Elegir equipo DMR
EA8DEC
#314357  - 13 mayo, 2018 15:13
error
Facil, son mis normas.Si no me escuchas no me llames.
EA8DEC
#322610  - 13 mayo, 2018 15:21
EB4FRX escribió:
Solamente darte las gracias porque soy nuevo y ando mirando para comprar un DMR y tus aportaciones están siendo de grandísima utilidad, siento no poder aportar algo, pero es que no tengo conocimientos suficientes para poder hacerlo. MUCHAS GRACIAS EA4AGA ¡¡¡ ;)
Ya que eres nuevo, te recomiendo te metas en el canal de telegram de DMR Spain, https://t.me/joinchat/CjtlvUHsiVg7rzwgJPj1yw470 usuarios y muchisima gente experta. Suerte, nos escuchamos pronto en algun tg
EA8DEC
#314358  - 13 mayo, 2018 15:24
EA4AGA escribió:
Más información (sólo escribo yo :unsure: , esto ya perece un blog) acerca del modo DCDM del que preguntaba más arriba.
Al parecer, hasta ahora, en equipos "normales", las comunicaciones en modo simplex se realizaban sin importar el slot en que se programaba el canal. Es decir: programo dos equipos con la misma frecuencia de transmisión y recepción, el mismo Color Code (1) y el mismo Talkgroup (99), uno en slot 1 y el otro en el 2 y se puede realizar la comunicación (No lo he podido probar)
Motorola, en su segunda generación de radios, ha implementado la tecnología DCDM (Dual Capacity Direct Mode o capacidad dual en modo directo) que permite hacer dos comunicados en simplex en la misma frecuencia de 12,5 KHz de ancho, cada una en un slot diferente, lo que permite dos canales simultáneos al mismo tiempo, contrariamente a lo explicado en el párrafo anterior.
Una característica a tener en cuenta que al parecer el MD-380 y 390 no soportan y que el 2017 y GD-77 sí.
A pesar de que los últimos equipos soportan esta característica. De facto es algo que no se incorpora en los codeplug existentes.Cuando sintonizas en el equipo, en mi caso voy a zonas , selecciono simplex digital, y con el dial superior selecciono canal simplex 1 por ejemplo el equipo modula en ambos slot. Con lo cual si estas con alguien de charla en ese canal, no tendrás que volverte loco buscando el slot. Sino simplemente el canal.Este modo, realmente tendría utilidad en zonas con muchísima densidad de comunicaciones en modo simplex. Pero actualmente en el codeplug del MD 390 tengo 4 canales en modo simplex, y actualmente se usa por lo general el 1 .No digamos si tenemos 8 canales 4 en cada slot. En modo repetidor esta opcion es obligatoria, ya que el slot 2 de los repetidores ademas de canales de audio también viaja mensajería o balizamiento GPS como en el caso de mi equipo. 73
