El 24-Julio... Lanz...
El 24-Julio... Lanzamos un globo con APRS
Página 1 / 4
EB2DJB
#15975  - 13 julio, 2011 20:22
Amigos,
Si todo va bién, el próximo domingo 24 de Julio, a las 11.00 (EA) tendrá lugar el lanzamiento de AiseKom #1, el primer globo con APRS que se lanza desde Euskadi.
Su indicativo es: EG2EE-11 y transmitirá con 350 mW en 144.800 tramas de APRS, que además de la posición y altitud, incluirá telemetría (temperatura exterior e interior, voltaje de la batería, etc.)
El lanzamiento, tendrá lugar desde la Euskal Encounter 19, el encuentro informático mas veterano que éste año reunirá a más de 7000 personas en el Bilbao Exhibition Center de Barakaldo.
Os animo a todos!!! a que desempolvéis la TNC, y tratéis de recibir las tramas pasando reporte de recepción.
Esperamos que alcance los 27.000 metros de altura, lo cual hará que sea recibida su señal desde una amplia zona.
Así mismo, quienes tengáis posibilidad, activad vuestros iGates de APRS para mandar las tramas que escuchéis a Internet. En esto, es muy importante que cuantos más receptores haya... mas posibilidades tendremos de recuperarlo... que es el objetivo.
La web donde iremos publicando toda la información, y mantendremos perfectamente actualizada, está en:
Por último quisiera pedir ayuda... ya que nos están poniendo muchas pegas para conseguir el globo y el paracaídas.
Si alguien que lea ésto, tiene posibilidades de conseguir algún globo meteorológico y paracaídas, que por favor me envíe un email (eb2djb@gmail.com).
Se que suena un tanto extraño anunciar el lanzamiento, y estar pidiendo uno de los elementos mas esenciales... pero me consta por lo que he podido hablar con otros "lanzadores" (y no solo en EA, sino en DL también) que al final todos los han conseguido.... por algún "alma caritativa".
Por lo demás, si todo va bién, durante la Euskal, activaremos la EG2EE en todas las bandas que sea posible.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA7OM
#155345  - 20 julio, 2011 14:11
Hola Rafa
Aqui en la Unión de Radioaficionados de Jaén tenemos puesto un igate, así que intentaremos seguirlo a través de la web.
Un saludo y suerte
Juan, EA7OM
EB2DJB
#155346  - 20 julio, 2011 18:59
Gracias Juan!!
Hay muchas novedades, y detalles técnicos...
Visitad www.aisekom.com que allí está toda la info.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA7OP
#156185  - 22 julio, 2011 06:53
OK, que haya suerte.
Por Cordoba tambien me pillareis con un Igate para la ocasion.
Si no yo, nuestro Digipeater seguro que lo "pillara" en algun momento.
73 al foro.
http://ea7hfg.blogspot.com/2010/08/seguimiento.html
Javier desde IM77, 73´s!!!
EA5DOM
#155347  - 22 julio, 2011 22:15
Ya he leido en el blog que hoy habeis recibido globo paracaidas y helio
Asi que el domingo seguro que tenemos lanzamiento :)
Tened muy en cuenta que hay que llenar el globo para que suba con la velocidad necesaria y no lo haga lentamente. Las previsiones que habeis calculado se basarán en una velocidad de ascenso constante, que si no se cumple va a llevar el globo muchísimo mas lejos.
Y las previsiones de bajada siempre son mas optimistas que la realidad. Lo normal es que el paracaídas no trabaje muy bien, o se líe y la carga cae casi a plomo
Estaremos QRV. Buena suerte y disfrutad la experiencia !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EB2DJB
#156513  - 22 julio, 2011 22:52
Gracias Luis por tus consejos.
quería haber subido las fotos que he hecho hoy, pero ¡catxis! no me funciona el lector de tarjetas del portatil con el que estoy en la Euskal.
La verdad, es que puede haber cientos de lectores de SD alli, con 4100 ordenadores, pero ando iado con las pruebas del tracker que es mas importante.
Tenemos Helio de sobra, asi que no es problema darle mas.
¿Alguien me puede decir un globo de 800 gms con que diametro tendriamos que lanzarlo?
No tenemos caudalimetro asi que... lo haremos a ojo.
En aisekom.com hay un enlace a una web que hace los calculos, y relaciona el peso del globo con los metros cubicos de helio, con diametro lanzamientos, diametro cuando explota, y muchos mas detalles.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA5DOM
#155348  - 23 julio, 2011 09:32
Hola Rafa,
Para el llenado no te compliques la vida con diámetros de globo ni con caudalímetros. Lo que hacen en meteorología es algo mucho mas sencillo y por lo tanto muy eficiente
Búscate una pesa de 2Kg de las que se emplean en cinturones de buceo o similar. La cuelgas del cuello del globo en el proceso de llenado. Simplemente cuando el globo levante la pesa deja de meter helio. Si el globo levanta 2Kg cuando le pones una carga de 300-400g que probablemente sea lo que pesa la vuestra, la velocidad de subida es suficientemente rápida.
En vuestro caso podeis hacer un cálculo con los datos de pesos de carga mas ajustados. Como regla general y a groso modo calcula que a presión de superficie un litro de helio levanta un gramo de carga. Osea que para levantar 2Kg+800g te hacen falta 2.800 litros de helio. Una botella de las de 10 litros a 200Kg/cm2 de presión contiene 2.000 litros a presión de superficie. Que botella teneis ? Es de las grandes de 50 litros ? Es un globo caducado o bien conservado ?
El coste de una buena velocidad de subida es que el globo parte con mas gas. Osea que alcanza antes su volumen máximo, rompiendo antes y no alcanzas alturas record. Pero una velocidad de subida lenta hara que el globo viaje muy lejos. Con el rumbo SE que tomará incluso puede ser interesante que suba despacio porque igual se planta en EA3 o EA4
Otra cosa que no veo clara: A la hora de localizar la carga solo se cuenta con la transmisión de APRS cada 30 segundos ???
Confiais demasiado en que el GPS funcione bien, sobre todo despues del aterrizaje. No se podría aumentar la frecuencia de las transmisiones aunque sea con un temporizador cuando se supone que ya la carga esta en tierra ??. Ayudaría mucho en la localización
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA2DVT
#155349  - 23 julio, 2011 21:42
Pues manaña dejaré en QRV equipo con gate a internet para pasar las tramas.
Saludos desde Zaragoza
EB3TC
#156605  - 24 julio, 2011 08:23
Para los que lo querais seguir estamos en Echolink en la conferéncia *AMIRED*.
Rafa a ver si sube a los 30.000 y cae en EA3..... !!!!!!
Saludos y suerte,
Xavi Pérez
EB3TC JN00HX DME 43121
http://www.fcr.cat/eb3tc
https://twitter.com/EB3TC
En solidaridad con EA1YN
d'allà on no n'hi ha no en pot mai rajar
EA7OP
#156615  - 24 julio, 2011 09:42
Me respondo a mi mismo, ya lo veo a casi 1.500 mtos.
Pues aqui ando QRV via UI-View y Digipeater.
¿Como lo llevamos?
Son las 11:41 EA.
¿Esta en el Aire?
Desde Cordoba lo sigo por aprs.fi y por nuestro Digipeater.
¿Confirmais que esta en vuelo?
¡Gracias!
EA4WT
#156630  - 24 julio, 2011 10:30
Pues va como una tiro hacia arriba jejejeje...ha superado los 4000 y subiendo.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1AV
#156631  - 24 julio, 2011 10:36
Recibido en directo con un talki y antena de porra altitud del globo 4564 metros en La Bañeza León en hora buena a los colegas de evento.
73. EA1AV Agustín
EA4UC
#156644  - 24 julio, 2011 10:45
Buenos días. Recien instalado I-Gate portatil en Madrid para estar a la escucha del SATSballoon en los digis cercanos.
Saludos, Christian EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA2DVT
#156646  - 24 julio, 2011 10:53
Por Zaragoza a la escucha estamos. Va por los 6700 m y subiendo
EA2DVT
#156647  - 24 julio, 2011 11:10
8500m a las 13:10 y subiendooo
EA4UC
#156648  - 24 julio, 2011 11:11
Acabo de recibir la trama en Madrid via ED4ZAA-3 y metida al APRS.FI
73, Christian EA4EUN
Edito: Tramas entrantes:
2011-jul-24 13:33:10 EG2EE-11>APOTC1,ED4YAJ-3,WIDE1*,EA4EUN,I: T#062,246,254,254,254,254,00000010 SATS09BALLOON AiseKOM #1 EuskoByte aisekom.com
Ahora entran mucho mas fluidas por ED4YAJ-3 (Guadalajara)
EA4WT
#156649  - 24 julio, 2011 11:30
Acaba de pasar los 10.000m
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA1AV
#156645  - 24 julio, 2011 11:32
73. EA1AV Agustín
En las mismas condiciones ya no recibo las tramas y deje de recibir la baliza a 8500 metros más o menos, paso a buscarlo en la red.
73 EA1AV Agustín
EA2DVT
#156650  - 24 julio, 2011 12:40
a 19159 metros de altura!
EA4WT
#156651  - 24 julio, 2011 12:48
A 20.000m sobre La Rioja
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
Página 1 / 4
