EL COLMO ECHOLINK E...
EL COLMO ECHOLINK EN 144,125
EA3EDU
#10981  - 7 agosto, 2010 21:33
Esto ya es el colmo, un Echolink en 144,125 de Cullera que se escucha en EA3, ya es hora de poner un freno y poner orden al tema, vergonzoso.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3SD
#116021  - 8 agosto, 2010 00:50
hay que escuchar la baliza del link y entonces se le dice al propietario que por favor lea el plan de bandas y lo ponga donde "deberia" de ir.
Por otro lado no entiendo por que no se utiliza mas la banda de U para poner estos sistemas.... esta vacia y con un poco de orden no molestan a nadie a parte de utilizar una banda que esta en desuso....
como comentario aparte... en 144950 queda uno de los pocos clusters de radio y van y colocan en 144962.5 un echolink que resulta que tapa por completo el cluster. otro en entradas de repetidor.... esto se esta iendo de las manos. como no se ponga orden esto no hay quien lo pare. vamos a escuchar a los mismos colegas en todas las frecuencias.
EA3SD
#116038  - 8 agosto, 2010 01:25
Pertenece al Radioclub Utiel y lo pone bien claro en su web que utilizan esta frecuencia.
Tambien veo en su web que tiene el plan de bandas en pdf, por lo cual no entiendo por que usan esa frecuencia.
Me esta llegando a mi.... cosa inusual en mi estacion escuchar valencia, con señal de 2.
ala, no quieres caldo, toma 2 tazas!!
EA3EDU
#116041  - 8 agosto, 2010 06:52
Veo que es el Radioclub Utiel, que hasta lo publica en su Web:
www.ea5rca.com/echolink.htm
Se escucha a 334 Km. Increible.
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#116044  - 9 agosto, 2010 13:13
Seguimos sorprendionos, otro echolink de Valencia en 144,050 que se recibe en EA3, como podeis trabajar en EME por Valencia ??
Ayer tambien encontre otro en 144,232.5 en pleno concurso de SSB, pero ya esta hablado con el dueño y espero que solucionado.
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#116151  - 9 agosto, 2010 23:53
Tambien en 144,100 ???? casi na. Tambien por Valencia.
Se llega desde Barcelona con 5 w.
Saludos, Mariano.
EC1AME
#116022  - 10 agosto, 2010 03:49
TODO ESO PASA SENCILLAMENTE POR DOS COSAS:
1.- DESCONOCIMIENTO DEL PLAN DE BANDAS
2.- POR FALTA DE NORMAS GENERALIZADAS y OBLIGATORIAS PARA ESTAS COSAS
Yo soy de la opinión de OBLIGAR a poner, por lo menos la mayor parte de los links, en UHF
y los que estén en VHF que se limiten a las frecuencias designadas para ello..
Y el que no lo cumpla.. avisarlo... y si no hace caso: denunciarlo!
Y el que no sepa las frecuencias destinadas a echolink... que lo pregunte o se informe.
En otras palabras: o la cosa se hace con orden.. o habrá que tomar medidas...
Esto es como los kamikaces que pillan por las autopistas en sentido contrario...
O van en la dirección correcta.. o si no... habrá que ponerle remedio... :-)
Nada nuevo!!!!!
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA3EDU
#116242  - 16 agosto, 2010 06:52
Alguien de Ciudad Real puede confirmarme esto:
EA4FSW-L
Última actualización realizada por EALINK el Jul 26
EA4FSW-L ---- 144.375 ---- T-- ---- Ciudad Real - Argamasilla de Calatrava
http://maps.google.com/maps/ms?hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=115134355561926897501.0004892afa61a50cca95b&source=embed&ll=40.212441,-3.867187&spn=11.739738,26.367188
Saludos, Mariano.
EA5WO
#116023  - 16 agosto, 2010 17:23
Eso de la chorrada esa del echolink con conexión a radio se esta extendiendo como el cólera. Es ya peor que la plaga de los taxistas. Cualquier atontao que se lo ponen en casa o con mínimos conocimientos informaticos enseguida te planta una chorrada de esas en la 1ª frecuencia que le viene en gana. Solo por querer satisfacer de ese modo su ego a falta de una estación y antenas o un afán de protagonismo hacia los radioaficionados que tienen cerca. No saben que lo único que están haciendo es dar por saco. Vaya plaga.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA3GNR
#116024  - 16 agosto, 2010 19:37
145.410 otro echolink?
menuda plaga... estan por todos los lados!!! no se puede hacer algo? al menos que respeten el plan de bandas
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA3EDU
#116744  - 16 agosto, 2010 19:40
Si Javi si, desde 144,525 hasta 145,412.5 y eso que legalmente solo tienen 3 frecuencias concedidas, esto o lo frenan o explota.
Saludos, Mariano.
EA3GNR
#116025  - 16 agosto, 2010 20:16
el que toi oyendo emite con el indicativo EA3GXK, lo repite una voz de chica con eco tipo CB...
145.410 o 412.5
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3EDU
#116748  - 19 agosto, 2010 12:58
Veo que seguimos mejorando, otro Echolink en 145,685 ???? Desde Esparraguera.
http://www.ealink.org/links/links_d3.htm
Saludos, Mariano.
EA3GNR
#116026  - 19 agosto, 2010 14:11
es una plaga... no hay manera legal de pararlos? a este paso toda la banda de VHF estara llena de echolinks
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3GNR
#116903  - 19 agosto, 2010 14:12
me hace gracia las normas... entre ellas se les olvida usar las frecuencias AUTORIZADAS para echolink...
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3EDU
#116908  - 19 agosto, 2010 14:23
Recordar a los Señores responsables de Echolink que las frecuencias legalmente autorizadas solo son estas 3:
145.237.5 Pasarelas de voz a Interrnet en N/FM
145.287,5 Pasarelas de voz a Interrnet en N/FM
145.337.5 Pasarelas de voz a Internet en N/FM
Se estan usando muchas del antiguo packet, RTTY, APRS, etc. desde 144,775 hasta 145,337.5 pero todo y con eso no hay suficientes frecuencias y usan tambien:
144,525
145,412.5
145.685
y varias en la parte baja de 144 Mhz, ??
Recordar a estos señores que el uso de una frecuencia por parte de un Echolink es como un repetidor, frecuencia ocupada por ellos casi permanentemente, limitar las frecuencias o al final esto acabara mal.
Saludos, Mariano.
EA3SD
#116909  - 21 agosto, 2010 12:25
144.237.5 Pasarelas de voz a Interrnet en N/FM
no te has equivocado en la primera??
EA3SD
#117046  - 21 agosto, 2010 12:29
lo que no entiendo es como señores que tienen indicativos nuevos y hace poco han pasado el examen no se acuerdan de lo que es un plan de bandas.
Si os dais cuenta son muchos los indicativos noveles que proliferan en echolink... pocos de ellos oigo haciendo cq o qso en directo o cualquier otra forma de hacer radio que no sea echolink... pocos... muy pocos...
EA2JB
#117048  - 21 agosto, 2010 12:56
Hombre Toni,quizás no tengan otro medio que un talky para hacer comunicaciones y sea ese el único medio.??.
La verdad que el Echolink bien usado es una buena forma de contactar con estaciones lejanas...Otra cosa también es que hay gente que no puede colocar antenas o que viaja mucho.Entonces es otra forma de estar en contacto con otras estaciones....
Como siempre dije los radioclub son los que tendrían que tomar cartas en el asunto..Usar las frecuencias recomendadas y quizás algún repetidor de UHF como tenemos aquí el U74 en Monte Oiz el cual da servicio a varias provincias...
Ahora voy también a decir una cosa...Siempre se quejan del Echolink los que no tienen problemas de antenas ni de equipos.....Ya me gustaría que vieran la fiesta desde el otro lado....También existen radioaficionados sin medios...
Esta muy bien tener un carro de antenas direccionales y buenos previos y lineales ,pero lo mismo que se llega a los sitios también se escucha... :laugh: :laugh:
Saludos .. Javi EA2JB.
Javi ... EA2JB
EA2DR
#116027  - 21 agosto, 2010 14:58
Que no es una queja al sistema Echolink, que es una queja a las frecuencias que se atribuyen, que nadie se quiera auto marginar.
Javi, las excelencias del sistema son conocidas, ahora se empiezan a ver las vergüenzas, no del sistema, mas bien de algunos administradores, que no deberian serlo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
