Duda sobre desconex...
Duda sobre desconexión TG DMR
EA1FFA
#347865  - 17 mayo, 2020 12:32
Recientemente me he comprado un walkie Radioditty GD77 y le he instalado un codeplug que funciona muy bien, pero tengo una duda...
¿Cómo me desconecto de un TG?
Por ejemplo me conecto al TG EA, pero no se como hacer para dejar de recibir ese canal...
Se que tengo que hacer un 4000 pero algo debo hacer mal porque no consigo que deje de recibir el canal...
Muchas gracias
Alberto
Salud y buena Radio
Nos escuchamos por ahí
Alberto Gombáu
EA1FFA
No se puede tener un mal día si se tiene un pato de goma
EC7AJT
#347972  - 19 mayo, 2020 23:07
Hola Alberto.
Espero ayudarte aunque yo no soy experto.
Entiendo que te ocurre con algún repetidor que tienes cerca. Algo bastante común es que el repetidor tenga por defecto en el slot 1, el TG 214. En este caso aunque tú envíes un 4000 de desconexión, en el repetidor se sigue escuchando el TG 214.
¿Es posible que sea esto lo que te ocurre?, ¿A que repetidor te refieres?.
En brandmeinster se puede ver si tiene TG por defecto en alguno de los slot.
73 Juan
EA1FFA
#347983  - 20 mayo, 2020 08:08
Buenos dias Juan
Pues es eso lo que me ocurre, por ejemplo me conecto a través del repetidor de ED1ZAS (el "repe" de Gijón) al TG214 y estoy haciendo algunos QSO, después cambio al TG21433 de Asturias pero sigue entrando tráfico del TG214, no veo como desconectarme del TG214 para dejar de recibir ese tráfico.
En mi GD77 hay una configuración para filtrar solo el canal que tienes "activo" pero no es una muy buena solución porque a veces si que interesa escuchar dos TD a la vez.
Mi problema es la desconexión que no se o no veo como hacerla
Muchas gracias
73's de Alberto
Salud y buena Radio
Alberto Gombáu
EA1FFA
EC7AJT
#347998  - 20 mayo, 2020 17:34
Hola Alberto.
Según aparece en la web de brandmeinster, ese repetidor tiene por defecto TG 214 en el slot 1 y TG 21433 en el slot 2.
¿Estas usando el firmware experimental?. En este caso debes poner el filtro de slot cuando quieras escuchar uno  (botón superior, opción filter, flecha derecha e izquierda para cambiar, botón verde para confirmar).
73 Juan
EA1FFA
#347999  - 20 mayo, 2020 17:39
Hola de nuevo Juan
Eso es lo que suelo hacer coloco el filtro en CC, TS, TG para que no entren los dos canales o en CC, TS para que si entren
Pero no quería quedarme enganchado al TS que no estoy escuchando al menos cuando enciendo el equipo, ya te digo que no se si se puede, se debe o no tiene importancia hacerlo 😃
73's Alberto
Salud y buena Radio
Alberto Gombáu
EA1FFA
EA4HEA
#349613  - 28 junio, 2020 08:26
@ea1ffa Yo diría que tienes activado el modo promiscuo, que hace que te entre el tráfico de todos los TGs que tengas programados independientemente de en cuál estés. No sé en ese equipo, en mi Anytone con una de las teclas lo activas y desactivas.
