Dudas Echolink surg...
Dudas Echolink surgidas despues de la ponencia de
EB2FGI
#1705  - 7 octubre, 2008 13:47
Buenos dias,
Debido a que la ponencia de Eduardo se alargo mucho y yo no queria retrasar las siguientes ponencias exponiendo mis dudas y preguntas (ademas de no querer ser el 'tocapelotas' que formulaba preguntas y exponia opiniones al final de cada ponencia, como lo hice por la mañana... :P :blush: ...), se me quedaron en el tintero un par de preguntas que queria hacer sobre el Echolink. Si Eduardo EB3GHN anda por aqui, agradeceria les hechara un vistazo...
Durante la ponencia, comentaste que a diferencia del eQSO que hace las conexiones sobre servidor, el EchoLink hace las conexiones punto a punto, por lo que no es necesario un servidor.
Con la no demasiada experiancia que tengo yo, ya que hace un par de años que no he tocado nada del tema del Echolink, creo que el Echolink tiene las dos opciones, por una parte cuando se utilizan las conferencias hace las conexiones por servidor de la misma manera que el eQSO y por el otro, se puede hacer una conexion punto a punto (de estacion a estacion) sin utilizar servidores.
Sin embargo, observo que el Echolink siempre utiliza unos servidores, no para hacer la funcion de servidor de la conferencia (lo que seria el reflector del eQSO) sino comoo servidor de registro (registration server).
Por lo que he probado, estos servidores por un lado se encargan de enviar la lista de estaciones diponibles en el sistema para poder efectuar las conexiones cuando una estacion se conecta al mismo y por otro lado, verifican si el indicativo de la estacion que se quiere conectar esta registrado en el sistema, siendo imposible efectuar ningun tipo de conexion si no se ha pasado por el servidor de registro (prueba borrar los servidores de la pestaña 'server'...).
1) Teniendo la posibilidad de efectuar una conexion punto a punto, hay alguna manera de hacerlo sin pasar por el servidor de registro si se sabe la IP de la estacion corresponsal?
Por ejemplo, en una LAN privada que no tenga salida a internet o posibilidad de acceso a los servidores de registro. Se puede instalar los programas Echolink en los diferentes puestos de la red y conectarse entre ellos sabiendo la IP de cada uno? O incluso, si en la misma LAN se pone un servidor soportando una conferencia, se pueden conectar a la misma?
2) En el caso de que no sea posible funcionar sin servidor de registro, hay alguna manera de poder obtener e instalar un servidor de registro privado, pudiendo crear un sistema Echolink completo en una LAN privada?
Saludos y a la espera de las respuestas...
Asier Garaialde, EB2FGI
EA1HET
#49590  - 8 octubre, 2008 03:04
Hola Asier,
a expensas de que Eduardo te de sus explicaciones, yo te voy a hacer dudar un poco mas. Echolink, como producto de VoIP que es, no es mas que un servidor de conexiones de sesiones, en otros mundos lo llamariamos SIP (Session Initiation Protocol), que todavia mas llevado a un mundo real y conocido, no es mas que un servidor donde cada vez que tu echolink se conecta a internet, indica que esta disponible, o no, al resto de miembros de echolink. Me atrevo mas aun. Es como tu telefono movil cuando coge cobertura. Si estas en cobertura, se registra en la red. Sino, no.
Como indicaba al principio, un servidor de conexiones de sesiones, en otro mundo lo llamariamos SIP router, se encarga de lo que denominamos en otro mundo, los servicios de register y locator, es decir, de registrar "peers" y de "localizar"-los en su mapa de usuarios (o deberiamos de decir, de habilitarles su extension? :)
No se si ves las similitudes con una red de telefonia. La verdad es que la capa subyacente no es distinta.
A la pregunta de si puedes hacer una red echolink local, en tu grupo de amigos... mi respuesta, y me puedo equivocar, es que no. Hasta donde yo conozco echolink, no es posible. ¿Porque? No controlamos la parte servidora y en algun sitio te tienes que registrar para hacer una conexion.
Como bien dices, en una red de conmutacion de paquetes, si apuntas un peer a otro peer, dependiendo del servicio si que se pueden conectar. Yo personalmente no he visto estas funcionalidades en Echolink.
Para lo que tienes en mente existe una solucion: Asterisk + app_rptDir.
Este tema lo estamos empezando a tratar, alrededor de ya 25 personas, en el foro que he abierto en Google Groups. La dirección, por si te apetece investigar con nosotros un poco mas y unitre a la construcción de prototipos en un par de zonas de españa, esta en este foro, seccion general y seccion nuevas tecnologias.
En general que puedes hacer con Asterisk: register, locator, una logica de operacion con y sin repetidor conectado a Asterisk, y ademas, desde el mismo asterisk, via TCP/IP, conexion a sistemas Echolink, IRLP, D-STAR, etc.... todo desde un unico punto.
Sinceramente, si te han surgido estas dudas, estoy seguro de que el foro te interesa.
Espero haberte podido ayudar. Un abrazo,
73`s
EA1HET Jonathan
@ea1het | DMR 2141014
EB2FGI
#49640  - 9 octubre, 2008 10:35
Buenas Jonathan,
Ya me he dado cuenta que el Echolink necesita un servidor de conexiones, no hay mas que borrarle los las direcciones de las 'registration server' que le llaman ellos para ver como no es posible efectuar ningun tipo de conexion. Por eso le preguntaba a Eduardo si Echolink tenia alguna opcion para hacer la conexion p2p sin pasar por el servidor de registros...
Y como pensaba que seguramente no se podria hacer, tambien le preguntaba si hay posibilidad de implementacion del servidor en LAN privadas, yo por lo menos no he encontrado nada.
Es una pena que no se permita la implementacion privada del servidor. Esto me da mala espina ya que aunque el sistema sea gratuito, el que controla los servidores de registro controla todo el sistema, no permitiendo crear otras redes con protocolos Echolink. No se porque ese afan de control cuando no hay intereses comerciales de por medio (para impedir que se utilice el sistema o protocolo Echolink comercialmente, no hay mas que añadir una clausula en un posible EULA...).
Y no digo nada ya sobre liberar codigos fuente y desarrollar el proyecto bajo licencias libres, crando una comunidad de desarrollo del proyecto mucho mas abierto...
Por otro lado, lo de apuntarme en el foro de Google, ya lo hice hace un par de dias... Cuando tenga tiempo empiezo a leer mensajes de lo que habeis hecho hasta ahora y empiezo a participar...
Asier, EB2FGI
EA1HET
#49734  - 9 octubre, 2008 18:17
Asier,
en efecto has dado en el clavo, y tienes mi misma vision: ¿porque el control no esta en manos de los radioaficionados? ¿Porquen o puedo agregar yo mi propio servidor a la red Echolink y unirme a un redirector de conexiones, por ejemplo, Europa?
Mientras no contemos con la parte servidora, no se va a ajustar a nuestras necesidades presentes y futuras.
Espero charlar contigo por el grupo cuando tengas tiempo.
73`s
EA1HET Jonathan
