quizás sea la forma más fácil. (o desguazar uno para ver que lleva, e intentar identificar las cosas. Aunque por el tamaño que tiene si funciona en otras frecuencias diferentes de bluetooth, quizás sea a partir de 400MHz)
73´s de Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
#348877  - 9 junio, 2020 19:56
@ea2egg
Hola, parece que te llamas Koldo. Recibe un cordial saludo.
Yo tengo los Scala Rider (Cardo) que uso con mi pasajera. Ya van dos que he gastado. Casi los mejores que parece que hay.
Parece que van en 730 Khz. Me ha picado la curiosidad y lo he rebuscado a ver....
Mira lo que he encontrado.
https://fccid.io/Q95ER19/Test-Report/Test-Report-3-2528047
EA2EGG
#350129  - 10 julio, 2020 19:48
Publicado por: @ea1gfy
Gracias, yo también creo que será en unos 400mhz, 430 mas o menos puede ser
EA7D reaccionó
EA2EGG
#350130  - 10 julio, 2020 19:50
Publicado por: @ea1cn
@ea2egg
Gracias a ti también
